Strona 3 z 3
Re: Silnik Sunstar s03+
: 20 kwie 2021, 8:58
Może silnik doskonale oddaje ciepło i na 36v się dużo bardziej grzeje? Kiedy planujesz testy terenowe?
: 20 kwie 2021, 10:08
pxl666 pisze: ↑20 kwie 2021, 8:58
Moc/prąd silnika decyduje o jego grzaniu, a nie napięcie. Dlatego prąd w sieciach przesyłany jest przy jak największym napięciu by zminimalizować straty na oporze/grzaniu przewodów.
Testy w rowerze będą jak będę miał pierścień zaciskowy supportu.
: 20 kwie 2021, 12:02
Jestem już po testach na maksymalne RPM korby silnika przy napięciu 36V.
I tak:
PAS 2 = ~80 obr/min, co przy kole 20" i przełożeniu; korba wolnobieg 48/14T, da wspomaganie do 26 km/godz
PAS 3 = ~120 obr/min, co przy kole 20" i przełożeniu; korba wolnobieg 48/14T, da wspomaganie do 39 km/godz
PAS 4 = ~160 obr/min, co przy kole 20" i przełożeniu; korba wolnobieg 48/14T, da wspomaganie do 52 km/godz
PAS 5 = ~180 obr/min, co przy kole 20" i przełożeniu; korba wolnobieg 48/14T, da wspomaganie do 59 km/godz
No to szykuje się niezła jazda. Nawet jak przy 500 - 550 watach silnika i 100 własnych watach prędkość spadnie do ~50 km/godz, to i tak będzie zabawa
: 20 kwie 2021, 14:15
Jest jakaś blokada poza nakrętką? Łapa czy coś? Czy będziesz dla pewności kontrował opaskami stalowymi
: 20 kwie 2021, 15:59
pxl666 pisze: ↑20 kwie 2021, 14:15
Przecież pisałem że ten silnik jest "totalnie goły". Wszystkie zębatki, korby, nakrętki, śruby, zabezpieczenia, czy co tam chcesz musisz sam dobrać/zrobić żeby to działało.
: 20 kwie 2021, 16:08
Pytam czy łapa jakaś z obudowy wystaje
: 20 kwie 2021, 17:02
pxl666 pisze: ↑20 kwie 2021, 16:08
Nic z obudowy nie wystaje. W oryginale, zależnie od ramy w którą jest montowany silnik, przykręcasz blokadę albo z tyłu między widelec a silnik, albo z przodu miedzy ramę a silnik
: 21 kwie 2021, 11:03
Kolejne testy silnika Sunstar 03, tym razem dotyczące temperatury i wbudowanego termistora.
Termistor w temperaturze ~18*C ma opór ~13k. Więc jest to zapewne któryś z termistorów NC-10.
Na silniku uruchomionym na maksymalną prędkość na luzie, silnik po pięciu minutach osiągnął 28*C na obudowie silnika z przyklejonym termistorem z miernika, 32*C przy bezdotykowym pomiarze na podczerwień, 6.5k (35*C) na wbudowanym termistorze. Po 10 min pracy silnika jak wyżej, temperatura na mierniku to 37*C, na bezdotykowym 45*C, na termistorze 4.6k (43*C). Po 15 min, na mierniku 40*C, na bezdotykowym 48*C, na termiku 4.3k (45*C)
Tak więc bez żadnego obciążenia temperatura silnika po 15 minutach testu to ~45*C.
Najprostsze wykorzystanie termistora, to podpięcie termistora przez układ wyłączający do gniazda hamulca. Po przekroczeniu zadanej temperatury/oporu, silnik automatycznie powinien się rozłączyć, a na wyświetlaczu ikonka hamulca będzie informowała o zadziałaniu zabezpieczenia.
: 21 kwie 2021, 16:10
Porównanie prądów bez obciążenia, 250 watowych silników przekładniowych TranzX (24V), DXF (36V / 35Nm) oraz MID'a (24V / 44Nm) przy napięciu 36V, i tych samych parametrach sterownika.
