MID-DRIVE TSDZ2 750W
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
Macie jakiś patent na spadający łańcuch z przedniego blatu na silniku?
Przy ostrzejszych zjazdach na dziurach i braku pedałowania regularnie spada mi łańcuch.
Jakas sprawdzona prowadnica czy napinacz?
Ja mam taką:
https://allegro.pl/oferta/prowadnica-la ... 9548990750
Łańcuch nie spada, zapomniałem o temacie.
U mnie całkiem dobrze spisuje się wydrukowana prowadnica łańcucha. Jak ktoś potrzebuje mogę udostępnić stl'a do druku.
Ja drukowałem dla kolegi z forum taką prowadnicę jak na zdjęciu poniżej.
Sam czekam na opinie z użytkowania.
W załączniku moje stl'e. Uchwyt dostępny również tutaj: https://www.thingiverse.com/thing:4627068
Próbowałem używać tego uchwytu, u mnie się nie sprawdził, nie dało się go zamocować w taki sposób, żeby łańcuch o niego nie obcierał na najwyższym lub najniższym przełożeniu.Tooropek pisze: ↑17 paź 2020, 21:24Ja drukowałem dla kolegi z forum taką prowadnicę jak na zdjęciu poniżej.
Sam czekam na opinie z użytkowania. [URL=https://images89.fotosik.pl/432/352b257676ad6719.jpg]
- Załączniki
- chain_guide.tar.gz
- (56.73 KiB) Pobrany 141 razy
Ostatnio zmieniony 22 paź 2020, 16:18 przez mirrekk, łącznie zmieniany 1 raz.
Ta prowadnica jest widocznie do napędów 2 rzędowych lub jedno.mirrekk pisze: ↑18 paź 2020, 13:14W załączniku moje stl'e. Uchwyt za 24 godziny pojawi się również tutaj: https://www.thingiverse.com/thing:4627068Próbowałem używać tego uchwytu, u mnie się nie sprawdził, nie dało się go zamocować w taki sposób, żeby łańcuch o niego nie obcierał na najwyższym lub najniższym przełożeniu.Tooropek pisze: ↑17 paź 2020, 21:24Ja drukowałem dla kolegi z forum taką prowadnicę jak na zdjęciu poniżej.
Nie byłoby problemu, gdyby blat w tsdz2 był stabilny, a nie telepał się na wszystkie strony
Więc mirrekk ta prowadnica może rozwiązać problem, a 10zł za wykonanie takiego gadżetu to śmieszne pieniądze jak ma pomóc w wyeliminowaniu problemu spadającego łańcucha.
Nieprecyzyjnie się wyraziłem. Chodziło mi o to, że ponieważ blat się telepie, to przestrzeń na łańcuch w tym uchwycie, który wrzuciłeś jest przynajmniej o 2mm za wąska. Łańcuch będzie o niego obcierał na skrajnych przełożeniach, co w najlepszej sytuacji doprowadzi do jego obrócenia a w gorszej do wyrwania. Tak było w moim przypadku na kasecie 9s.
IMO, najlepszą konstrukcją jest to co wrzucił @najbyk, trzeba to tylko zaprojektować w cad'zie i druknąć
Najbyk ma to samo tyle, że z widocznym dystansem. Prowadnica ma sporo materiału który można zeszlifować od wewnątrz jak sprawia to problem przy tsdz2. W tej prowadnicy którą ja drukuje są dystanse w postaci podkładek, wystarczy tylko dobrać odpowiedniej długości śrubę i dać kilka podkładek widocznych na zdjęciu.
możesz spróbować blat narrow wide - tylko on znacznie pogarsza linie łańcucha , możesz też spróbować wózek ze starej przedniej przerzutki - to w zasadzie prawie to samo co prowadnica - ale w zależności od położenia łańcuch będzie gdzieś obcierał bo nie ma się co oszukiwać - nie jest to jej naturalnie przeznaczona funkcja
prowadnica od tooropka za 10 to ciekawa opcja o tyle ze w razie draki łańcuch ja poprostu złamie bez żadnych innych uszkodzeń jak w przypadku prowadnic metalowych . najważniejsza sprawa to umieszczenie jej w odpowiednim miejscu tak aby nie tarła ale spadający łańcuch się o nią oparł
myślę jednak ze lepszą opcją może być jakiś mocny napinacz do łańcucha z szeroką rolką aby łańcuch miał swobodę ruchu lewo prawo . miałem już coś tworzyć ale jakoś narazie brakuje weny ...
