MID-DRIVE TSDZ2 750W
- Gregory
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
Wersje z manetką wziąłem tylko po to żeby się nie pałować z dołożeniem czujnika temperatury, nie chciało mi się drapać tej żywicy.
Mógłbyś dodać linki do aukcji silnika, programator i czujnik temperatury? chcę to samo też z czechGregory pisze: ↑26 sty 2020, 16:56Dziś zamówiłem 2 komplety TSDZ2 wersja z manetką 48V 750W z PSWPower na Ali magazyn Czechy z dodatkowymi akcesoriami jak czujniki hamulców, czujnik zmiany biegów, prowadnicę łańcucha i zapasową niebieską zębatkę - tak w razie "W", wyświetlacz KT LCD3 kupię w Nexunie.
Przy wczorajszej burzy mózgów z kumplem i "łyku talentu" padła decyzja, że napęd przetestujemy na naszych Specach chwilowo z hubami w kole, jak spasi to do huba się kupi jakiegoś hrdtaila i będzie krążownik na długie trasy a lekki full z midem w góry
Zakupiłem też na Allegro programator ST link V2 i czujnik temperatury LM35.
Teraz pozostaje czekać na paczuszki, jak ja uwielbiam grzebać przy rowerach
- Gregory
Nie lepiej poprawić transmisję ciepła zamiast dawać czujniki? Ja myślę kurka cały czas jakby zalać te komorę olejem ale chyba najpierw uzupełnię aluminium z termopastą, można by jeszcze tigiem delikatnie dospawac żeberka do pokrywy
- Gregory
Problem w tym, że masz tam praktycznie otwarty sterownik. Czujnik to 7 zł więc dupy nie urywa a przynajmniej będę wiedział czy muszę coś poprawiać
Właśnie myślałem żeby sterownik też czymś zalać , w bafangu on się grzeje bardziej niż silnik. Kwestia tylko jakiegoś nieprzewodzącego prądu, nieżrącego oleju .tyle że niewiem czy taki znajdę. Sterownik myślałem potraktować lakierem pvb co zapewni wodoodporność a potem jakąś ciecz do komory silnika , nawet myślałem o dużej ilości termopasty...
Hm patrzyłem na endlessie na sposoby chłodzenia ts i wiecie co ? Jakby dobrze zalakierować elektronikę którą jest na silniku i uszczelnić przejście do sterownika to może by sperforować te nakręcona obudowę i powietrze by wtedy dobrze wentylowało wnętrze komory ? Albo owinąć drutem miedzianym lub linką np 16mm2 bez izolacji i pomazać termopastą?
- annkaa
Odpowiedzi:pxl666 pisze: ↑26 sty 2020, 12:19Zdarzyło Ci się już zalać ts? Przegrzać do wyłączenia? Co do zalania to myślałem nad sprayem ochronnym do elektroniki, ja jeszcze nie zagrzałem silnika ale to może kwestia mojej jazdy , dużo wspomagam na kasecie 46t...
Ten cyc to imho nieporozumienie, w każdym razie do roweru mid. Niewiem jak można wspomagać moc większa niż 1kw...moim zdaniem idealny byłby bbshd z tensometrem ale jakimś dziwnym trafem bafang tego nie robi , a sam czujnik obrotu to lipa wobec tensometru. Tszd2 ze swoją ceną, wymiarami , masą i łatwością obsługi jest bezkonkurencyjny, zwłaszcza że jest open fw i można go moddować
1. Nie zdażyło mi się zalać ale przy zakładaniu czujników trochę go silikonem doszczelniłem. Pamiętam też że doszczelniłem tą plastikową zaślepkę gdzie kable wchodzą, ale później się zorientowałem że ona ma nie być szczelna, bo jest skierowana w dół i ma służyć "odprowadzeniu wody jakby się tam coś zebrało, a uszczelnienie jest dalej w głąb jak kable przechodzą przez obudowę, w postaci wciśniętego czopa silikonu.