______TranzX (24V)___DXF (36V)___Sunstar_____PAS 1-5______PAS 1-3
PAS 3 = 0.21 A _____ = 0.24 A _____ = 0.52 A / ~80 RPM ---- 0.4A/~50 RPM
PAS 4 = 0.37 A _____ = 0.42 A _____ = 0.76 A
PAS 5 = 0.49 A _____ = 0.58 A _____ = 1.02 A / ~120 RPM
PAS 6 = 0.59 A _____ = 0.68 A _____ = 1.25 A --------------------- ~140 RPM
PAS 7 = 0.68 A _____ = 0.71 A _____ = ~1.5 A / ~160 RPM
PAS 8 = 0.81 A _____ = 0.75 A _____ = ~1.9 A
PAS 9 = 1.10 A _____ = 0.81 A _____ = ~2.2A / ~180 RPM ------- ~180 RPM
Jak widać z tabelki, Sunstar, w tych samych warunkach pomiaru pobiera średnio dwukrotnie większy prąd niż HUB'y przekładniowe, przy relatywnie mniejszym momencie obrotowym,przy tym samym RPM koła.
: 23 kwie 2021, 18:36
Końcowe zestrojenie silnika Sunstar 03 i sterownika z wyświetlaczem GT-100.
Dla średnicy koła 5" (P6), mam "motor magnetic pole ratio" = 26 (P7). Obie te wartości (plus korekta 50-150%, "P18") wpływają na wskazania prędkościomierza/zasięgu, faktycznie na RPM korby. Wskazania wyświetlacza są praktycznie procentowym wskazaniem RPM korby. Tarcza PAS'a będzie mieć 4 do 6 magnesów (dobrane w praktyce).
Końcowe (być może) ustawienia sterownika GT-100
P1 = 3 (jasność wyświetlacza)
P2 = 0 (jednostka pomiaru; km)
P3 = 36 (napięcie zasilania)
P4 = 5 (czas wył. wyświetlacza)
P5 = 0 (ilość poziomów; trzy tryby "PAS")
P6 = 5" (rozmiar koła w calach)
P7 = 26 (motor magnetic poles ratio)
P8 = 100 (maksymalna prędkość)
P9 = 0 (szybki start lub Hon ?)
P10 = 2 (wybór wspomagania; PAS z manetką)
P11 = 1 (czułość obrotu; 1=min, 24=max )
P12 = 1 (moc PAS; 1=min, 5=max moment rozruchu)
P13 = 12 (magnesy PAS; tarcza 4 - 6 magnesów)
P14? = 12 (prąd sterownika 10-20, nominalnie 12, bez potrzeby nie zmieniać)
P15 = 29 (min napięcie wyłączania sterownika)
P16 = kasowanie ODO (brak reakcji)
P17 = 1 (wył / wł tempomatu)
P18 = 100 (korekcja wskazań wyświetlacza 50 - 150%)
P19 = 1 (wł / wył "PAS 0")
P20 = 0 (brak możliwości zmian)
EA = 0/1 ?
Tak zestrojony silnik, na luzie wspomaga od 10 do 50 km/godz (30 - 160 RPM korby), czyli realnie do 45 km/godz na pełnej mocy.
: 28 kwie 2021, 12:51
I za mną pierwsze jazdy na silniku
Na pewno plus w stosunku do "budżetowego MID'a", to wolnobieg i jednak zdecydowanie cichsza jazda. Nie jest to co prawda Bafang, ale juz tak nie słychać "piły" jak w szczotkowcu.
na PAS-1, poziom wspomagania jest do 20 km/godz na przełożeniu 48/14T i kole 20".
na PAS-2. poziom wspomagania jest do 30 km/godz na przełożeniu jak wyżej.
na PAS-3. poziom wspomagania jest jest jak na razie niewiele wyższy niż na PAS-2
A tak ogólnie to zaczęło się od "szoku" bo myślałem że silnik/wolnobieg jest uszkodzony bo silnik "kręcił" a rower nie chciał jechać. Dopiero ponowna samonauka silnika rozwiązała problem.