Kupiłem tę, którą wrzucił najbyk.
Zamontuje i powiem czy spełnia swoje zadanie.
- 2kola
Ja miałem testować prowadnicę, którą wydrukował mi Tooropek ale nie mam jak bo mam napęd 1x10 z zębatką narrow wide i nawet w lesie po dołach łańcuch mi nie spada więc musi ktoś przetasować kto ma zwykłą zębatką.
Wiem, że jak miałem bafanga z fabryczną zębatką to nie dało się jechać bo cały czas łańcuch spadał i musiałem zamontować przednią przerzutkę w formię prowadnicy i było trochę lepiej.
Blat się telepie bo jest osadzony na jednym łożysku. I na takiej średnicy bedzie spory luz. Jak by sie założyło zębatke 26T znacznie by ten luz był mniejszy ale to tak jakby malowanie grzyba.
Ja właśnie wczoraj opracowalem adapter ktory pozwala osadzić dodatkowe łożysko na ośce. Powinno to dość znacznie poprawić bujanie zębatki.
Witam mam pytanie tsdz 2 z open source pod vlcd5 miał ktos problem z wycinaniem manetki ??A w 2 sztuce po właczeniu oświetlenia świruje licznik odczyty skaczą w komos nawet bez wpiętej wiązki do swiatła
Znowu podzielę się druciarstwem i rzeźbą rowerową. U mnie łańcuch potrafił spaść nawet przy zjeździe z krawężnika
Problem rozwiązany z pomocą castoramy. Obejmy do mocowania rur(5szt za chyba 7 zł starczy na 5 prowadnic), śruba, 3 nakrętki i kilka podkładek. Z grubszej blachy 2mm( gównoklucze z Ikei) właściwe prowadnice. No i łańcuch nawet w ciężkim terenie nie spadnie
PS. @tofik997 jak ogarniesz temat z dodatkowym łożyskowaniem podziel się proszę. Oryginalnie jest delikatnie mówiąc słabo
Dobre . Testowane?surytj pisze: ↑03 lis 2020, 21:21Znowu podzielę się druciarstwem i rzeźbą rowerową. U mnie łańcuch potrafił spaść nawet przy zjeździe z krawężnika
Oczywiście że testowane. Zrobiłem w ten sposób 2-3 tysiące km. Łańcuch spadł dosłownie kilka razy. Jak zajadę obecny napęd to zmienię na narrow-wide i zobaczymy co będzie wtedy
Mogłeś dać też fote od boku . Z drugiej strony łatwiej chyba zastosować stary wózek przedniej przeżutki?
ja tak testuje w jednym rowerze z blatem 38t
Powiem wam tak, KMC na singlu z tyłu i z napinaczem nie spada w ogóle. A z przodu nic nie mam.
Eee ale jak ma spadać skoro masz jedną zębatkę i napinacz i pewnie dobrą linię?
rozpiętość bdb, masa no cóż, ciut więcej niż przerzutka i kaseta 2,4 kg
Cena to tam tyle co kaseta xt.
Panowie, 11.11 za pasem i pomyślałem żeby mida kupić. Niestety dopiero teraz pomyślałem i nie zdążyłem przekopać forum w poszukiwaniu info co najlepsze. i teraz nie wiem co kupić.
Co powinien zawierać zestaw do tsdz2 a czego nie warto?
Rowerek będzie latać po singlach i bikeparkach. Do zwiedzania mam huba.