2. Mam ustawione w standardowe ustawienia że najpierw zmniejsza moc, a potem odcina. Tyle że ja mam przyzwyczajenia z Haba że jak jest długi podjazd kilkaset metrów to jadę z 30km/h więc wtedy mi z 2 razy odcięło. Problem w z tym pomiarem temperatury jest wg. mnie taki że odczyt ma bardzo duże opóźnienie (z kilka lub kilkanaście sekund conajmniej), do tego wykres który na wyświetlaczu 850C pokazuje temperaturę jest mega nie dokładny i nie wiesz ile jest stopni. Na endless Twórca custom firmware napisał mi że da się gdzieś ustawić by na wyświetlaczu pokazywała się temperatura w postaci liczby, ale za Chiny nie mogę tego znaleźć... może Wam się udało? Pozatym ze względu na to opóźnienie w podawaniu temperatury i tak czasem pewnie za późno zorientujesz się by odpuścić by odpuścić, stąd chyba podłączę jeszcze jeden niezależny czujnik temperatury. Został mi jeszcze jeden EV Computer, który chyba użyję w tej konstrukcji i na jego podstawie będę znał dokładną temperaturę. Chyba że problem jest inny, może te miejsce gdzie na videotutorialu proponują przykleić czujnik temperatury nie jest dobre bo nagrzewa się zbyt wolno, może należy przykleić czujnik gdzie indziej? Oczywiście przykleiłem czujnik temperatury identycznie jak w filmie, kropelką do silnika i obkleiłem go silikonem przewodzącym temperaturę.
3. Na temat CYCa najwięcej wie Marek z bikel.pl który więc może coś więcej powiedzieć, porównywali ten napęd właśnie do TSDZ2 razem z Taba na rowerze tutaj: niestety ten film przyniósł tylko niedosyt bo zepsuł się sterownik i jechali na jakiś zamiennym, do tego nie było jeszcze wersji z Torque Sensor. Czy wspomaganie powyżej 1kw jest za duże? Mi się wydaje że do codziennej jazdy tak, ale z 2 strony CYC ma tą samą wagę co TSDZ2, ma możliwość montażu znacznie wyżej od ziemi, więc pozostaje nam oryginalny prześwit roweru, do tego skoro ma tą samą masę to można go pewnie ustawić na takie moce jak TSDZ2, a w razie kiedy chcemy poszaleć, lub jest mega stromy podjazd to silnik bez większego wysiłku nam to umożliwi. Przy 52V mamy do dyspozycji 3000W. Wydaje mi się że jest to może być takie 2 w 1, tz. przy ustawieniu na słabsze parametry mamy MIDa, przy ustawieniu na mocniejsze prametry mamy zabawę jak na mocnym HABie. Mój pierwszy elektryk to mocny HAB: problem w tym że aktualnie końcówkę ostatniego sezonu sobie stał, bo nie mam za bardzo z kim na nim jeździć. Na MIDach jeździmy z sąsiadem który ma Bafanga. Dla mnie największa przyjemność to jazda w większym stadzie Pozatym na MIDzie jest bezpieczniej, ze względu na prędkości.
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Ten film taby to nic nie wnosi Poza tym że jest takie coś. Jakby miał full elektronikę i pokatowali by to na jakimś mega stromym podjeździe przez 10 minut to może by coś znaczył ale się chłopaki po lesie przejechali, są suby i kliki, kasa się zgadza show must go on...taa to tyle z tych taby filmików jest ...
Ale...Ja bazuje na swoich doświadczeniach i tyle, imho ta moc jest okej bo nadal musisz pedałować a na stromiznach to mocno .rower nadal jest rowerem tylko dalej na nim zajadę i nie umrę. Taka moja filozofia . Nie zrobiłem miliona kilometrów bo skończyłem machine na jesień, next year będzie większa chłosta ale już mam wyrobione zdanie odnośnie wspinania na ostre stromizny daje radę i ja nie zauważyłem spadku mocy , być może się nie zgrzał , niewiem moze to dzieki temu ze wspinam sie na miękkich biegach tak by oszczędzać i motor i napęd roweru. Napewno pobawie się przeniesieniem temp na obudowę lepiej bo nie jeździłem w upale a to może sporo zmienić . Na pewno chętnie poczytam o takim wynalazku jak cyc 3kw z nuvinci , więc buduj i życzę szczęścia bo może coś z tego wyjdzie , a nuvinci mnie się bardzo podoba heh
Nie wiem co sie tak tej mocy boicie, przeciez nikt nie kaze jezdzic na 100%
tsdz2 w miejskim turladle.