Wstępne ustawienia sterownika, i działanie czujnika PAS, są w miarę OK.
: 29 kwie 2021, 12:51
Na początek sterownik GT-100. Jest to jeden z niewielu sterowników które znam, którego zabezpieczenie po ustawieniu w P15 minimalnego napięcia, nie wyłącza sterownika/zestawu a tylko zmniejsza moc zestawu w zakresie minimalnego napięcia. Tak więc bateria zostanie wyłączona dopiero wtedy gdy jej napięcie to faktyczne np. 29V, i dalsze obciążenie baterii nawet minimalnym prądem powoduje spadek napięcia poniżej 29V. Jest to duża zaleta bo praktycznie nie da się zostać bez wspomagania, minimalnego ale jednak. Kultura wspomagania silnika Sunstar 03 przez sterownik GT-100 to 4+ w pięciostopniowej skali.
Realne możliwości silnika z dzisiejszych testów prędkości i górskich podjazdów są zaburzone przez automatyczne sterowanie mocą przez sterownik przy niskim napięciu.
I tak;
silnik na luzie z kołem 20", przełożeniem 48/14T, sterowany manetką osiąga;
PAS 1 = 9 km/godz
PAS 2 = 22 km/godz
PAS 3 = 37 km/godz
PAS 4 = 53 km/godz
PAS 5 = 62 km/godz
czyli mniej więcej podobne prędkości jak podczas wcześniejszych pomiarów RPM
obciążony, sterowany manetką, przy tych samych parametrach co wyżej osiąga;
PAS 1 = 8 km/godz
PAS 2 = 15 km/godz
PAS 3 = 23 km/godz
PAS 4 = 25 km/godz ____ napięcie 29.3V
PAS 5 = 27 km/godz ____ napięcie 29.3V
Dwa ostatnie pomiary prędkości są już obarczone automatycznym ograniczeniem mocy przez sterownik.
Ze wspomaganiem korbą realna prędkość na PAS 5 i niskim poziomie baterii wzrosła do 35 km/godz
Co do podjazdów pod górki 5%, 9%, 18%.
Górka 5 - 9% Przełożenie 48/20T, prędkość 10 - 6 km/godz, silnik podjechał bez wspomagania, ale przy ograniczonej automatycznie mocy (przy 29.4V)
Górka 5 - 9% Przełożenie 48/28T, prędkość 4 - 3 km/godz, silnik również podjechał bez wspomagania przy ograniczonej automatycznie mocy (przy 29.4V)
18% górkę, rower pokonał z prędkością 10 - 15 km/godz przy przełożeniu 48/14T.
: 29 kwie 2021, 13:19
A wrażenia z jazdy ? Jak reaguje? Dobrze się jedzie ?
: 29 kwie 2021, 13:27
pxl666 pisze: ↑29 kwie 2021, 13:19
Pisałem wyżej że wrażenia z jazdy/wspomagania to 4+ w pięciostopniowej skali. PAS łapie dosyć szybko, 1/4 obrotu można regulować dalsze opóźnienie, można regulować moc wspomagania. Dodatkowo można "manipulować" ustawieniami tarczy magnetycznej jak i samą tarczą by uzyskać optymalne wspomaganie. Na razie mam 6 magnesów, a do przetestowania jeszcze 4 i12. Na teraz muszę sprawdzić osiągi na w pełni naładowanej baterii.
Jak pogoda się nie spieprzy to mogę podskoczyć wieczorem do Ciebie jak ty to oceniasz.
: 29 kwie 2021, 15:12
Raczej siedzę na miejscu
: 29 kwie 2021, 18:05
autor: zielony71
Przepraszam za lamerskie pytanie, ale nie rozumiem o co chodzi z tymi podjazdami pod górkę. Najbardziej stromą pokonał z najwyższą prędkością?
: 29 kwie 2021, 21:53
zielony71 pisze: ↑29 kwie 2021, 18:05
Nie napisałem że to na bardziej naładowanej baterii, oraz ze wspomaganiem. Bez wspomagania i na największym przełożeniu, dodatkowo przy rozładowanej baterii taki podjazd byłby niemożliwy. te 5 i 9% silnik wyjechał na manetce.
