tsdz8 / turbo
mitusm
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: mitusm »
Używajcie tego silnika do 400W i 25km/h to ta część pewnie by wytrzymała 3x wiecej.
Zresztą tsdz8 deklasuje tak zwane 'fabryczne" silniki jak chodzi o moc i v-max.
Re: tsdz8 / turbo
Porównanie najwyższej półki topowych producentów do tsdz8 jest nietaktem, tylko tyle Ci udowodniłem podając faktyczne ceny silników. Nie uwierzysz, ale znam jeszcze co najmniej dwóch producentów którzy mają nawet 2 razy droższe silniki i jeżdżą na nich ludzie bez serwisu. Reasumując jak płacisz - tak masz? No, dokładnie, więc nie ma co narzekać, że coś się poddało po katowaniu w terenie najtańszego na świecie mida z tenso.
xpD2
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: xpD2 »
Zauważyłem coś ciekawego.
Mianowicie nowy mechanizm zapadkowy różni się od mojego, który się rozsypał.
Nowy ma jeden wpust na klin wewnątrz pierścienia, mój stary ma ich 3. Dziwnym trafem mechanizm rozsypał się w tych trzech miejscach.
https://ebikestuff.eu/pl/czesci-zamienn ... tsdz8.html
mitusm
Re: tsdz8 / turbo
Silnik daje radę, dziś 20km w głębokim śniegu.
Nawet nie próbuję porównywać tsdz8 to takiego Boscha CX, bo ten nie ma podejścia do chińczyka za tysiąca... :)
Re: tsdz8 / turbo
Pixelowi odpowiadałem jak coś :)
mitusm
Re: tsdz8 / turbo
Tylko tsdz8 i manetka :)
Rufusssz
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: Rufusssz »
Witam, jeszcze raz. Złożyłem tsdz8 i baterie z ali i tak...
1 i 2 bieg bezużyteczny, manetka jakąś opieszała i więcej zwalniała niż przyspieszała.
Pytanie czy jest ktoś z Podkarpacia z jlink v9 i mógłby wgrać nowy soft do silnika?
I jak jest u was z manetka i wspomaganiem?
Instrukcja tu:
https://ebikestuff.eu/pl/content/18-ins ... k-jlink-v9
mitusm
Re: tsdz8 / turbo
- 1 i 2 bieg bezużyteczny, 3-5 wystarcza do wszystkiego
- manetka bez kręcenia korbą ma wolny start, zakręcisz z manetka idzie pełna moc.
kriskov
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: kriskov »
Czy przypadkiem ktoś nie kupił więcej zębatek na Ali. Chętnie odkupię 42
Rufusssz
Re: tsdz8 / turbo
mitusm pisze:
15 sty 2025, 0:03
Dobra. Pogodziłem się z faktem, że 1 i 2 stopień to lipa, ale mamboewienboriblem :)
Na 3 biegu silnik jaby drżał gdy kręcę mocno i jadę już dość szybko. Podobnie sprawa się ma jak jadę na manetce samej i w pewnym momencie drży silnik, a przez to rama.
Na 4 i 5 biegu bez takich objawów:)
Tez tak jest u was?
zadzior
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: zadzior »
U mnie w ogóle nic nie drży, więc masz coś nie tak.
Uważam że z nowym softem jest lepiej bo na trójce było od razu zbyt dużo mocy, a teraz na dwójce na prostej drodze wspomaga tyle ile mi trzeba i bardziej oszczędza łańcuch i baterię, dopiero jak wieje wiatr to trójeczka 🙂
mitusm
Re: tsdz8 / turbo
Rufusssz pisze:
27 sty 2025, 1:44
mitusm pisze:
15 sty 2025, 0:03
Tez tak jest u was?
Nie zauważyłem czegoś takiego.
marcin0102
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: marcin0102 »
Przesiadł się ktoś z TSDZ2B na TSDZ8?
Jak odczucia między jednym a drugim.
Tsdz2b z OSF czy bez.
Przekładnia główna wytrzymuje dłużej niż w tsdz2b?