Wspomaganie powyżej 90 RPM korby, nie służy do tego by z taka kadencją się wspinać, To jest po to, żeby przy "optymalnym" RPM na poziomie 80 - 100, silnik wspomagał, tak jak to robią fabryczne silniki (Bosch, Yamacha, Shimano), a nie "odłączał" wspomaganie, tak jak to robi zarówno Bafang jak i TSDZ2
PS; małe sprostowanie, silnik Bafang na najwyższym PAS, teoretycznie umożliwia wspomaganie do ~120 RPM w wersji 500wat, i ~140 RPM w wersji 750 wat.
ależ absolutnie , ale jednak skoro jest to czemu nie używać - a potem "mid do dupy bo koszty napędów , zębatek itd"
podkreślam że z MOJEJ perspektywy to bz sensu bo ja jednak używam roweru jako roweru a nie moto . druga sprawa to aku pod taka moc - musi dać większy prąd więc albo hailong na prądowych ogniwach (mniejszy zasięg) albo skrzynka - co już prawie całkowicie zmienia rower w ecrossa
U siebie korzystam w rowerze typowo miejskim z silnika 350W i 36V + piasta Nexus 3. Nie ma obawy o nadmierne zużycie łańcucha(gruby jednorzędowy), o niską trwałość zębatek itp. A wspomagania jest tyle że na kołach 26x2.8 spokojnie osiągam 35km/h, co w mieście spokojnie mi wystarcza.
No ale ja mam na myśli ciężką jazdę w górachAdrianJ pisze: ↑27 sty 2020, 14:23U siebie korzystam w rowerze typowo miejskim z silnika 350W i 36V + piasta Nexus 3. Nie ma obawy o nadmierne zużycie łańcucha(gruby jednorzędowy), o niską trwałość zębatek itp. A wspomagania jest tyle że na kołach 26x2.8 spokojnie osiągam 35km/h, co w mieście spokojnie mi wystarcza.
hej , ktoś poleci dobrą pastę termoprzewodząca w dużym opakowaniu ? tak aby można było pokryć cały silnik i nałożyć na niego pokrywę ?
taka znalazłem w słoiczku ale nie jestem przekonany - nie przewodzi wiec może zastąpić olej w komorze ?
czy termopady będą lepsze ? tak jak ten gość https://github.com/OpenSource-EBike-fir ... ion#Step_7
zasadniczo jakiś kolega na endlessie twierdzi że bezkosztowo można obniżyć temperaturę poprzez utrzymywanie jak największych obrotów
co w sumie jest logiczne , stąd zapewne obecność dużych kaset i małych blatów w fabrykach
https://allegro.pl/oferta/pasta-silikon ... 6141758213
Parametry wprawdzie gorsze , ale przy chinskich wyrobach tez nie bralbym za pewniek, to co jest napisane na opakowaniu.
najbardziej mnie zastanawia czy jak zaleje tym silnik to czy 1 - nie spłynie , 2 - będzie dobrze przewodzić gruba warstwa
nie mam doświadczenia z takimi , jedynie termokleje do procków robiłem ale tam cienka warstwa
Wiadomo lepsze to niz powietrze, ale nie zalewal bym tym. Wiesz jaki potem przy ewentualnej awarii bedziesz mial syf do usuniecia ? Predzej jakis blaszki miedziane lub aluminiowe dopasowane do wypelnienia przykleic na cienkich padach. A bardziej nieregularne duze przestrzenie wypelnic tymi grubszymi padami termoprzewodzacymi. Ta paste to bym dal tylko miedzy elementy dobrze przylegajace, ktore kiedys moze byc potrzeba odkrecic.
No pasta ponoć zastyga w kamień więc odpada . Kurde jakiś smar heh taki co przewodzi ciepło ale nie prąd i się nie rozlewa...
To działa w przypadku KAŻDEGO silnika. Przy RPM silnika/korby zbliżonym do "maksymalnych obrotów silnika na luzie", pobór prądu/mocy przez silnik jest minimalny, więc z oczywistych względów nie będzie się grzał. Oczywiście im większe przełożenie, tym łatwiej uzyskać "optymalne" RPM, jednak "przesada" w tym zakresie, czyli np. podjazd z prędkością 3 - 4 km/godz traci sens, jeżeli podejście w trybie "pieszego" umożliwi osiągnięcie 8 km/godz (z pomocą roweru). Można to zaobserwować na każdym wyścigu górskim, czy terenowym
Muppett, nie mam odpowiedzi od użytkowników Bafang'a, to może od Ciebie uzyskam info
Jakie prędkości "realne/użytkowe", w trakcie jazdy na równym terenie, osiąga TSDZ2 na PAS 3, 4, 5 (pięciostopniowy PAS), tak na fabrycznych ustawieniach, jak i po "modzie". Jeżeli to możliwe, wstaw "screen" fabrycznych, i "modowanych" ustawień, lub podaj prąd/moc przy jakich te prędkości są uzyskane.