Tomek, gdzie opinia z jazdy i porównanie do TSDZ.
: 29 kwie 2021, 22:55
Do tszd2 żaden pas nie ma startu. Ale potwierdzam że działa to i w tych pieniądzach to dobry szpas szkoda tylko że nie udało się uruchomić fabrycznego kontrolera i czujnika jeśli jest wbudowany
: 12 sie 2021, 12:52
autor: FreeriderMSI
Witam serdecznie, jak sprawują się silniki? Właśnie zamarzył mi się lekki mid do trialu i zamówiłem Sunstara za całe 250zł... Sterownik Gt-100 i mały aku... Jakie moce wytrzymują te silniczki?
: 30 wrz 2021, 10:41
autor: Rysiekkk
jariko pisze: ↑16 kwie 2021, 8:46
...dałem silnik tokarzowi by dorobił mi nakrętkę suportu. M32,5 x 1,5 No chyba ze M33 z luzem...
Panowie to jaka ma być ta nakrętka ?
: 30 wrz 2021, 10:55
autor: FreeriderMSI
Pasuje nakrętka M33 od ursusa, koszt 5zł. Sam taką założyłem i trzyma super.
: 30 wrz 2021, 11:46
autor: Rysiekkk
: 30 wrz 2021, 14:45
A nie zasteruje go sterownik z bafanga ? Tkoko chyba mówił że ten silnik słaby jest?
: 30 wrz 2021, 15:48
autor: FreeriderMSI
U mnie będzie chodził z gt-100. Przeraża trochę że nie ma tam nawet magnesów neodymowych tylko zwykłe ferytowe... No i brak dostępności zębatek także z prądem nie ma co szaleć.
: 30 wrz 2021, 20:44
Hindus by pewnie wymienił magnesy...
: 30 paź 2021, 16:52
autor: FreeriderMSI
tkoko twój silnik też tak wyje? Jest pieruńsko głośny, aż się odechciewa na tym jeździć...
: 30 paź 2021, 20:22
FreeriderMSI pisze: ↑30 paź 2021, 16:52
No niestety nie jest tak cichy jak HUB bezprzekładniowy więc trochę "wyje".
Wystarczyło obejrzeć dostępne w tym temacie filmy, by ocenić głośność tego silnika;
viewtopic.php?p=85887#p85887
viewtopic.php?p=90921#p90921
http://chomikuj.pl/tkoko
Jest znacznie głośniejszy od HUB'ów przekładniowych czy MID"ów (Bafand, TSDZ), lecz zdecydowanie cichszy od silników DC w starszych rowerach czy hulajnogach.
: 30 paź 2021, 20:53
autor: FreeriderMSI
Cóż czyli mój egzemplarz nie jest uszkodzony a jedynie tak samo głośny jak wszystkie.
Na luzie czy pod małym obciążeniem nie jest jeszcze tak źle ale przy nawet małej górce robi się mega głośno. Gdy robiłeś samo-naukę sterownika to czekałeś aż koło samo się zatrzyma czy po prostu rozłączyłeś i tyle?
: 30 paź 2021, 21:51
FreeriderMSI pisze: ↑30 paź 2021, 20:53
..... Gdy robiłeś samo-naukę sterownika to czekałeś aż koło samo się zatrzyma czy po prostu rozłączyłeś i tyle?
Jeżeli silnik kręci się prawidłowo, rozłączam białe kable, wyłączam zasilanie. Po ponownym włączeniu zasilania (białe przewody rozłączone) koło/silnik powinien kręcić się prawidłowo.
: 12 lut 2022, 16:11
autor: wolfwilk
Kupiłem ten silnik aby było zajęcie w zimie. Niestety, pomimo, że zrobił kołami do góry ponad 500 km i myślałem, że niedługo wyjadę w pierwszą trasę, zaczynam myśleć o reklamacji sterownika GT100 z wyświetlaczem.