Prozyc
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: Prozyc »
Nie tylko sie przesiadlem alr nawet zrobilem hybryde:) tzn kontroler od tsdz2 podpialem pod tsdz8. Jesli chcesx porownac to tsdz8 jest lepiej wykonany, mniej podatny na przegrzanie ale ma znacznie gorszy soft nawet po updacie ( tu nagralem jak to zrobic ) tylko teraz jakbys wgrywal to wrrsja test3.0 jest najlepsza, tszd8 ma tez male mozliwosci personalizacji oraz nie ma dostepu do wszystkich czesci np nie znalazlem silnika. Natomiast Tsdz2 to slabszy, podatny na przegrzanie( najlepiej dorzucic termopady i czujnik temp) i delikatniejszy silnik, za to z najlepszym softem osf (polecam zczegolnie 850/860c lub sw102 tylko ekran musisz dokupic w wersji od bafanga) za to jest dstep do tanich wsszystkich czesci, i moim zdaniem najleoszy soft (osf bez osf to lipa), stad tez moj pomysl z wrzuceniem kontrolera od tsdz2 osf do tsdz8(choc generalnie nie polecam takich przeszczepow dla mniej zaawansowanych). Ostatnio nawet zrobilem hybryde inmam w rowerze tsdz2 z ktorego czujnikow pas i nacisku puscilem sygnal sterowania do kontrolera kt i sterowania hubem mxus i dziala tez dosc fajnie..Rower potwor bo 2 silniki mod i hub:) Wracajac do tematu jesli lubisz majsterkowac to mozesz pomyslec nad tsdz2,jesli chcesz miec spokoj to tsdz8(przekladnia lepsza) wydaje sie lepszym(choc nie doskonalym wyborem ze wzgledu na soft i brak czesci)
marcin0102
Re: tsdz8 / turbo
Prozyc pisze:
29 sty 2025, 22:51
Sam mam TSDZ2B i wymieniłem już w nim wszystko oprócz obudowy 🙂
Teraz chcę zrobić znajomemu który dopiero zaczyna przygodę z e-bike i się zastanawiam czy nie lepiej mu założyć TSDZ8 żeby się nie zraził do awaryjnosci tsdz2b.
kostekczwk
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: kostekczwk »
Witam, zamontowalem zestaw TSDZ8, wszystko dziala jak nalezy. Zrezygnowalem z czujnikow hamulcow i manetki i finalnie od silnika mam podlaczony tylko wyswietlacz EKD01. Irytuje mnie ten kabel, ktory domyslnie ma wypuszczone 4 koncowki (wyswietlacz, 2x hamulec, manetka), czy jest jakis inny kabel do kupienia (nie wiem zabardzo jak tego szukac) gdzie mialbym polaczenie 1:1 (silnik - wyswietlacz, nie potrzebuje reszty koncowek)?
mitusm
Re: tsdz8 / turbo
Tnij jak leci :)
Jeździłeś już na rowerach z manetką ?
Re: tsdz8 / turbo
Tnij, ale nie na podłączonym zasilaniu, należałoby odłączyć wtyczkę od silnika i po wszystkim najlepiej czymś wodoodpornym nie przewodzącym prądu zaizolować.
kostekczwk
Re: tsdz8 / turbo
Myslalem o cieciu ale zanim to, to chcialem sie poradzic, moze istnieje mniej brutalne i estetyczne podejscie? :P Znalazlem takie cos ale nie mam pojecia czy to pasuje do TSDZ8 i wyswietlacza EKD01:
https://ebikestuff.eu/en/tuning-element ... sdz2b.html
Conversion 1T1 6-pin cable, adapter for TSDZ2 TSDZ2B
zł99.00
Tax included
Conversion wiring harness 1T1, adapter for connecting 6-pin (female) TSDZ2 controller with 5 pin female HIGO display, e.g. 850C, 860C, SW102.
mitusm
Re: tsdz8 / turbo
Na wszelki wypadek zostaw sobie przewód od manetki, nie wyobrażam sobie jazdy w ciężkim terenie bez niej :)
Re: tsdz8 / turbo
mitusm pisze:
30 sty 2025, 14:54
eeee
Re: tsdz8 / turbo
30 sty 2025, 14:15
dobra taśma izolacyjna , taśma samowulkanizująca , scotchcote - pochodne bo w pl ciezko dostać
PITer4x4
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: PITer4x4 »
Kupujemy 2 najtańsze na aliexpress kable z pasującymi końcówkami (ja kupiłem przedłużacze). Mierzymy i rozpisujemy sobie wszystkie piny w oryginalnej wiązce silnika. Tniemy, lutujemy, bardzo dobrze izolujemy (płynna izolacja plus koszulki termo) i mamy super kabelek jak poniżej 😁 całość kosztowała w granicach 30-50zl o ile pamiętam.
PITer4x4
Re: tsdz8 / turbo
Cd
mitusm
Re: tsdz8 / turbo
30 sty 2025, 16:45
mitusm pisze:
30 sty 2025, 14:54
eeee
W wielu przypadkach manetka pozwala jechać tam gdzie trzeba by pchać, lub ruszyć gdzie trzeba schodzić i targać rower z błota/śniegu.
medyk81
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: medyk81 »
Są kable 1t1 czy 1t2 (z manetką) - Aliexpress. Mam 1t2 choć manetki nie używam. Wożę w torbie w razie awarii typu korba odpadła (jeszcze nigdy nie potrzebowałem).
Wgrywam osf do tsdz2 i update tsdz8.
Re: tsdz8 / turbo
mitusm pisze:
30 sty 2025, 17:30
30 sty 2025, 16:45
eeee
tylko trochę tak ale głównie widzę zastosowanie w koleinie gdzie po prostu trudno lub nie da się obracać korbami . niemniej nigdy jeszcze nie miałem sytuacji gdzie bez manetki bym nie wjechał
mitusm
Re: tsdz8 / turbo
31 sty 2025, 17:55
mitusm pisze:
30 sty 2025, 17:30
W 'dużym' rowerze jak go nazywam mam dwie, pewnie dostanę 2 mandaty...
https://www.youtube.com/shorts/IOfCYgjx3Cg
Re: tsdz8 / turbo
kup kapcie na błoto jak magic mary albo minion dh to nie będzie tak slizgać
mitusm
Re: tsdz8 / turbo
Film dla zabawy, na gołym lodzie tylko kolce się nie będą ślizgać.
