MID-DRIVE TSDZ2 750W
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
Os wyjmiesz tylko z prawej strony.
Musisz zdjąć mały pierścień zabezpieczający po lewej (od strony łożyska jednokierunkowego) i wybić/wycisnac do prawej strony. Wyjdzie wraz z łożyskiem
Czyli co ? Najprościej dać do napawania i stoczenia na wymiar ? Ciekawe czy cos poszlo nie tak chinczykom, czy taki był zamiar.
tsdz2 w miejskim turladle.
Strona napędu/ łożysko jednokierunkowe to prawa strona.Pawel.1000w pisze: ↑25 lut 2020, 17:50Os wyjmiesz tylko z prawej strony.
Oś wyjmiesz tylko z lewej strony.
Właśnie siadłem jeszcze raz na spokojnie i ośka wychodzi z lewej strony tylko że z oporem, blokuje się lekko ale jak się porusza to wyjdzie.
To lewe łożysko kulkowe no ośce, co był luz na filmiku, u mnie też jest jednak podobnie, baaardzo luźne pasowanie.
Z prawej strony ośka siedzi w tulei która jest częścią rury tensometru, całość z prawej strony jest wspólnie łożyskowania tym dużym łożyskiem kierunkowym CSK30P. Tu też jest luz między ośką a tym otworem w którym ona siedzi. Nic dziwnego że se lata.
Luz na zębatce bierze się głównie z luzu między dużym łożyskiem CSK30P a czopem tensometru na którym siedzi. Mogą się dodawać jeszcze luzy z łożysk igiełkowych tensometru i łożyska CSK jak jest wywalone. Tak to przynajmniej wygląda.
Pasowanie jak w ruskim czołgu
Napawać to nie bardzo bo te ośki są najpewniej utwardzane i zrobi się gównolit i popęka. Można by na klej do łożysk próbować osadzić łożyska, ale moze być problem z wymianą.
I napawanie jak w ruskim czolgu, jako ciekawostka:
- Gregory
Padłem jak w całej tej rzeźni zobaczyłem mikrometr
No ale dał se chłop radę.
- Eryk
Mam i ja TSDZ2 Faktycznie jazda z tensometrem jest bardzo przyjemna. Wielki plus w porównaniu do bafanga. Silniczek drobny niepozorny ale robi robotę. Niestety wykonanie i trwałość daleko odbiega od bafanga. Zobaczymy ile pożyje Może kiedyś na rynku pojawi się produkt idealny z jakością bafanga i tensometrem jak w TSDZ2, w rozsądnej cenie. Niby jest bafang ultra ale cena miażdży.
coto za górki ?Eryk pisze: ↑27 lut 2020, 18:07Mam i ja TSDZ2 Faktycznie jazda z tensometrem jest bardzo przyjemna. Wielki plus w porównaniu do bafanga. Silniczek drobny niepozorny ale robi robotę. Niestety wykonanie i trwałość daleko odbiega od bafanga. Zobaczymy ile pożyje Może kiedyś na rynku pojawi się produkt idealny z jakością bafanga i tensometrem jak w TSDZ2, w rozsądnej cenie. Niby jest bafang ultra ale cena miażdży.
- Eryk
To jest Beskid Mały. Jak jest dobra przejrzystość powietrza to widać nawet Tatrypxl666 pisze: ↑27 lut 2020, 20:14coto za górki ?Eryk pisze: ↑27 lut 2020, 18:07Mam i ja TSDZ2 Faktycznie jazda z tensometrem jest bardzo przyjemna. Wielki plus w porównaniu do bafanga. Silniczek drobny niepozorny ale robi robotę. Niestety wykonanie i trwałość daleko odbiega od bafanga. Zobaczymy ile pożyje Może kiedyś na rynku pojawi się produkt idealny z jakością bafanga i tensometrem jak w TSDZ2, w rozsądnej cenie. Niby jest bafang ultra ale cena miażdży.
Ale dokładniej? Masz Wadowice w opisie to raczej w kier kęt czy Krakowa? Okolice kocierza ?