Na konie ,która jest ciężka, prędkość z silnikiem na 4 czyli Max to 40kmh z pedałowaniem bez wywalonego jęzora , bez wspomagania ok 30kmh ale to trzeba mocno pedalićtkoko pisze: ↑28 sty 2020, 20:47Muppett, nie mam odpowiedzi od użytkowników Bafang'a, to może od Ciebie uzyskam info
chłopaki myślicie żeby w pierwszym poście zrobić male kompendium wiedzy ? może propozycje najważniejszego info ? chyba ze nowy wątek tylko z propozycjami a potem zeeltom wyedytuje wpis ?
- muppett
Myślę , że dużo zależy od użytkownika, napędu, roweru i terenu. Screena nie wstawie bo tongsheng jeszcze leży rozłożony bo nie mam czasu się nim zająć. W każdym razie po równym to Dla mnie optymalna prędkość to około 30-35km/h. Nie wiem na jakim trybie jaka predkosc bo to zależy od rzeczywistych warunków , no bo przecież rzadko kiedy jest "równy teren".tkoko pisze: ↑28 sty 2020, 20:47Muppett, nie mam odpowiedzi od użytkowników Bafang'a, to może od Ciebie uzyskam info
Z tego co pamiętam to u Ani jest mniej więcej tak 48V, 17A prądu z baterii, prędkość narastania 7A/s, moc 750W, tryb experymentalny kadencji (wspomaga powyyzej 90rpm) Współczynniki wspomagania 1:0.5 2:0,9 3:1,5 4:2,5 5:3,5
e-bike komputer MPe - https://ebikecomputer.com
blog - http://bikel.pl
sklep - https://shop.bikel.pl
kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UCSm2Gc ... b-oFSPD2Ig
Zdaję sobie z tego sprawę, szczególnie przy tensometrze
Myślałem że może masz jakieś pomiary/zapiski z testów przed i po przeprogramowaniu sterownika, oraz to jak zmiana prądów/mocy przekłada się na prędkość, i wspomaganie w tych samych warunkach pomiarowych, szczególnie przy niższych PAS. Zasugerowałem się filmikiem z wyświetlaczem, i podglądem tychże parametrów. Co to jest "współczynnik wspomagania", i jak to się przekłada na prędkość? Niemniej dzięki za odpowiedź.
Co rozumiesz przez " szczególnie przy niższych PAS"?
Ano, prostą zależność każdego silnika, czyli prędkość zależną od dostarczonej mocy. Ponieważ najwyższy PAS, obojętnie 5 (dla pięciostopniowego PAS), 9 (dla dziewięciostopniowego PAS), czy nawet 3 (dla trzy-stopniowego LCD), to maksymalna moc/prędkość, więc PAS'y poniżej maksymalnej mocy/prędkości, mają "mniejszą" moc/prędkość. Takie np. zależności opisywałem w przypadku Yoch'a. Taką zależność mogę podać w przypadku mojego "przekładniowca" 250 wat, gdzie tryb "HIGH", to 100% mocy/prądu (36V, 15A), i realna prędkość na w pełni naładowanej baterii 30 - 33km/godz, w trybie "MEDIUM", jest to 75% mocy, i prędkość, w tych samych warunkach 25 - 28 km/godz, oraz w trybie "LOW", 50% mocy, gdzie moja "prędkość" jest wyższa niż poziom wspomagania, i "realnie" jest poniżej 20 km/godz.
