MID-DRIVE TSDZ2 750W
scuda
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
Czy ktoś używa zębatki mosiężnej zamiast plastikowej ? Jak z hałasem ?
- Bubbels
Chyba jeszcze nie ma sensu zakładać nowego wątku ale przeglądając Google ustrzeliłem coś takiego:
https://www.888bike.net/en/product/1549 ... B8%94-80nm
Sklep z Tajlandii
Sklep z Tajlandii
Czasami coś wrzucę :)
https://www.youtube.com/@UlepemPrzedSiebie
Badlook
Wychodzi 1026zł, za tyle można na ali kupić już tsdz8Bubbels pisze: ↑12 mar 2026, 16:17Chyba jeszcze nie ma sensu zakładać nowego wątku ale przeglądając Google ustrzeliłem coś takiego:
Sklep z Tajlandii![]()
szkuba
Ciekawostka, wygląda na mocno przebudowany. Nie mogę nigdzie indziej znaleźć info na ten temat....
https://www.elektrorider.pl/
czujnik nacisku Sempu T4, Erider T9, ori Chińskie lub Open firmware
także dla dzieci z czujnikiem nacisku. naprawy TSDZ2
- pxl666
nie każdemu pasuje ten klocBadlook pisze: ↑12 mar 2026, 20:27Wychodzi 1026zł, za tyle można na ali kupić już tsdz8Bubbels pisze: ↑12 mar 2026, 16:17Chyba jeszcze nie ma sensu zakładać nowego wątku ale przeglądając Google ustrzeliłem coś takiego:
- Bubbels
Tak jak napisał Pxl666, największą zaletą odświeżonej dwójki dalej będzie jej mniejsza masa i rozmiar względem ósemki czy szesnastki, nie każdy potrzebuje aż tak dużych mocy do zabawy czy po prostu wspomagania, jak będzie już łatwo dostępna to pewnie odbije mi korba i sam kupie aby sprawdzić jak to hula, myślę że może to być dobry zawodnik do e-gravela zamiast aktualnej nieco klocowatej ósemkiBadlook pisze: ↑12 mar 2026, 20:27Wychodzi 1026zł, za tyle można na ali kupić już tsdz8Bubbels pisze: ↑12 mar 2026, 16:17Chyba jeszcze nie ma sensu zakładać nowego wątku ale przeglądając Google ustrzeliłem coś takiego:
U mnie z chińskimi midami pod BB68 jak z pokemonami - muszę mieć je wszystkie
Coś ostatnimi czasy obrodziło w nowe silniki. Przez długi czas był tylko tsdz2. Potem pojawł się DM01/02. Następnie tongheng wybudził się z letargu i wypuścił tsdz8 i tsdz16. W międzyczasie doszedł jakiś truckrun. I teraz jeszcze ten zmodyfikowany tsdz2. Trochę dziwi mnie wasze zaciekawienie tym tsdz2c. To nadal będzie te sama kiepska konstrukcja z kiepskim firmowym softem. Przygotujcie się na ponowny mentalny smuteczek.
szkuba
Wygląda trochę jak mniejszy klon TSDZ8, ale pożyjemy zobaczymy
- mitusm
Tsdz2 jest w tej chwili typowym silnikiem dla kogoś kto liczy każdy gram w rowerze. W żaden sposób cenowo nie ma sensu do tsdz8.
- pxl666
bzdura . ani w 8 ani w 16 nie założysz blatu 34 nw bo te silniki maja za duży ofset nie do przeskoczenia ze względu na grubość głównej przekładni i konstrukcje pająka . pozatym znacznie zmniejszają przeswit w większości ram . pomijam ze sa ciężkie i topornie oprogramowane bez osf ... osobiście gdybym budował rower na silniku w suporcie to ani 8 ani 16 nie byłby brany pod uwagę. lepsza 2 jak najbardziej wiec dobrze ze teoretycznie jest choc tylko teoretycznie
- mitusm
Chcesz jeździć ten v-max 25km/h to może być i 2-ka, ale wydać jeszcze kasę na dodatkowe chłodzenie nijak nie ma sensu. Chyba że pod specyficzne ramy gdzie nie wejdzie co innego.
szkuba
Jak się przyjrzeć zdjęciom to wygląda że silnik jest inaczej zabudowany, bez powietrza wokoło. Główne koło zębate (to duże) wyglada podobnie do TSDZ8. Ale wiadomo trzeba poczekać az ktoś to dostanie w swoje ręce i rozbierze na części.
hiszpan76
Zapytam bo szukam za i przeciw , zmieniłem na nową zębatkę niebieską i po przejechaniu 20 km zębatka się rozleciała , poszły zęby.Moj silnik się nie grzeje, mam termopady i żeberka aluminiowe do chłodzenia.
- pxl666
sama się rozleciała ?
A jest jakaś inna możliwość?
hiszpan76
- pxl666
zrobiłem milion ostrych podjazdów i nie zmieliłem nylona nigdy , stad pytanie o okoliczności
Azmadan
A ja w po zamontowaniu... na 1-rwszym wyjeździe na Klimczok (nieudanym - bo zmieliłem podczas startu - po zatrzymaniu się w połowie stoku Szyndzielni ;-P) - ale to zależy od siły w nodze (no nie napiszę że od wagi
hiszpan76
Waga jeźdźca zrobiła swoje
Mam otwarte oprogramowanie , aby zmniejszyć moc silnika to wystarczy w konfiguratorze w battery setting zmniejszyć battery curent max i battery power max ?
- pxl666
e chyba w ustawieniach pradu silnika . juz nie pamiętam. musiałbyś wkleić screeny ekranów ale wydaje misie ze gdzies indziej mozna było wpisać moc albo max prąd
hiszpan76
Takie mam ustawienia , myślałem że jak zmienię A na wyświetlaczu mam LCD5 to ograniczę , ale nic się nie zmieniło nawet jak było tylko 5A
- pxl666
noto wpisz current na 12 testowo
insaimz
Czesc,
Silnik zaczął hałasować w trakcie jazdy. Nie jest to ciągły hałas, pojawia się i znika.
Robię inspekcję.
Czy w tym miejscu luz to coś normalnego ?
Drugie pytanie , w którym miejscu powinna byc umieszczona podkładka ze zdjęcia
Robię inspekcję.
- pxl666
wydaje mi się ze ta podkładka idzie od spodu oski ale na yt chińczyk rozbierał silnik i tam to chyba było pokazane .
markkar
Podkładka oryginalnie jest między zębatką nylonową a łożyskiem w korpusie silnika (widocznym na zdjęciu wyżej).
insaimz
Juz ogarnąłem.
Ona była na niebieskiej zębatce zaraz po otworzeniu silnika.
Natomiast luzu, o który pytałem nie powinno być. Powstał on na łożysku na którym kręci się wał, który bezpośrednio obraca największą zębatką w systemie, do której przykręcony jest blat. Zamówiłem łożysko FAG na allegro.
Chodzi o to łożysko
Chodzi o to łożysko
szkuba
I co pomogło z hałasem?
- mitusm
Przyszedł mi właśnie tsdz2, na foto to pęknięcie czy ślad po produkcji ?
Badlook
Moim zdaniem pęknięcie. Zdrap trochę farby przy tej rysce żeby odsłonić aluminium
- mitusm
Badlook
Najlepiej. Nie ma co ryzykować