- hetm4n
miałeś w tej ramie jakieś trudności z montażem ? posiadasz wersje pod suport 68-73mm ? jaki skok zawieszenia ?Eryk pisze: ↑27 lut 2020, 18:07Mam i ja TSDZ2 Faktycznie jazda z tensometrem jest bardzo przyjemna. Wielki plus w porównaniu do bafanga. Silniczek drobny niepozorny ale robi robotę. Niestety wykonanie i trwałość daleko odbiega od bafanga. Zobaczymy ile pożyje Może kiedyś na rynku pojawi się produkt idealny z jakością bafanga i tensometrem jak w TSDZ2, w rozsądnej cenie. Niby jest bafang ultra ale cena miażdży.
Beskid Mały jest tylko jeden między Bielskiem a Wadowicami. Jeżeli dobrze pamiętam, jechałeś nim ostatnio na Kocierz, jak i wcześniej na Błatnią.
- Eryk
Ta rama nie jest idealnie stworzona pod TSDZ2, a raczej silnik pod tą ramę Silnik to wersja 68mm. Z problemów w tej ramie to: dorobienie dystansu od strony zębatki łańcucha z powodu ocierania silnika o wahacz. Oraz innej blokady przed obrotem. Linia łańcucha mocno przekoszona na największej przerzutce. Przydał by się z przodu nowy blat mocno podfrezowany aby poprawić linię łańcucha. Zobaczymy z czasem czy to będzie uciążliwe i ewentualnie podejmie się jakieś działania.hetm4n pisze: ↑27 lut 2020, 21:53miałeś w tej ramie jakieś trudności z montażem ? posiadasz wersje pod suport 68-73mm ? jaki skok zawieszenia ?Eryk pisze: ↑27 lut 2020, 18:07Mam i ja TSDZ2 Faktycznie jazda z tensometrem jest bardzo przyjemna. Wielki plus w porównaniu do bafanga. Silniczek drobny niepozorny ale robi robotę. Niestety wykonanie i trwałość daleko odbiega od bafanga. Zobaczymy ile pożyje Może kiedyś na rynku pojawi się produkt idealny z jakością bafanga i tensometrem jak w TSDZ2, w rozsądnej cenie. Niby jest bafang ultra ale cena miażdży.
Eryk podrzuć foto jak wygląda blokada silnika z bliska
Kolega kupił silnik od pswpower i były dwa dystanse duże pod zębatkę, grubszy i cieńszy. Co prawda nie musiałem dawać u niego ale w moim, też z pswpower, nie było...macie jakiś sposób magiczny na ustawienie magnesu? Blisko daleko pod kątem...Nie działa
Na jakieś kasecie jeździsz po naszych górkach? Mocno obciążasz silnik ?Eryk pisze: ↑27 lut 2020, 18:07Mam i ja TSDZ2 Faktycznie jazda z tensometrem jest bardzo przyjemna. Wielki plus w porównaniu do bafanga. Silniczek drobny niepozorny ale robi robotę. Niestety wykonanie i trwałość daleko odbiega od bafanga. Zobaczymy ile pożyje Może kiedyś na rynku pojawi się produkt idealny z jakością bafanga i tensometrem jak w TSDZ2, w rozsądnej cenie. Niby jest bafang ultra ale cena miażdży.
- Gregory
Ja zamówiłem 2 silniki z PSWPower na ali i oba miały po 2 podkładki na suport i drugi komplet dłuższych śrubek z dodatkową parą podkładek pod tą blaszkę z lewej strony, teraz zamówiłem trzeci w wersji bez manetki, zobaczymy co dostanę.
Czujnik prędkości mam ustawiony lekko pod kątem w dół, na czujniku jest strzałeczka pokazująca w którym miejscu jest sensor i tam musisz ustawić magnes.
no kurde nie zauważyłem , dzięki , działaGregory pisze: ↑28 lut 2020, 9:30Ja zamówiłem 2 silniki z PSWPower na ali i oba miały po 2 podkładki na suport i drugi komplet dłuższych śrubek z dodatkową parą podkładek pod tą blaszkę z lewej strony, teraz zamówiłem trzeci w wersji bez manetki, zobaczymy co dostanę.