Re: tsdz8 / turbo
ale opony masz słabe ogólnie jak na takie zabawy
mitusm
Re: tsdz8 / turbo
02 lut 2025, 23:29
..i techniki też mi brakuje, wiem wiem.
Re: tsdz8 / turbo
no jak lubisz ostry teren to kapcie z dużymi klockami by ci bardziej siadły. plus miękka mieszanka i niskie ciśnienie..
mitusm
Re: tsdz8 / turbo
Przy 2 napędach bez różnicy co wrzucisz na obręcze i tak pojedzie. Tył fabryka na 26" a wciśnięte 27.5 i nie każda opona się mieści.
A wracając do tematu tsdz8, któryś ekran ogarnia dobrze wskazanie mocy oraz pokazuje precyzyjne stan baterii lub chociaż napięcie ?
maaaaarek
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: maaaaarek »
04 mar 2024, 21:33
Czy nawigacja w tym wyświetlaczu ma jakieś ograniczenia ?
W wersji dla Bafanga wiem że są
Re: tsdz8 / turbo
Jest płatna, a konkretniej o co pytasz Marku? Czy mógłbyś doprecyzować pytanie?
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: Yin »
mitusm pisze:
03 lut 2025, 1:26
Standardowo polecam tk15. Wrzuć w youtube frazę "tk15 coulomb meter".
maaaaarek
Re: tsdz8 / turbo
03 lut 2025, 10:29
Czy trzeba w jakiś sposób placic za to aby można było korzystać z nawigacji na wyświetlaczu
Re: tsdz8 / turbo
Pierwsze 10 razy jest darmowe, później trzeba popatrzeć w apce na plan, ale z tego co pamiętam jest około 20$ na rok za 500 użyć. Mało, nie mało? Trzeba samemu sobie zadać to pytanie. Dla mnie to jest mało bo co miesiąc wydaje na netflixy, YT premium itd 20$ a tu jest w skali roku za coś przydatnego w terenie.
maaaaarek
Re: tsdz8 / turbo
03 lut 2025, 11:15
Dziękuję za informację
Re: tsdz8 / turbo
Nie , nie warto. Płacić za coś bardziej ułomnego niż masz w telefonie nie ma sensu. Taniej wyjdzie kupno uchwytu na telefon.
Re: tsdz8 / turbo
Atak_Snajpera pisze:
03 lut 2025, 11:40
no mało powiedziane
maaaaarek
Re: tsdz8 / turbo
Czy ktoś może ma Tsdz8 z wyswietlaczem 860c ?
Czy w tym wyswietlaczu można coś więcej ustawić lub sprawdzić niż np w EKD01 ?
Re: tsdz8 / turbo
Nie wyświetla zbyt wiele EDK01, ale zawsze lepsze to niż jak w połowie elektryfikacji lcd3 albo s886, bo to najczęściej spotykane LCD ktore tylko szpecą tak naprawdę kierownicę choćby swoim rozmiarem.
marcin0102
Re: tsdz8 / turbo
maaaaarek pisze:
03 lut 2025, 15:19
Właśnie czekam na taki zestaw myślę że do końca tygodnia dojdzie to dam znać
Nemix
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: Nemix »
Czy wyswietlacz 860c w tsdz8 wyświetla moc
daamianr
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: daamianr »
Cześć,
Dzisiaj jechałem rowerem z TSDZ8 i wszystko było ok ale po wyłączeniu i włączeniu pojawiło się ograniczenie prędkości do 25km/h zarówno na manetce i każdym z 5 poziomów wspomagania. Mam podłączony wyświetlacz M58 oraz mogę podłączyć KTLCD-3.
Czy ktoś miał podobny problem?
Dziękuje i pozdrawiam
Damian
mitusm
Re: tsdz8 / turbo
daamianr pisze:
05 lut 2025, 13:59
Cześć,
Damian
Może przypadkiem zrobiłeś blokadę, wciśnij jednocześnie bieg w górę oraz power.
mitusm
Re: tsdz8 / turbo
Dziś pojeździłem jednocześnie na podglądzie z EKD01 oraz BMS, rożnica przekłamywaniu mocy jest procentowa. Im większa moc tym większa różnica...
Silnik wywala błąd jak przez chwilę jedziemy z napięciem poniżej 40V.
maaaaarek
Re: tsdz8 / turbo
marcin0102 pisze:
03 lut 2025, 20:09
maaaaarek pisze:
03 lut 2025, 15:19
Czekam zatem na recenzję.
Gdzie kupiłeś taki zestaw , droższy od zestawu z EKD01?
