TSDZ16 1000W
TSDZ16 1000W
Producent wysłał do wybranych odbiorców prototypy nowych silników, następcy tsdz8
Większy silnik, większa moc.
Dokumentacja w załączniku, zdjęcia poniżej.
TSDZ16 manual.pdf
(973.1 KiB) Pobrany 835 razy
instrukcja_montazu.pdf
(424.21 KiB) Pobrany 861 razy
Zgodny z LCD EKD, w komplecie 2 blaty (drugi blat 40T zdejmowany z adaptera)
Re: TSDZ16 1000W
wiązka ma jakąś normalna długość? kable idzie wypuścić inaczej ? jakie opcje do zmiany w displayu ?
Re: TSDZ16 1000W
Wiązka jest w 2 wersjach, 1m i 1.3m oraz będą (jeszcze nie ma) przedłużka po 1.2m
Wyjścia przewodów nie poprawili ale zgłosiłem to, że w wersji konsumenckiej powinno być to zmienione, a nie dali plastikową lipną maskownicę :)
Re: TSDZ16 1000W
a da się coś z poziomu displaya ustawiać?
Re: TSDZ16 1000W
klon tsdz8
Re: TSDZ16 1000W
będziesz sprzedawać? cena ?
Re: TSDZ16 1000W
a możesz im zasugerować poprawę obudowy silnika tsdz2 ??
Re: TSDZ16 1000W
no mogę, ale to musi być więcej zgłoszeń niż ja.
Jak im pisałem, że te kable mają w złym miejscu to oni zamiast poprawić to dali takie plastikowe badziewie od spodu.
Sam zobacz jak to w 16 wygląda kiepsko
No i takie coś:
Tzn trochę, bo na luzie 8 wyje podobnie, dopiero obciążenie silnik wycisza ale 16 wydaje mi się odrobine głośniejsza choć jeszcze nie dotarta.
Re: TSDZ16 1000W
kuwa kwintesencja buractwa wykonawczego ... na pewno sie to nie zlamie po tygodniu dyndania
rozumiem ze kabli nie wystawisz inaczej bo calosc jest zalana silikonem , trzeba by dlubac
Re: TSDZ16 1000W
Ja im te wszystkie fuszerki wypunktowałem, że to tak nie może wyglądać w wersji konsumenckiej.
Chińczyki (produkujące) sami nie używają zbudowanych przez siebie produktów, zbudują "powinno być ok" i sprzedają.
Re: TSDZ16 1000W
Dopóki ludzie kupują ich produkty to po co się starać? Zagłosujcie portfelem.
Re: TSDZ16 1000W
Atak_Snajpera pisze:
01 kwie 2025, 15:29
tzn kupuj boscha bo niemiecki i dobry ?
Re: TSDZ16 1000W
tzn przestań kupować w kółko to samo i potem marudzić że znowu ten sam szit dostajesz.
Re: TSDZ16 1000W
01 kwie 2025, 17:11
kupiłeś ten drugi cud i co ? poszło dobrze ? kończ oftop i pisz konstruktywnie
PITer4x4
Re: TSDZ16 1000W
Post autor: PITer4x4 »
Mogli by zrobić następcę TSDZ2, mały lekki silniczek 250W o maksymalnej mocy w peaku 600-800W...
Little Johny
Re: TSDZ16 1000W
Post autor: Little Johny »
Re: TSDZ16 1000W
01 kwie 2025, 17:30
01 kwie 2025, 17:11
Jaki drugi cud?
Re: TSDZ16 1000W
PITer4x4 pisze:
01 kwie 2025, 17:32
Problem z takimi małymi silniczkami jest taki że szybko się grzeją patrz cyc photon (~3kg).
Re: TSDZ16 1000W
01 kwie 2025, 23:48
01 kwie 2025, 17:30
Jaki drugi cud?
no a czym teraz jeździsz?
Re: TSDZ16 1000W
01 kwie 2025, 23:50
PITer4x4 pisze:
01 kwie 2025, 17:32
Te "silniki 250 wat" grzeją się "normalnie", to tylko użytkownicy tych silników robią z nich "grzałki", podkręcając do granic możliwości prąd/moc tych silników, oraz użytkując je w sposób do którego nie są przystosowane. To są "miejskie" silniki z których na siłę robi się "górskie/wyczynowe" silniki do "hardkorowych" podjazdów.