Na pewno musi być tensometr. Czy występuje w różnych opcjach?
Czy warto brać np czujnik zmiany biegów?
No i najważniejsze czy wgl warto brać na ali, czy może lepiej pswpower?
Jaka rama?Radowit pisze: ↑09 lis 2020, 19:38Panowie, 11.11 za pasem i pomyślałem żeby mida kupić. Niestety dopiero teraz pomyślałem i nie zdążyłem przekopać forum w poszukiwaniu info co najlepsze. i teraz nie wiem co kupić.
[/quote]
Jaka rama?
[/quote]
Mondraker summum wydaje się spoko.
Ewentualnie coś bardziej enduro niż DH, ale ze świeższą geometrią i z prostą rurą suport-główka.
O właśnie i tu mi się przypomniało, że natknąłem się na opinię, że sztywna oś utrudnia elektryfikację. True?
Jaka rama?
[/quote]
Sztywna oś...hmmm, ograniczeniem jest głównie rodzaj suportu.
Tsdz2 nie założysz raczej do suportu typu press fit, a to dyskwalifikuje sporo współczesnych rowerów z zawieszeniem. W ramie powinien być zwykły, gwintowany suport BSA.
- luxx
Jaka rama?
[/quote]
[/quote]
Sztywna os jest problemem w przypadku silnika w kole.
Do tej pory też byłem pewny, że jak hub to haki a jak mid to lepiej sztywna oś. A tu takie dziwne info, dlatego dopytuję.
Widziałem tutaj w dziale sprzedaży Mondrakera z bbshd. Powstał też jeden z tongshengiem, ale autor bardzo nie chce się chwalić swoim dziełem.
Wracając do suportu, stwierdzenie że raczej nie założę znaczy, że musiałbym gwintować czy to nie takie proste?
Tsdz2 jest przystosowany do montażu w mufie suportu o szerokości od 68mm do 73mm, a pressfit to zwykle od 86mm do 92mm. Ogólnie mufa pressfit jest zbyt szeroka, pomijam średnicę która jest dodatkowo większa, ale tu istnieją adaptery. Co prawda jest wersja tsdz2 do fatbike, która jest pod suport o szerokości 100mm, ale to już chyba zbyt dużo kombinacji przy montażu.
Jeżeli silnik nie ma kolizji z elementami zawieszenia powinno dać rade...to okazuje się dopiero przy montażu niestety.
Piłowałem już jedną ramę pod suportem, a przy innym montażu część pokrywy silnika. Zresztą nie tylko ja miałem takie przygody
Wlasnie dzisiaj przekladalem do starego fulla TSDZ2 i tez musialem szlifowac rant z zewnatrz wokol suportu bo silnik ma na obudowe dwie wybrzuszone linie ktore maja za zadanie osadzic sie na tantach supportu i odstep miedzy nimi a obudowa byl zbyt maly i nie wchodzilo przez to na support. zeszlifowanie doslownie 0.5mm pozwolilo wejsc prawie do konca. prawie bo okazalo sie ze jeszcze jest wystajaca 2mm na 2mm wypustka na obudowie silnika i ona tez haczy, wiec naciecie na ta grubosc pozwolilo wejsc silnikowi do konca, a przy okazji robi za swego rodzaju blokade obrotu silnika. Bo pamietaj ze przy fullach zazwyczaj standardowa blokada z TSDZ2 nie wejdzie z racji ruchomej ramy. Chodz chlopaki tu poxilina usztywniali i nic sie nie rusza. tak wiec na papierze i po pryzmiarkach wsyztsko moze byc ok, ale potem i tak trzeba czasem rzezbic a czasem nie. najwazniejsza to chyba srednica supportu bo to jak jets zgodne to reszte da sie w wiekszosci przypadkow osadzic.
Miałem kilka miesięcy temu Ci odpisać, że nie podzielam tej opinii, ale jakoś później o tym zapomniałem...
