Poniewaz bede rozbieral silnik do przesmarowania to od razu chce wykorzystac to i dodac termopady i cos do ochrony termicznej. Myslalem o samym czujniku z wyprowadzeniem na ekran lcd bo u siebie w wyswietlaczu nie mam podgladu temperatury a nie moglem znalezc nic ladnie wygladajacego na rame jako osobny wyswietlacz wiec chyba najprosciej bedzie dac wylacznik termiczny NO na obudowe silnika. da sie to latwo ogarnca w tym silniku?
jesli tak to jaka temperature polecacie. 90 stopni wystarczy. wszak to bedzie obudowa.
TSDZ2 - wylacznik termiczny
- Eryk
Re: TSDZ2 - wylacznik termiczny
Z racji bezwładności takiego wyłącznika to celował bym w 75-80 stopni.
Ja powiem tyle: mam podgląd temperatury u siebie na LCD3. Odkąd przykleiłem termopady 6W/mK, również na boki silnika tam gdzie mają możliwość kontaktu z obudowa, nie przekraczam temperatury 55 stopni a jeździłem ostatni weekend po górach do 800m przy temperaturze powietrza ponad 25. Bez termopadow często włączyło mi się już ograniczenie, a mam ustawione pierwszy próg przy 72 stopniach.
Włącznik NO wpial bym ewentualnie masę od Czujników Halla, wtedy jeśli już zadziała włącznik to powinno zasygnalizowac jakimś błędem.
