MID-DRIVE TSDZ2 750W
- hetm4n
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
Szybkie pytanie. Czy obecne wyswietlacze sw102 dostępne na aliexpres mozna zaprogramowac po staremu stlinkiem i wgryfajac przez nrf po bt ? Czy pola lutownicze do programowania sa w tym samym miejscu?
insaimz
Czesc, żona ma problem ze swoim tsdz2. Czasami jak przestanie pedałować i ponownie zacznie kręcić korbami, to kręcą się one bez uruchamiania silnika i ciągnięcia łańcucha przez Blat. Analogicznie tak, jakby ktoś miał zepsute Zapadki wolnobiegu w zwykłym rowerze w kasecie. Czy za to jest odpowiedzialna niebieska zębatkę? Bo ona ma łożysko jednokierunkowe, z tego co pamiętam.
szkuba
No jeśli silnik się nie uruchamia to może byc czujnik PAS. A później już działa w sensie trzeba przestać i zacząć pedałować czy też działa z opóźnieniem bez przerwy w pedalowaniu?
https://www.elektrorider.pl/
czujnik nacisku Sempu T4, Erider T9, ori Chińskie lub Open firmware
także dla dzieci z czujnikiem nacisku. naprawy TSDZ2
To jest raczej problem z "wolnobiegiem/łożyskiem kierunkowym" w dużej zębatce. Prawdopodobnie jest nadmiar smaru i "wolnobieg nie łapie". Spróbuj przepłukać zębatkę WD40.
medyk81
Jeśli korbą nie napędza blatu to łożysko kierunkowe. W wersji tsdz2 (bez b), jest ono wymienne.
CSK30P
CSK30P
Wgrywam osf do tsdz2 i tsdz8.
