Montaż tsdz2 ramą full
Przy montażu tsdz2 Tongsheng w ramę Btwin 500s napotkałem problem. Brak miejsca do montażu dla tylnego mechanizmu blokującego silnik. Tu zdjęcie jak to wygląda w tej ramię.
https://images.app.goo.gl/Qhbcx9h3nGfroUe76
A tu filmik montażowy, jak się skonfrontuje jedno z drugim będzie wiadomo o co mi chodzi
To chyba nie jest ogromny problem. Ale może ktoś sobie z nim już poradzil
Re: Montaż tsdz2 ramą full
W każdej ramie z pełną amortyzacją montaż tej blokady jest utrudniony. Blokada w założeniach ma się blokować o tylny widelec, który jak wiadomo w fullu jest elementem ruchomym. Ja założyłem obejmę na rurę podsiodłową najniżej jak to możliwe z otworem przez który przechodzi śruba blokady ( musiałem oryginalną wymienić na dłuższą ). Spełniała zadanie ale po czasie doszedłem do wniosku, że to zbytek łaski. Ta blokada jest po prostu zbyteczna. Napęd bez niej oprze się o przednią rurę i tyle a brak blokady ułatwia demontaż w celach serwisowych czy innych.
Potwierdzam poprzednika. U mnie jest bez blokady, mocno dokręć nakrętke kontrującą i nic się nie przesuwa.
Cześć, Witam wszyskich, montuję właśnie TSDZ2 do CUBE AMS 100 (2010). Filmik z montażu powyżej jest niedostęny. Czy ktoś moze dysponuje jakimiś materiałami foto/video z montażu do tego typu ramy fulla? Jest to zwykły "trójkąt" bez esów floresów O poxilinie to wiem (dzięki bikel.pl), ale czy to wystarczy? Żadnych profili aluminiowych? Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Może ktoś jest w stanie polecić jakiś niedrogi rower typu full, w którym bez problemu można zamontować TSDZ2 lub zróbmy listę rowerów full, w których da się to zrobić bez komplikacji.
- Rysiekkk
np taki
(tylko nie pamiętam czy w ramę "L" wchodzi bidon... w "XL" na 100% tak)
https://allegro.pl/oferta/rower-b-twin- ... 0978919461
W ramę Rockridera "L" jak z linku powyżej nie wchodzi bidon - taki rower ma syn i sprawdziłem.
Ramy "full" aluminiowe które mają sporo miejsca na akumulator dodatkowo mają suport gwintowany:
1) Stockli Sport DS 9.7 (100% pewności mam taką z dużym bidonem 13s7p)
2) Koba Sentiero (100% pewności mam taką, bidon 13s 17,5Ah ale wejdzie też 13s7p właśnie z TSDZ2)
3) Wheeler Falcon 10, 30, 40
4) Rocky Mountain Edge 18
5) ROCKY MOUNTAIN ELEMENT np: https://www.ebay.pl/itm/203092848800?ha ... SwgMpfS68k lub https://www.ebay.pl/itm/114862673258?ha ... SwvEZg0vz5
6) Univega SL-UPCT (nie chodzi o wersje carbon)
Do tych ram trzeba tylko zrobić blokadę obrotu silnika. Jest to w sumie prosta sprawa.
Na OLX widziałem kilka rowerów z powyższymi ramami a nawet jedną Kobę już przerobioną na elektryka w raczej rozsądnej cenie. Trzeba się rozglądać. Jet też fajna strona ricardo.ch tam można sobie pooglądać rowery w zakładce "Full suspension bikes (fully)" i znaleźć podobne do tych, które podałem.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2021, 23:47 przez Kiwago, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja właśnie sobie zamontowałem na ramie RR 520S XL i dorobiłem sobie blokadę z tyłu. Jedna wizyta w budowlanym i 40 PLN później miałem uchwyt. Nie jest ładny niestety, ale działa Użyłem obejm do rur 1 calowych które miały na boku już nakrętkę i profil aluminiowy. Profil trzeba naciąć, nawiercić dwa otwory i tyle. W razie potrzeby mogę podesłać zdjęcia
Tom.Asz jak czytasz lub szukasz postu gdzie spodziewasz się grafiki to przeważnie ona jest, czy jej nie ma?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2021, 19:16 przez Pirat, łącznie zmieniany 1 raz.
