Nowa wersja silnika TSDZ2B
medyk81
Re: Nowa wersja silnika TSDZ2B
Post autor: medyk81 »
Taki błąd może wystąpić jeśli włączysz z naciskiem na pedały.
Łożyska do tsdz2 (Stieber/NSK/SKF).
Wgrywam osf do tsdz2 i tsdz8.
corey8
Post autor: corey8 »
W nawiązaniu do moich wcześniejszych pytań przy czujniku nacisku są zbędne czujniki przy klamkach, a jak z czujnikiem zmiany biegów ?
Z dwojga to czujki hamulca są bardziej przydatne.
corey8
wg. mnie jedne i drugie to must have przy Bafangu, natomiast nie wiem jak to się ma do TSDZ
szkuba
Post autor: szkuba »
To jest opis błędu który powoduje wyświetlenie 06 a nie włączenie funkcji. Wersja torpedo nie ma łożyska jednokierunkowego w dużym kole zębatym, czy silnik ciagnie do tyłu przy hamowaniu raczej wątpię
https://www.elektrorider.pl/
czujnik nacisku Sempu T4, Erider T9, ori Chińskie lub Open firmware
także dla dzieci z czujnikiem nacisku. naprawy TSDZ2
szkuba
corey8 pisze:
24 mar 2025, 13:34
Czujnik zmiany biegów sprawdza się rewelacyjnie przy piastach wielobiegowych typu Nexus,.alfine, rohloff, 3x3 nine itp. choć przy tych dwóch ostatnich to nie przetestowane.
daamianr
Post autor: daamianr »
Mam zainstalowany TSDZ2B z oryginalnym blatem i 10 przerzutkami w tylnym kole. Łańcuch ma duży przekos i spada na pierwszych 4 przerzutkach.
Czy u was tez spada łańcuch? Czy wymiana zębatki przedniej na narrowide może pomoc?
może pomóc. spada z blatu ?
daamianr
Tak spada z blatu
noto nw I lepsza przezutka że sprzęgłem
mihota
Post autor: mihota »
Po przeczytaniu całego wątku postanowiłem podzielić się moim doświadczeniem z ślizganiem napędu. Mianowicie mam 3 rowerki na Tsdz2b i jeden z nich zaczął dziwnie "trekotać" po powrocie z wycieczki rozebraniu osłony stwierdzeniu że wszystko wygląda dobrze, poskładaniu rowerek jeździł kolejne kilkadziesiąt kilometrów poprawnie. o czasu pojawienia się uślizgów. Po wyjęciu zębatki wyczyszczeniu całości benzyną ekstrakcyjną pojeździł może z 50 kilometrów zaczął się ślizgać bardzo często. Zrobiłem znowu to samo ale całą zębatkę wykąpałem konkretnie w benzynie. Po poskładaniu i przejechaniu 5km sprzęgło łapało co drugi nacisk czyli praktycznie nie dało się jechać. Kupiłem nową zębatkę, założyłem i zobaczymy. Na starej teraz poeksperymentuję z wd40, przyjrzę się też bardziej kondycji i pracy tych sprężynek bo wcześniej jakoś to pominąłem.
mihota
daamianr pisze:
02 kwie 2025, 21:26
Tak spada z blatu
Też tak miałem jak się rozpędzałem na najniższej przerzutce to siłą rozpędu łańcuch przeskakiwał w bok spadając z przedniej tarczy. Poradziłem sobie z tym drukując na drukarce 3d zabezpieczenie montowane do ramy.
marcin0102
Post autor: marcin0102 »
Dzisiaj rozebrałem kupiony tydzień temu TSDZ2B i ku mojemu zdziwieniu jest nowa trochę inna przekładnia główna. Czy ktoś ma wiedzę na ten temat, może ją poprawili jakimś cudem? Różni się silikonowymi opaskami a z drugiej strony to jakaś nawet metalowa jest.
2 zdjęcie przedstawia dwie różne przekładnie po lewej ta nowa z nowym niebieskim smarem.
daamianr
Silnik TSDZ2b po około 500km zaczął się uslizgiwac, wymieniłem biala zębatkę i jest ok. Jestem bardzo zdziwiony ze tak szybka zebatka sie uszkodzila.
Na platformie Ali sa trzy rodzaje małych zbatek to TSDZ2B
1 Biała nylonowa jak w oryginale
2 Metalowa
3 Nylonowa ciemna -PEEK
Pytanie, czy warto zmienić następnym razem na metalowa czy PEEK? Która jest najtrwalsza?
marcin0102
daamianr pisze:
28 paź 2025, 17:16
2 Metalowa
Wiąże się to z głośniejszą pracą silnika.
Pytanie czy aby na pewno przyczyną jest nylon, bo u mnie po zmieleniu nylona ( poszły 2 zęby) silnik nadal działał tylko bardzo głośno.
Ślizganie to raczej łożysko jednokierunkowe na głównej przekładni ( standardowy problem tsdz2b)
kmilox
Post autor: kmilox »
Jak wygląda teraz kwestia możliwości wgrania OSF do świeżo kupowanych silników TSDZ2B?
Myślę nad zakupem takiego zestawu 250W 36V z PSWPOWER (dobra cena) i się zastanawiam czy będzie możliwe wgranie tam tego fw czy nie.
Jeśli nie, to czy ktoś sprzedaje jeszcze silniki z kompatybilnym kontrolerem?
medyk81
kmilox pisze:
01 gru 2025, 18:51
Tsdz2b aktualnie już mało kto kupuje, ale ja osobiście nigdy nie spotkałem się z brakiem możliwości wgrania osf do tego silnika.
kmilox
To co lepiej kupić na pierwszy MID?
Tsdz8, wgrać OSF, nakleić naklejkę 250W?
Posiada to tryb "legalny" i można bezpiecznie na ulicach u nas używać?
2 lepiej siada niż 8 bo jest dużo mniejszy I lżejszy plus zapewnia lepszy ofset
marcin0102
kmilox pisze:
02 gru 2025, 10:57
Tsdz8 najlepiej z 860c , wgrać OSF i tryb legalny włączysz przytrzymując dwa przyciski.
Tsdz2b też ale mniej problemów będzie z tsdz8.
kmilox
Padło na TSDZ2B z PSWPower na Aliexpress. Zobaczymy jaki kontroler się trafi. Skusiła mnie dość dobra zniżka na BF ;)
kmilox
No i TSDZ2B został zamontowany :)
Fajnie to jeździ, jednak mam pytanie co do oryginalnego softu w tym silniku. Narazie nie sprawdzałem czy mogę wrzucić tam OSF.
Czy to normalne że on tak mocno wspomaga, nawet na 1 poziomie? Bez problemu trzymam 25kmh bez wysiłku.
Na najwyższym poziomie to już można pedałować "w powietrzu" a on ciągnie do limitu prędkości :)
Myślałem że będzie większy udział tego czujnika nacisku, zwłaszcza przy niższych stopniach wspomagania.
kmilox pisze:
13 gru 2025, 15:06
to masz jakis nowy fw bo on zawsze na 1 ledwo wspomagał
kmilox
To może nie wróżyć najlepiej w temacie zmiany na OSF. :roll: Może jest tam ten nowszy procesor.
No nic, kiedyś w wolnej chwili zajrzę do niego i zobaczę co w nim siedzi. :mrgreen:
no zawsze mozna spróbować
kmilox
Próba zakończona powodzeniem.
Teraz silnik działa faktycznie tak jak powinien.
Czuć większy udział czujnika nacisku niż kadencji tak jak było na oryginalnym.