Ja kupiłem takie pasujące dystanse ze stali nierdzewnej, troszkę większe niż rozmiaru suportu tsdz2 ale powinny się spisać.
https://allegro.pl/oferta/podkladka-dys ... e=facebook
- Eryk
Z przodu zmieniony blat na 38T, z tyłu zostało co było, najmniejsza 11T największa 36T (nie pamiętam już jakiej firmy ale pewnie coś z shimano) jak się rozleci to będę coś szukać 11T -40/42T. Sprzęt świeży żeby coś więcej pisać, pogoda tymczasowo nie zachęca żeby gdzieś dalej jechać.pxl666 pisze: ↑28 lut 2020, 8:51Na jakieś kasecie jeździsz po naszych górkach? Mocno obciążasz silnik ?Eryk pisze: ↑27 lut 2020, 18:07Mam i ja TSDZ2 Faktycznie jazda z tensometrem jest bardzo przyjemna. Wielki plus w porównaniu do bafanga. Silniczek drobny niepozorny ale robi robotę. Niestety wykonanie i trwałość daleko odbiega od bafanga. Zobaczymy ile pożyje Może kiedyś na rynku pojawi się produkt idealny z jakością bafanga i tensometrem jak w TSDZ2, w rozsądnej cenie. Niby jest bafang ultra ale cena miażdży.
- Gregory
Tam jest łożysko 6001 ?
Jeśli tak można by dotoczyć tulejke 12x15 , wymiar 12 dobrac na os aby był ciasny, a na to zastosować łożysko 61902, będzie ciasno i bez modyfikacji samej osi.
- Eryk
Ja zrobiłem bajka koledze i kupił na Ali naped kompletny za ok 300 . Kaseta 50t , przeżutka, manetka I łańcuch. Kurka o dziwo wszystko działa i nawet wygląda całkiem okej na kole 26 . Będzie lato będą testy ale cenowo to wychodzi rewelacyjnie
https://photos.app.goo.gl/iX8AmumB2oyLFRQbA
- Eryk
Na kasecie 50T będzie nie do zatrzymania Co to za przerzutka? Daj do niej linka.pxl666 pisze: ↑28 lut 2020, 21:25Ja zrobiłem bajka koledze i kupił na Ali naped kompletny za ok 300 . Kaseta 50t , przeżutka, manetka I łańcuch. Kurka o dziwo wszystko działa i nawet wygląda całkiem okej na kole 26 . Będzie lato będą testy ale cenowo to wychodzi rewelacyjnie
#Aliexpress 173,86 zł 18%OFF | LTWOO A7 10 Speed Shifter + Rear Derailleur + Cassettes / 104BCD Chainrings + 10S Chains Groupset for PCR BEYOND DEORE MTB Bike
https://a.aliexpress.com/_dS0vQNl
Tam już jest 61902, można by sprobowac o 2mm większej średnicy wewnętrznej. Tylko to jest lewa strona, prawa żyje własnym życiem.
aż dziw że łańcucha starczyło moja kaseta 9s / 50T jeszcze jedzie ale będzie do silnika przekładniowego, na razie muszę stary rower trochę zużyć zanim zbuduję coś na TSDZpxl666 pisze: ↑28 lut 2020, 21:25Ja zrobiłem bajka koledze i kupił na Ali naped kompletny za ok 300 . Kaseta 50t , przeżutka, manetka I łańcuch. Kurka o dziwo wszystko działa i nawet wygląda całkiem okej na kole 26 . Będzie lato będą testy ale cenowo to wychodzi rewelacyjnie
Łańcuch w komplecie ...jedno ogniwo wywaliłem. Naped kompletny właśnie za psie pieniądze i byłem ciekaw czy to wogole będzie działać o dziwo nawet działa. Jestem ciekaw jak po 1kkmszkuba pisze: ↑29 lut 2020, 20:35aż dziw że łańcucha starczyło moja kaseta 9s / 50T jeszcze jedzie ale będzie do silnika przekładniowego, na razie muszę stary rower trochę zużyć zanim zbuduję coś na TSDZpxl666 pisze: ↑28 lut 2020, 21:25Ja zrobiłem bajka koledze i kupił na Ali naped kompletny za ok 300 . Kaseta 50t , przeżutka, manetka I łańcuch. Kurka o dziwo wszystko działa i nawet wygląda całkiem okej na kole 26 . Będzie lato będą testy ale cenowo to wychodzi rewelacyjnie
- 2kola
Kupiłem czujnik temperatury z aukcji którą podał Gregory ale ten czujnik cały czas pokazuje 547mV czyli 54-55*C. Zasilałem go z USB.