Dla mojego "bezprzekładniowego" silnika 500 wat (36V, 18A), mogę tylko podać maksymalną moc/prędkość, 40 -45 km/godz (~80 RPM korby), gdyż sterownik nie ma opcji regulacji mocy dla PAS'a. Tą moc/prędkość mogę zmienić ilością magnesów w PAS'ie (z 6 na 5), wówczas "realna" prędkość to 35 - 40 km/godz, chyba że "popedałuję" 120 - 130 RPM na korbie, to wówczas osiągnę ponownie 40 - 45 km/godz
W napędach z tensometrem chyba błędem jest nazywanie poziomów wspomagania PAS, raczej powinno się to nazywać Pedal Assist Level( współczynnik wspomagania) tak jak to też Marco nazwał w konfiguratorze. A co to jest ? Mniej więcej tak to jest na przykładzie OSF Vlcd5 i systemów Bosch: Eco 60%, Tour 140%, eMTB 140-340%, Turbo 340%. Co to oznacza? Mniej więcej, że na koło w Eco idzie moc twoich nóg+ 60%z silnika, w Tour na koło idzie moc z twoich nóg+140% z silnika itd. Wszystko to jest ograniczone maksymalnym prądem, który puszcza sterownik. Dla serii jak kupiony z PSW 15A, a w OSF bezpiecznie jest do 18A ustawić. (Sprawdzałem, jak mocno naciskasz na korbę to wygenerujesz te 18A) Jaka jest różnica w prędkości dla tych 3A różnicy? Raczej nie odczuwalna lub minimalnie, ale na mojej Konie 14s,17A, Turbo 400%, koła 26"x2,25 przełożenie 42x11 na prostej potrafię osiągnąć 50km/h, ale utrzymać dłużej to tak 43 km/h. W trybie Tour też potrafię zbliżyć się do 45km/h, ale do tego więcej przyczynią się nogi niż silnik.tkoko pisze: ↑29 sty 2020, 19:15Ano, prostą zależność każdego silnika, czyli prędkość zależną od dostarczonej mocy. Ponieważ najwyższy PAS, obojętnie 5 (dla pięciostopniowego PAS), 9 (dla dziewięciostopniowego PAS), czy nawet 3 (dla trzy-stopniowego LCD), to maksymalna moc/prędkość, więc PAS'y poniżej maksymalnej mocy/prędkości, mają "mniejszą" moc/prędkość. Takie np. zależności opisywałem w przypadku Yoch'a. Taką zależność mogę podać w przypadku mojego "przekładniowca" 250 wat, gdzie tryb "HIGH", to 100% mocy/prądu (36V, 15A), i realna prędkość na w pełni naładowanej baterii 30 - 33km/godz, w trybie "MEDIUM", jest to 75% mocy, i prędkość, w tych samych warunkach 25 - 28 km/godz, oraz w trybie "LOW", 50% mocy, gdzie moja "prędkość" jest wyższa niż poziom wspomagania, i "realnie" jest poniżej 20 km/godz.
Nie za bardzo rozumiem , jak z silnika może iść 340%.
Co do mojej mocy "użytkowej", to ją doskonale znam. Na trenażerze, jest to 100 wat // 80 RPM // 30 km/godz, i jest to moc, którą mogę utrzymać przez 30 i więcej minut, przy tętnie poniżej 125 HR (maksymalnego dla mojego wieku), które chwilowo dochodzi do 145 HR. Przez kilka/naście minut, jestem w stanie osiągnąć i 150 wat, ale to już z trudem.
W "realu" na rowerze, jest już nieco gorzej. Prędkość "użytkowa" spada do 20 - 25 km/godz (zależy od aktualnej dyspozycji, i zapewne od oporów powietrza i toczenia). Stąd moje pytanie, w jakim stopniu (nie procentowym), ale "realnym", np. tryb "ECO" wspomaga użytkownika, bo jak już pisałem, tak tryb "MEDIUM", w rowerze przekładniowym, jak i PAS 1 - 5 (przy dziewięciu PAS), w Yochu, realnie nie wspomagają roweru, przynajmniej nie w moim wypadku (co mówić o "młodzieży", z HR 180)
Natomiast ja się cały czas zastanawiam nad montażem czujników na linki do hamulców. Może się zdarzyć taka sytuacja, że nagle muszę zahamować np stojąc na pedałach generując nacisk na tensometr. Zanim sterownik odłączy napęd warto mieć zabezpieczenie w postaci czujników.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2020, 23:16 przez elektrotonus, łącznie zmieniany 4 razy.