Niedawno zdjąłem oryginalną folię z wyświetlacza z którą jeździłem przez ostatnie kilka miesięcy i ku mojemu zaskoczeniu faktycznie, w okularach polaryzacyjnych na wyświetlaczu ciemność. Po lekkim obróceniu głowy już wszystko widać, wniosek- polaryzacja okularów jest odwrotna od polaryzacji wyświetlacza.
Rozwiązaniem problemu jest ponowne przyklejenie folii na wyświetlacz, co powoduje rozproszenie światła z ekranu.
Ja przykleiłem kawałek folii ochronnej ze starego telefonu.
Zakupiłem tą samą lampkę. Chciałem ją podpiąć bezpośrednio do baterii ale nie przewidziałem, że te diody z tyłu świecą cały czas, więc muszę dołożyć sterowanie z wyświetlacza tak jak Ty.najbyk pisze: ↑01 wrz 2020, 20:23Jakby ktoś potrzebował mocniejszego światła, to można podłączyć prawie dowolnie mocną lampę zasilaną bezpośrednio z baterii poprzez tranzystor sterowany z TSDZ2. Ja mam taką lampkę: https://pl.aliexpress.com/item/40005591 ... 5c0fxnFRKk
Świeci fajnie. Żonie też zamontowałem. Ostatnio jak jechaliśmy obok siebie, to dzieci uciekały z drogi osiedlowej z krzykiem "auto jedzie"
Jeden minus - po włączeniu oświetlenia w panelu trzeba wcisnąć guzik na lampce, bo nie zapamiętuje ostatniego stanu. Guzikiem tym reguluje się również moc świecenia.
Czy możesz dać schemat połączenia i jakiego dokładnie użyłeś tranzystora?
Ja użyłem IRFZ44N. Wytrzymuje do 55V, czyli do 13S jest OK. Zlutowałem jak na schemacie poniżej. Dodałem jeszcze szeregowo bezpiecznik 3A.
Hej,
zastanawiam się nad kupnem tego mid-drive z VLCD5 jednak nie wiem czy dopłacać do wersji z manetką czy bez (bez "throttla", tylko ten kontroler jaki dodają do VLCD5)? Jak rozumiem bez manetki mam tylko jazdę na podstawie siły nacisku pedałów. Jak często korzystacie z manetki w praktyce? Sprzedający w wersji bez manetki wysyła wyświetlacz "6 pin", a do manetki potrzebny jest z wyjściem 8pin. Czy da się potem ewentualnie samemu to przerobić, umiejętności posługiwania się lutownicą jakieś tam mam
- luxx
hej,
ponad 800km zrobione i pojawił się problem. strasznie denerwujący. wybrałem się wczoraj na Skrzyczne i zaraz po przejechaniu kilkuset metrów pojawił się strasznie denerwujący dźwięk. cos piszczy przy obrocie korbą (pod obciążeniem), skrzypi jak Ukraina. zazwyczaj gdy lewa korba jest w górze podczas obrotu.. Ktoś miał podobnie? dodam tylko ze wcześniej jeździłem po lesie i rower był mocno ubłocony, umyłem go z węża, później zrobiłem jeszcze ponad 20km i było ok, wczoraj niestety już nie
- luxx
da się przerobić, zerknij an yt, jest filmik, ale lepiej wziąść z manetką bo we wiązce masz już przewody i łatwiej to polutować. Manetkę sprzedasz na olx i wyjdzie na jedno.Slezi pisze: ↑16 lis 2020, 8:33Hej,
a ogólnie w praktyce (nigdy nie jeździłem na elektryku), używa się tej manetki? Chce mieć po prostu support do pedałowania a nie jeździć na lenia
- luxx
Akurat tsdz2 manetka działa kiepsko, ja osobiście wywalilem
Dlaczego działa kiepsko? U cóki na open firmware normalnie, moze lekkie opoznienie, ale tak to dziala
Skoro nie chcesz używać, to w czym problem
Jeżdżę bez manetki na wszystkich swoich rowerach, bo po pierwsze większa prędkość, po drugie większy zasięg.