Mógł się uszkodzić od tego, że grzałem trochę zapalniczką koszulki termokurczliwe na nóżkach??
- Gregory
Hmm to ciekawe, zamontowałem je w dwóch silnikach i pokazują dobrze temperaturę.
Ja nie grzałem zapalniczką tylko gorącym powietrzem z opalarki, może ogień coś narobił?
W tym tygodniu będę montował kolejny silnik również z tym czujnikiem.
- Gregory
Właśnie zamontowałem następny czujnik od tego sprzedawcy i również działa.
Albo trafiłeś felerną sztukę albo coś mu się stało podczas lutowania/grzania koszulek.
Jeśli zaś chodzi o podkładki te na suport i na tą blaszkę jak i dłuższe śrubki znowu wszystko jest niezależnie od wersji silnika.
Ja zamawiam zawsze z PSWPower na Ali magazyn CZ, może od innych dostawców są braki.
- 2kola
Zamówiłem drugi czujnik u innego sprzedawcy. Zobaczymy.
Ma ktoś rozpiskę jak przelutować wtyczkę z fabrycznego wyświetlacza do SW102? Bardzo ciężko połapać się w tym githubie.
- Gregory
- 2kola
Kurde ale ja mam fart. Chciałem zrobić tak jak jeden z użytkowników i rozwiercić z boku wyświetlacz SW102 ale pomyliłem się o jakieś części milimetra i wiertło zjechało mi 2 pady lutownicze. Uszkodzone pady to CLK i 3V3.
Czy da się to jeszcze odratować?
@edit w miejscu pola 3V3 wystają druciki więc tam kapnę cyną i może złapie połączenie. Pole CLK zostało lżej draśnięte więc będę musiał dodrapać się jeszcze do tych drucików.
Ktoś fleszował na otwarte oprogramowanie wersję TSDZ2 z wyjściem na oświetlenie ? Jest dedykowany splitter.
Przy oryginalnym wyświetlaczu po aktywacji oświetlenia podświetla się wyświetlacza orz na wyjściu oświetlenia pojawia się napięcie 6V.
W alternatywnym oprogramowaniu jest możliwość włączania tego oświetlenia ?
Taki mam zestaw:
Taki mam zestaw:
- muppett
Tak jest funkcja swiatel. Przytrzymujesz gorny przycisk i oswietlenie sie wlacza.
e-bike komputer MPe - https://ebikecomputer.com
blog - http://bikel.pl
sklep - https://shop.bikel.pl
kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UCSm2Gc ... b-oFSPD2Ig
- muppett
Z rozmów prytwatnych wiem, że Elektrotonus chce wykorzystać ten sygnał załączania lampki do sterowania prekaźnikiem i w tym zastosowaniu ma to sens. Faktycznie wydajność prądowa sterownika wystarcza tylko do małego leda i dlatego trzeba to zasilanie puścić bokiem.
Czy ktoś wie jaki prąd przepuści sterownik bez szkody dla niego samego(przy jakim napięciu)?
Firmowy czy na osf?Wielki_Zen pisze: ↑08 mar 2020, 18:28Czy ktoś wie jaki prąd przepuści sterownik bez szkody dla niego samego(przy jakim napięciu)?
Przy odrobinie szczęścia, spalisz sterownik i na fabrycznych parametrach, np w upał 40*C, złe chłodzenie itpWielki_Zen pisze: ↑08 mar 2020, 18:28Czy ktoś wie jaki prąd przepuści sterownik bez szkody dla niego samego(przy jakim napięciu)?
- hetm4n
Ja tak odrazu zrobiłem u siebie lampę mam z wbudowaną przetwornicą -12-60V
Mnie do jazdy street legal wystarcza ta lampka https://allegro.pl/oferta/lampka-busch- ... e=facebook
Wbudowane światła jazdy dziennej, wyraźnie odcięta linia aby nie oślepiać, zasięg około 25-30 m. Na dynamie świeci kiepsko ale na napięcie stałe to już rewelacja.
A świeci tak :
https://photos.app.goo.gl/mhqKmsFnwoMzKwZq9
A świeci tak :
Ostatnio zmieniony 10 mar 2020, 21:11 przez szkuba, łącznie zmieniany 1 raz.
Te światła dzienne działają na 48 V? By je podłączyć pod zasilanie włączenia silnika?