Przed korespondencją z sklepem firmy GrenTime chciałem się poradzić Kolegów z Forum:
1. Zastosowałem akumulator 7s 24V, silnik prawie się nie grzeje na biegu luzem. Ale aktualnie napięcie spadło już do 25,5V, a wskaźnik naładowania aku pokazuje pełny akumulator.
2. Zdarza się, że po uaktywnieniu tempomatu szybkość gwałtownie skacze o 30%
3. Tempomat wyłącza się po naciśnięciu manetki wyświetlacza, ale nie wyłącza się jeśli przełączę z poziomu 5 na poziom 0, 1, lub 2. Dopiero po powrocie na poziomy 3, 4, 5, ruch manetki powoduje wyłączenie tempomatu.
4. Z powodu pkt 2 i 3 postanowiłem uaktywnić/zastosować "Low brake". Niestety, w przypadku mojego GT100 są spięte (białe przewody) dwie wtyczki, jedna przewód biały i czarny, a druga biały, czarny i czerwony. Zwieranie tych przewodów nie powoduje wyłączenia silnika.
W trakcie pisania tego elaboratu przyszło mi do głowy, że może powyższe spowodowane jest tym, że w ustawieniach wyświetlacza mam uaktywnione opcje PASa a fizycznie go na razie nie mam. Sprawdzę.
Co o tym sądzicie, reklamować?
: 12 lut 2022, 16:53
1. po pierwsze "paskowy" wskaźnik napięcia ma zwłokę i pokazuje poziom z dłuższego pomiaru, ponadto jest to pomiar orientacyjny. Jeżeli chcesz dokładniejszy pomiar wystarczy przełączyć wskazania na "cyfrowy" pomiar napięcia.
2. jeżeli to prawda to coś jest nie w porządku.
3. włącz tempomat na "poziomie 1" i sprawdź czy wyłączy przy innych poziomach w górę. Przy "poziomie 1, 2" zapewne napięcie manetki jest zbyt niskie by wyłączyć tempomat uruchomiony na wyższym poziomie "4, 5".
4. zwarcie czarnego i białego przewodu we wtyczce "low brake" MUSI wyłączyć silnik, brak PAS'a nie ma wpływu na działanie hamulca.
Spróbuj jeszcze raz przeprowadzić samonaukę sterownika. Myślę że gdzieś popełniłeś błąd a sam sterownik jest OK.. Sprawdź również parametr "P15" i ustaw go na 21.5 - 22V na początek.
: 12 lut 2022, 18:26
autor: wolfwilk
Wielkie Podziękowanie i Przepraszam.
Narobiłem alarmu niepotrzebnie w zasadzie. Low brake działa! Zamieniłem przewód którym zwierałem styki w wtyczce spinaczem. Przez głowę mi nie przyszło że ten przewód może mieć przerwę.
Ale u mnie tempomat włącza się dopiero na 3. 4. i 5 stopniu wspomagania, od początku. Po zmianie P15 z 21V na 21,5V a następnie na 22V, tempomat WYŁĄCZA się przy ruchu manetki na wszystkich stopniach oprócz 0.
Nie przeprowadzę samonauki, bo z doświadczenia wiem, że zepsuje ustawienia faz i halli, a już polutowane. Nie wiem czy to sprawa silnika czy sterownika. Mam niejasne wrażenie, że to sprawa silnika. Nie wiem czy pewne dźwięki są pochodzenia mechanicznego, czy silnik traci synchronizację. Pomogło częściowo przyklejenie pasty głuszącej na zewnątrz dekla silnika. Na zewnątrz bo dekiel się przykleił i nie odszedł pomimo odkręcenia wkrętów.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
: 12 lut 2022, 18:31
autor: wolfwilk
Zapomniałem dodać, że przy poprzednim sterowniku GT100 bez wyświetlacza, samonauka też nie ustawiała prawidłowo faz i halli.
: 12 lut 2022, 20:11
Po to masz "samonaukę" by nie grzebać w kablach silnika. Włączasz wyświetlacz, ustawiasz "poziom 2" lub wyższy (na "poziom 1" może nie wystartować), łączysz białe kable samonauki. Jeżeli silnik działa prawidłowo rozłączasz białe kable, wyłączasz sterownik i po ponownym załączeniu sprawdzasz czy wszystko jest OK. Jeżeli nie jest OK ponawiasz próby aż będzie OK.
