Strona 74 z 74
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
: 12 paź 2023, 20:27
autor: Robi68
Czy na pewno sw102 jest kompatybilny z opensoft???
: 13 paź 2023, 9:29
autor: sAdiBuki
12 paź 2023, 11:38
moze cos fikło przy flaszu ? ja bym dokladnie sie upewnil ze flasz ok
Trochę nie do końca rozumiem jak mogłem sprawdzić, że flasz ok, jak się nie mogłem połączyć z kontrolerem. Chyba, że o coś innego chodzilo ;)
Robi68 pisze:
12 paź 2023, 20:27
Chyba jest, zresztą dzień wcześniej śmigało.
Ale udało mi się jakoś w końcu wgrać najpierw stary soft, potem znowu nowy.
Co zrobiłem? Pozaciesnialem konektorki w kablu żeby ciaśniej wchodziły na piny, zmieniłem napięcie na kablu z 5V na 3,3V, podłączyłem stary wyświetlacz, dodałem 4 kabelek na środkowy pin że SWIM_RST i próbowałem naprawdę wiele razy wgrać soft, aż za którymś razem poszło. Nie mam pojęcia co pomogło i czemu szło tak opornie. Jak już po którejś próbie wgrałem ten stary soft to potem się łączył bez najmniejszego problemu.
Trochę to dziwne. Ważne, że już działa. Chociaż teraz trochę boję się robić jakieś zmiany na wyświetlaczu, żeby znowu nie wyszły jakieś klocki :D
: 13 paź 2023, 9:39
autor: medyk81
Którą wersję softu OSF v20.1C.4 masz wgraną? Są 3. Słyszałem że v2 jest stabilna. Ja teraz wgrałem v3, dużo klikałem przed podłączeniem na rowerze - nic się nie zawieszało. W weekend sklicę i potestuję w boju stabilność.
: 13 lis 2023, 4:15
autor: Wasil
Witam, pytanie w sprawie tsdz2b
Tak ostatecznie jak to jest z tą mocą 500w a 750w?
Czy to wypisywanie 750w to jest zwykły trik sprzedażowy a silnik ma nominalnie 500w?
Psw teraz do wyboru (48v) 350w lub 500w, teraz brak wersji 750w (czy nie jest to związane z wprowadzeniem tsdz8 który ma faktycznie 750w) jeśli tak to wychodzi, że oni też stosowali ten trik z zawyzaniem mocy
U innych sprzedawców na Ali cały czas są do wyboru wersję 750w (ale drożej niż w psw)
: 13 lis 2023, 7:30
w psw mi napisali ze 500 to to samo co 750 . jak myslisz ze chinczyk kombinuje to nie pytaj co robi mercedes / bmw
: 13 lis 2023, 9:33
autor: Wasil
A kiedy ich pytałeś ? Po tej zmianie jak wycofali to 750w?
Bo zapewne to są te same silniki (podawane 500w i 750)
Ale żeby nie było tak, że ta wcześniej sprzedawana wersja 750w została skręcona na 500w ( raczej nie zamierzam grzebać w sofcie, no chyba, że dałoby się to zrobić z poziomu wyświetlacza)
: 13 lis 2023, 9:42
autor: Wasil
Nawet wg ich strony wchodząc w opis nie mamy napisane 500/750 tylko 350/500 ale podane 15a (czyli niby 750w)
https://www.pswpower.com/products/europ ... e-lever-88
: 15 lis 2023, 21:38
autor: szkuba
Wasil pisze:
13 lis 2023, 4:15
nominalnie* to ma około 350W i to modach markara. co nie zmienia faktu że chwilowej maksymalnej może wyciągnąć około 700W
*nominalnie tzn że silnik oddaje tyle mocy mechanicznej stabilnie przez 1h bez przegrzania.
: 16 lis 2023, 23:27
autor: Wasil
Jeszcze jedno pytanie, na oryginalnym oprogramowaniu można podpiąć baterię 52v po tą wersję 500w (wg opisu 15a)
Bo poczytałem w necie i spotkałem się że sprzecznymi opiniami. Jest trochę użytkowników tego silnika to może ktoś się wypowie z doświadczenia.
: 25 lis 2023, 12:58
autor: patschau
Ktoś się orientuje jaka współczesna rama pod koła 29" podejdzie pod tsdz2? Coś od Canyona, Focusa, Specialized z kątem główki poniżej 66st.
: 25 lis 2023, 22:54
zrobilem marina rift zone , dartmoora blackbirda i NS
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... lFSGlneXJR
: 25 lis 2023, 23:14
autor: molpiku
25 lis 2023, 22:54
Jakie to błotniki na NS?
: 26 lis 2023, 1:00
molpiku pisze:
25 lis 2023, 23:14
25 lis 2023, 22:54
niewiem . ziomo sam montował
: 28 lis 2023, 12:47
autor: jaxkubqq
Witam opisałby ktoś w skrócie czym się różnią poszczególne wyświetlacze i do których można wgrać alternatywne lepsze oprogramowanie, i w których jest dostępna funkcja wspomagania pchania.
VLCD5, VLCD6, XH18, VLCD13, VLCD10
Coś poszukałem i wychodzi na to że tak w skrócie, wyświetlacze dziela się na te z wtyczką 8pin i 6pin, tylko 8pin jest kompatybilne z manetka gazu i czujnikami odcięcia wspomagania montowanymi na hamulcach, ale do pozostałych wyświetlaczy można dokupić rozgałęziacz za ok 50zł i też podłączymy do nich manetkę w razie czego. Optymalny wydaje się na dzień dzisiejszy ten najnowszy vlcd10, jest małych rozmiarów (czy można na niego wgrać open firmware?). Na vlcd5 można wyświetlić po wgraniu otwartego oprogramowania więcej funkcji? Ale jest bardzo duży.
Żeby nie było że tylko pytania zadaje, to wrzucam listę najbardziej przydatnych postów tym wątku, tak przeglądałem cały wątek.
https://megawrzuta.pl/download/a39d283e ... 9cb26.html
: 22 mar 2024, 19:50
autor: medyk81
Zamontowałem ostatnio nowy silniczek (tsdz2b), wgrałem osf. Silnik wspomaga, nie przerywa, ale wspomaganie jakieś takie nie płynne. Odczucie jest tak jakbyśmy pedałowali pod górę (na analogu) i cisnęli mocno w pedał raz prawy, raz lewy - takie falowanie.
Trochę tych silników już zamontowałem - takiego objawu nie przerabiałem. Nie kojarzę też na necie aby ktoś przerabiał.
Czujnik w trybie odczytu pod kalibrację pokazuje ok - coś koło 138 bez nacisku i 278 z naciskiem. Jest jeszcze jeden niepokojący objaw - przy podpięciu manetki i kręceniu w powietrzu ciągnie pedały - jak przytrzymamy to przestaje ale wygląda jakby był jakiś zwiększony opór.
Jakieś pomysły?
: 22 mar 2024, 21:21
to że ciągnie to imho norma . pulsacyjna praca to może być np nierówna cewka czujnika ?
: 09 kwie 2024, 21:38
autor: Nuke007
tez zapytam,czy VLCD10
dziala na osf 1-20.1c2 update2?
