Firmowe elektryki z midem yamahy bosha shimano
Hej Czy ktoś na forum posiada taki rower ?I ma porównanie zachowania jego napędu w stosunku do chińskich napędów mid?
Re: Firmowe elektryki z midem yamahy bosha shimano
Tak ja posiadam Bosch XC.
Jeśli zależy ci na płynnym wspomaganiu pedałowania. Jestes zapalonym kolarzem ( nie rowerzysta ) to mimo wielu ograniczeń bierz rozwiązanie fabryczne.
W kolejności kupił bym teraz
Brose
Bosch
Yamaha
Brose
Bosch
Yamaha
Ok ale porównywałeś prace napędów z np bafangiem? Jakie różnice ?jak ciągnie, jak się grzeje ? Jeździsz po płaskim asfalcie czy po górach i wspinaczka ?
Tak mam porównanie. Miałem Bafang 750W i teraz Bosch CX.
Ciężko porównać dokładnie te 2 modele bo trzeba by było zamontować je w taką samą ramę z takim samym przełożeniem.
Nie widzę wyraźnej przewagi Bafang zarówno na prostej jak i w terenie. Za to jak już wspomniałem płynność wspomagania pedałowania zdecydowanie na plus dla Boscha.
To trochę jak z samochodami tej samem mocy - Mercedes Beczka i dzisiejsza C-klasa. Bardzo podobna różnica w komforcie jazdy pomiędzy modelami ale i bardzo podobne problemy eksploatacyjne Każde rozwiązanie będzie mieć swoich zagorzałych zwolenników.
a są jakieś problemy z boszem ? jak toto wykrywa zmianę przerzutki ?
Po 3500 km mogę powiedzieć że sprawuje się świetnie. Wykrywanie zmiany biegów nie jest potrzebne. Wystarczy tylko chwilę słabiej pedałować ( mniejszy nacisk na pedały ) i łańcuch bardzo płynnie przeskakuje po zębatkach. Nic nie strzela tak jak w Bafang
Jaki jest support i ile kosztuje korba do takiego bosha?
Tam są dedykowane ramy. Jaki jest suport to pytanie raczej o jakąś wersje mida do konwersji.
Chodzi mi o to że mid zastępuje support bo korba kręci się w nim. W bafangu bbs02b po 5.000km widziałem już oznaki zużycia osi korby. Stąd pytanie. W midach ten element jest bardzo obciążany stąd pytanie o trwałość, która wg mnie przy znacznie mniejszej średnicy osi korby jest znacznie niższa niż w normalnym rowerze z grubszą osią korby.Tomasz1973 pisze: ↑18 wrz 2019, 23:00Tam są dedykowane ramy. Jaki jest suport to pytanie raczej o jakąś wersje mida do konwersji.
Podejrzewam, że jak się w takim Boszu zrobi luz na korbie to serwis da do "wyboru":
- wymiana "modułu" napędowego za 500EUR, lub
- wimiana całego silnika za 1000EUR
myślę że jednak niemiec daje lepszą stal niż chińczyk
oraz myślę ze ceny x2 , skoro batka 500wh koszci ponoć 2900 zetka...
W zasadzie wcześniej jeździłem na własnej konstrukcji opartej o nowego Dartmoora, Obecnie zakupiłem Trek na Bosh permormanc CX i róznica jest kolosalna. miałem 5 sekund zagwostki czy warto (50 lat , żadnych wariactw w lesie tylko walka z terenem) ale wszystkim polecam. A tak do rzeczy przed zakupem troszeczkę poczytałem i chyba najłatwiej "zachiopowac" właśnie boscha.
A jaki silnik miałeś w jakim konkretnie rowerze i na czym polega kolosalna różnica?
zestaw złożony w Nexun NineContinetal NC RH2809 7X9 KASETA, SINUS CONTROLER 30A 36-48V, Akumulator Bidon by Glebor 48V 17,5Ah. Rama Dartmoor Primal dla koła 27,5 osprzęt Shimano Deore, piękny amor o skoku 160mm Suntour Durolux RC2, niestety hardtile.
Róznica : płynnośc wspomagania, rower full (Trek Powerfly 9FS) ja wiem - zgadza się, trudno zestawiać rower za 5 ooozł z rowerem używanym za 10 000zł ale tak mnie wciągnęło w to elektryfikację, że się zapożyczyłem i kupiłem
Notabene mój PrimalElektrik "idzie" na sprzedaż.
To też tak napisałem. ale gdyby nie wcześniejsze moje elektryki to nie byłoby Treka. Człowiek który raz dostał we władanie sprzęt z wspomaganiem, rzadko kiedy powróci do tradycyjnego rowera, wręcz przeciwnie apetyt rośnie
Bardzo dobra sugestia
nie bez znaczenia jest rozłożenie środka ciężkości
Szukam info o kosztach serwisu fabrycznych midów. Czy ktoś cos wie? Czy to perpetum mobile które robi przebiegi jak hub bezserwisowo???
Podpinam się pod pytanie , ale to chyba nie to forum , szajbajk raczej...nie żebym chciał kupić ale z ciekawości ile zaoszczędzę ... ciekawe ile np kroją za samo kasowanie błędów