Tkoko - myślę, że przy określeniach 200% czy 340% autor mówi o stosunku siły włożonej przez kierownika do mocy generowanej przez silnik, czyli np: generując 100W z nóg silnik dokłada 340W od siebie. Tak przynajmniej to rozumiem, aczkolwiek jest to mało logiczne i wg mnie powinno sie odnosic do maksymalnej mocy silnika podanej w procentach np: tryb 30% daje 30% mocy maksymalnej silnika i analogicznie az do 100% gdzie mamy całą moc do wykorzystania. Ale to tylko moje domysły
Zabrzmiało homofobicznie.
- muppett
Tak jak Thorn pisze. Wspolczynnik np 2.5 znaczy ze jezeli czlowiek pedaluje z mocą 100W to silnik da 2.5x100=250W wspomagania.
W OSF ustawiamy współczynniki dla każdego stopnia.
A można na osf regulować twardość nacisku dla stopni ale każdy stopień daje pełna moc , tzn zawsze mam pod butem Max ale na stromym podjeździe jak prawie stoję na platformach to dopiero wtedy mogę osiągnąć odpowiedni nacisk na Max asyście , natomiast przy asyście 1 nacisk wymagany dla pełnej mocy jest o wiele mniejszy
Aj tam , ja dowcipny jestem, dosłownie
- Gregory
Się chłopaki z PSW Power sprężyli, w niedzielę zamówione, dziś kurier dostarczył
Zamówiłem na Allegro kasetę 9s 11-46t i niestety okazało się (nie doczytałem w aukcji) że za moją kasę zamawia dopiero w Chinach ... to sobie poczekam, problem w tym, że w PL nie znalazłem innego źródła takich kaset.
Ale, trza się powoli zabierać za modzenie
ha to zanim potniesz kable to może spróbujesz moda na vlcd5 ?Gregory pisze: ↑30 sty 2020, 13:30Się chłopaki z PSW Power sprężyli, w niedzielę zamówione, dziś kurier dostarczył
https://github.com/elem01/TSDZ2-Smart-E ... D6-display
- Gregory
- Gregory
- annkaa
img jeśli nie masz manetki totalnie to nie ma sensu przy świadomym użytkowniku. Dziecku jak najbardziej można. Może powiem tak przy dobrych hamulcach TSDZ2 jest zbyt słaby by puścić. Ale to moje zdanie. Przy pozostałych moich HABach ma to jak najwięcej sensu bo czasem nacisnęło mi się na manetkę przy przejściu dla pieszych na czerwonym...elektrotonus pisze: ↑29 sty 2020, 22:45Natomiast ja się cały czas zastanawiam nad montażem czujników na linki do hamulców. Może się zdarzyć taka sytuacja, że nagle muszę zahamować np stojąc na pedałach generując nacisk na tensometr. Zanim sterownik odłączy napęd warto mieć zabezpieczenie w postaci czujników.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Oprócz nacisku musi być ruch korby, przy zjeździe stoję na korbach i hamuje i silnik się nie włącza
- annkaa
Tak jest to ustawione w standardzie, ale jak ktoś jeździ MTB gdzie występują strome podjazdy, to mega polecam ustawienie by był możliwy start tylko od nacisku nóg na pedały. Po co? Bo jak robisz mega ostry podjazd i się zatrzymasz to z tą opcją masz szansę ruszyć dalej z miejsca. Koledzy na Bafangach używają do tego manetek, u nas raz nie trzeba tego robić przy tej opcji, a dwa zamiast manetek jest czujnik temperatury.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
- Gregory
Wczoraj a jakże zrobiłem pierwsze przymiarki i jestem zaskoczony bo pasuje jakby pod tą ramę (Specialized Epic) był robiony.
Silnik siadł na mufie bez żadnych podkładek, jedyne co musiałem zrobić żeby wszedł to odkręcić ślizgacz linki przedniej przerzutki.
Miejsca do wahacza jeszcze sporo A linia łańcucha też całkiem ok zostaje wykombinować blokadę obrotu i program
- Gregory
Przód na pewno poxilina nad tyłem pracuję, w moim przypadku da się zrobić blokadę pod oryginalne gniazdo w korpusie.
- Eryk
Z którego roku to rower? Fajnie że ci to tak spasowało, normalnie szokGregory pisze: ↑31 sty 2020, 10:25Wczoraj a jakże zrobiłem pierwsze przymiarki i jestem zaskoczony bo pasuje jakby pod tą ramę (Specialized Epic) był robiony.
