Bafang 750W czy 1000W
Zastanawiam się nad zakupem drugiego silnika. Mam jeden bafang 750 zamontowany do Felta 26", drugi rower trekingowy Giant 28". Wertując inne forum spotkałem się z paroma negatywnymi opiniami dotyczącymi awaryjności seri B750, co skłania mnie do zainwestowania większej kasy na zakup mocniejszej 1000. Pytanie moje, czy mniejsza awaryjność wynika z mniejszej ilości na rynku, czy z innej konstrukcji, bą∂ż lepszego wykonania ?
Jeżdżę głownie po terenie górzystym, może czasem trochę bardziej ekstremalnie. Nie chcę ciężkiego silnika w tylnym kole.
Re: Bafang 750V czy 1000V
1000V
To chyba będzie najwyższe napięcie jakie kiedykolwiek ktoś zastosował w ebiku
Jest nowe forum, więc trzeba iść na rekord, żeby głośno było.Rugorlos27 pisze: ↑01 mar 2018, 19:011000V
literówka wiadomo ze W, szydzić każdy potrafi , poproszę o jakąś konkretną odpowiedź
Bafanga nigdy nie miałem, więc nie powiem nic na temat awaryjności. Ze swojego doświadczenia wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc wziąłbym większy. Różnice w wadze będą niewielkie. Z czasem każdy rower staje się "lżejszy". Początkowo pierwszy mój ebike wydawał się strasznie ciężki. Po jeżdżeniu przez cały dzień na Falconie stwierdziłem, że jest niczym piórko. Watowica to znana i straszna choroba sięgająca głęboko w kieszenie, ale rzadko kogo omija. Żeby się nie poddać trzeba być z tych co mówią, że białe jest czarne i odwrotnie, choćby nie wiadomo co.
Re: Bafang 750W czy 1000W
Sam dopiero czekam na napęd, ale z tego co się orientowałem przed zakupem to bbshd jest prawie takim samym napędem jak bbs02 pod względem samej jazdy, mocy, prędkości (różnica w sterownikach to tylko 25a vs 30). Różnica tkwi w tym że bbshd wytrzyma więcej, tzn mniej się grzeje, mniej go boli źle wybrane przełożenie (jazda pod górke na wysokim biegu). HD jest od heavy duty.
BBSHD podobno jest też lepiej zabezpieczony przed wodą.
Sprawdzając awaryjność bbs02 w internecie trzeba brać pod uwagę date opinii. Bafang po wypuszczeniu bbshd nie porzucił zupełnie bbs02 i wprowadził kilka poprawke jak mocniejsze mosfety w 2015roku ze względu na awarie kontrolerów. Później były jeszcze jakieś małe ulepszenia ale nie pamiętam szczegółów.
Czyli weź bbshd jeżeli jeździsz w trudniejszym terenie i boisz się że bbs02 może się zbyt męczyć.
Jeżeli weźmiesz bbs02 to zwróć uwagę czy nie chodzi za głośno, może być konieczne uzupełnienie smaru, podobno zdarza się że przychodzą nowe egzemplarze z bardzo małą ilością smaru.
W BBSHD podobno się to nie zdarza.
Oprócz tego BBSHD ma ze standardową zębatką lepsza linie łańcucha.
Dzięki za uwagi, jest spora różnica w cenie zakupu, wynosi ok 700 zł. pytanie czy warto. Jak się zdecyduję na mocniejszy to będzie mnie kusiło wziąć wersję do fata i tu następny wydatek
- Eryk
Jaki tam klocek? 6 kilo z groszem. Pisałem też, że szybko się przyzwyczaja.
- Eryk
Puść ta sobie na nogę 6 kilo z metra to poczujesz. A tak na serio Mid a hub inna jazda.
Mój rower z midem bez baterii 15,8 kg, mogę to wrzucić na dach samochodu, wynieś na piętro itd.
No i to jest to. Jesli wymienny aku, to jest z założenia bardziej mobilny.
Mam dwie baterie 17,5 Ah w formie bidonu, jak jadę gdzieś dalej lub w góry. Na wycieczki z żoną każdy ma swoją. Prawdopodobnie kupię drugi silnik mocniejszy jest w dobrej cenie u Eunorau, u niego kupiłem słabszą wersję.
Przyszedł silnik 1000W, drugi rower złożony, niestety musiałem zapłacić cło od pełnej wartości. Dla informacji od kwoty 655 $ wyszło 582 zł. razem z obsługą DHL.