Co do "następcy" TSDZ2 przecież masz, TSDZ2B. :D
Re: TSDZ16 1000W
foton akurat to silnik do podjazdów. tylko musi pracować w górnym zakresie obrotów. zresztą nawet tsdz2 się nadaje do podjazdów przy odpowiednim konfigu i jako asysta dla nóg gdzie rajder daje z siebie wszystko
maaaaarek
Re: TSDZ16 1000W
Post autor: maaaaarek »
tas pisze:
01 kwie 2025, 13:44
No i takie coś:
Czy wyswietlacz to EKD- 01 z innym softem ? Ma jakieś dodatkowe funkcje ustawień w odniesieniu do wlasnie EKD-01 ? Czy wiązka i wyswietlacze od Tsdz8 są kompatybilne z Tsdz16?
Kajman
Re: TSDZ16 1000W
Post autor: Kajman »
Ciekawe kiedy to trafi do sprzedaży, na fb jeden koleś od kangurów twierdzi, że do niego już płyną.
Re: TSDZ16 1000W
a Tsd mowi, ze póki co ma prototypy, a nie produkt finalny oraz nie mają CE więc do EU nie wysylają firmom. Papiery najszybciej za miesiac. Ogolnie to polecam jednak poczekac i nie kupowac nic z tej pierwszej probnej partii ;)
Kajman
Re: TSDZ16 1000W
Hahaha, czyli Tonsheng wciąż trzyma poziom ;)
Re: TSDZ16 1000W
Zrobiłem hajbajka na tym silniku, ogarnąłem traske po górach i... mam wątpliwości, czy ta moc jest potrzebna...
Nie ma za bardzo gdzie tego wykorzystać, momentu nie brakuje i na tsdz8 z uwagi na biegi, 16 niby ma moc jest ale trzeba jechać 30km/h żeby te moce były wymuszane duże, ogólnie trzeba jeździć szybko, po dziurach się szybko źle jeździ.
Kurczę no, nie wiem, czy to jest właściwy kierunek...
Tak ogólnie to cichy jest, na LCD nie ma watów, start jest trochę szybszy niż w 8 (trochę mniejszy softstart), manetka działa płynnie choć podczas zasprzęglania trochę szarpie
Re: TSDZ16 1000W
gdzie byłeś? rzuć mapę . poka foty jebajka
Kajman
Re: TSDZ16 1000W
Dawaj foty haia.
mitusm
Re: TSDZ16 1000W
Post autor: mitusm »
Mocy nigdy za dużo..
Re: TSDZ16 1000W
Wyprawa była na 4 hajbajki, mój na 16, 3 inne na 8 i nie widzę między tymi napędami żadnej znaczącej różnicy, jechaliśmy wspólnie, nieomal tak samo. Trakcja i technika jest ograniczeniem, a nie brak czy obecność 250W wiecej. To taka szybka obserwacja, muszę ponaprawiać cośmy popsuli i znów jakiś wypad w gory.
30km w sumie wyszło po skrzycznym i okolicach. Fotki wrzucę ale z garażu bo taka była zabawa, że nic nie zrobiłem, taki spontan.
Jak się mija tych na fabrycznych rowerach to dopiero czuć jaka jest przepaść parametrów, ile to jest realnie te 14A w fabrycznym, a ile 25A w takiej 8 czy 30 w 16...
Re: TSDZ16 1000W
tas pisze:
14 kwie 2025, 12:35
nooo witamy w klubie tatusiowych emocji, pracującego zawieszenia , mleka w oponach i niskiego ciśnienia . NIKT nie rejestrował trasy?
Kajman
Re: TSDZ16 1000W
Emocje z wyprzedzania fabryk... :lol: :lol: :lol: :lol: ;)
Re: TSDZ16 1000W
Kajman pisze:
14 kwie 2025, 13:27
to zależy w jakim terenie i czy w górę czy w dół ...w mojej ekipie z wczoraj tylko ja i staruszka mieliśmy "niefabryki" i niekoniecznie byliśmy pierwsi ale ja hołduję zasadzie wspinania się na miękko choć te 120Nm pod butem jest w razie potrzeby to i tak miele sobie powoli
Kajman
Re: TSDZ16 1000W
Dlatego Ci to wszystko dłużej działa i się mniej psuje. Ja nie lubię na miękko, choć jeżdżąc z analogami powoli uczę się wyższej kadencji niż siłowego pedałowania. Ale na nizinach inne warunki, choć nadrobię łągodniejszy teren wagą zestawu.