: 13 lut 2022, 18:16
autor: wolfwilk
Już chyba wiem co jest przyczyną takiego zachowania mojego sterownika. Po wyłączeniu silnika szybko spada napięcie na kondensatorach. Prawdopodobnie sam się trochę do tego przyczyniłem nie stosując opornika przy podłączeniu sterownika.
Zamawiam nowy. Wymiana kondensatora przy moich możliwościach odpada. Dobrze że mam na chodzie drugi sprawny rower z TSDZ2.
: 13 lut 2022, 19:09
wolfwilk pisze: ↑13 lut 2022, 18:16
Nie za bardzo kumam jak spada napięcie na kondensatorach?
- mimo podłączonej baterii spada napięcie na kondensatorach?
- przy podłączonej baterii i włączonym/wyłączonym wyświetlaczu spada napięcie na kondensatorach?
Co do spadku napięcia na kondensatorach ma stosowanie czy nie opornika, to jest tylko zabezpieczenie styków/złączek przed wypalaniem.
: 13 lut 2022, 19:41
autor: wolfwilk
Pomierzyłem napięcie na zasilaniu sterownika kilka minut po odłączeniu aku. Sterownik nie włączony. Na sterowniku z wyświetlaczem było ono bliskie 0V, natomiast inny GT100 po tych kilku minutach miał napięcie ok. 26V i bardzo wolno spadało. Z tego wnioskuję że kondensatory w sterowniku z wyświetlaczem mają znaczną upływność i wg mojej niewiedzy mogą wpływać na obniżone napięcie elektroniki sterownika i jego zachowanie.
Prawdopodobnie jestem w błędzie. Dalej uruchamiając tempomat co jakiś czas następuje gwałtowne zwiększenie obrotów.
Zamówiłem nowy sterownik, na razie żona jeszcze nie wie. Bo to już czwarty sterownik do tego roweru.
: 13 lut 2022, 20:50
Odłącz wyświetlacz i sprawdź jak szybko rozładowuje się kondensator po odłączeniu baterii?
: 13 lut 2022, 21:41
autor: wolfwilk
Dopiero pojutrze (wtorek) będę mógł zmierzyć spadek napięcia przy odłączonym wyświetlaczu. Dobrze, że nie odciąłem wtyczki i nie polutowałem.
: 15 lut 2022, 8:11
autor: wolfwilk
tkoko pisze: ↑13 lut 2022, 20:50
Przy odłączonym wyświetlaczu, po ok. 30sek. od rozłączenia aku i sterownika pełne napięcie baterii (29,3V), po 5 min. spadek do 29,1V.
No więc wyświetlacz prądożerca a nie brałem go pod uwagę.
EVFITTING Official Store na informację o gwałtownym przyspieszaniu po włączaniu tempomatu, odpisał;
"You turn on the built-in cruise, you click the brake and it will stop
Turn off yes, set P07 to 0"
W moim wyświetlaczu nie ma ustawienia P07 =0, na 100, jak na razie (5 włączeń) nie przyspiesza. Testuję.
: 15 lut 2022, 10:27
wolfwilk pisze: ↑15 lut 2022, 8:11
1. To nie wyświetlacz jest "prądożercą" tylko sposób testowania. Jeżeli odłączysz baterię i włączysz wyświetlacz/sterownik to naturalnym jest że napięcie na kondensatorach spadnie błyskawicznie bo układ testuje instalacje roweru na błędy.
2. wartość P07 (motor magnetic pole ratio) ustawiasz tak by mieć możliwie dokładne wskazania prędkości/zasięgu na wyświetlaczu. Jeżeli rower ma zmienne przełożenie (przerzutki) jest to niemożliwe do osiągnięcia bo w zależności od przełożenia te dane będą różne. Przy kole 20" i przełożeniu 48/14T mam ustawione "P07 36"dla uzyskania w miarę poprawnych wyników.