Re: TSDZ16 1000W
ale wiesz ze twarde pedałowanie szkodzi na kolana ? czy nie wiesz ...?
Kajman
Re: TSDZ16 1000W
Wiem :P :P :P :P Picie też jest niezdrowe :P
Re: TSDZ16 1000W
Kajman pisze:
14 kwie 2025, 16:45
ale wątroba cie nie boli a na kolana narzekasz
Kajman
Re: TSDZ16 1000W
Nie wiem czy wiesz, ale wątroba generalnie nie boli, bo na wszelki wypadek nie ma unerwienia czuciowego ;)
Re: TSDZ16 1000W
Kajman pisze:
14 kwie 2025, 18:46
Kajman
Re: TSDZ16 1000W
To samo ;)
Re: TSDZ16 1000W
tas pisze:
14 kwie 2025, 12:35
mapka mapka
Re: TSDZ16 1000W
Hajbajk na tsdz16, silnik jest większy ale akurat tak zbudowany, że można go głębiej przekręcić i prześwit jest podobny. Adapter od equida więc bez offsetu na głębokość
Jeszcze nie mam maskownic, zrobię sobie w wolnej chwili
Przewody w silniku sytają jeszcze bardziej beznadziejnie niż w 8 więc na pewno trzeba to ogarnąć
Re: TSDZ16 1000W
8 180 na pełnym wypasie . kashimciaa. teraz musisz poczytać coto szybka i wolna kompresja .. ale wisi paskudnie . gdzie . mapa przejazdu ?
Re: TSDZ16 1000W
nie robie gpsa na takich bliskich trasach, 3km mam pod skrzyczne
Kupiłem 10.0 Mke i przeniosłem osprzęt do 8.0 Lki
Little Johny
Re: TSDZ16 1000W
tas pisze:
15 kwie 2025, 16:35
Jest gdzieś możliwość zamówić teraz?
Re: TSDZ16 1000W
tas pisze:
15 kwie 2025, 19:02
no ale jak jechaliscie ? asfaltem od Zimnika a potem ten kawałek pod schronisko niebieskim szlakiem ? powrót przez Kościelec czy dalej ?
Re: TSDZ16 1000W
a zapomniałem Wam pokazać, 16 ma zintegrowaną blokadę obrotu, bardzo fajnego pomysłu
Takie dodatkowe info:
- silnik ma blokadę 250W/25km/h aktywowaną przez kombinacje klawiszy
- na "4" jedzie trochę lepiej niż tsdz8 na "5"
- biegi 1 i 2 działają prawidłowo, lepiej niż na 8
- silnik ma wyjscie na oświetlenie aktywowane z lcd
- jest trochę głośniejszy (niewiele) od 8
- manetka ma trochę większą zwłokę niż w 8
- lcd w prototypie nie pokazuje watów, ale zgłosiłem to i w produkcyjnej ma to już pokazywać (ma być aktualizacja)
Bubbels
Re: TSDZ16 1000W
Post autor: Bubbels »
- Przy tej blokadzie 250W/25km/h dezaktywuje się również manetka? Jeśli tak to bajka, jeśli nie to dalej trochę kulawe rozwiązanie.
- skoro na 4 pomaga nieco lepiej niż ósemka to 5 poziom wspomagania jest jeszcze bardziej pomocny? Czy tak jak w ósemce jest jedynie kopią czwartego?
Odnośnie pokazywania watów na LCD, fajnie jakby jednak ekran pokazywał ampery lub był wybór (jak w LCD 860C), jakoś dla mnie amper jest bardziej przejrzysty oraz mniej rzucający się w oczy w razie jakiejś kontroli, nawet po włączeniu trybu "miejskiego" do 250W weź tu tłumacz że skoki do 500-600W są chwilowe podczas rozpędzania i to moc szczytowa którą mają nawet fabryczne ebajki, ewentualnie po włączeniu trybu miejskiego opcja pokazywania mocy by znikała, tak jak działająca manetka :mrgreen:
Dodatkowe mocowanie silnika wygląda naprawdę solidnie, plus dla TSE za to.
Dzięki za kolejną porcję ciekawych informacji odnośnie tego silnika :geek:
maaaaarek
Re: TSDZ16 1000W
tas pisze:
22 kwie 2025, 23:48
W jaki LCD wyswietlacz TSE originalnie wyposaża 16tkę?
Re: TSDZ16 1000W
ekd01 dostalem
