Ja mam ltwoo i nie narzekam . Dopóki nie uszkodzilem mechanicznie z mojej winy to działa super . Deore niby lepsze ale miałem deore z kasetą sunrace i nie było idealnie
teraz się przyjrzałem i widzę ze do deorki dodają przedłużkę haka . czyli chyba goła nie obsłuży kasety 50t , to tak słabawo mnie się wydaje ...jak kupisz ten zestaw to napisz jak goni
Re: Kasety do midów
: 24 lis 2020, 21:03
autor: mirrekk
Chyba się skuszę na tą deorkę, znalazłem ten zestaw za 91$.
Już zamówiłem z kasetą 11-50. Na yt są filmy, na których ten zestaw działa całkiem fajnie.
nie wierz we wszystko co jest na internecie . ale bądźmy dobrej myśli , ja jestem ciekaw czy przedłużka haka będzie potrzebna . a planujesz katować napęd w górach ?
Re: Kasety do midów
: 25 lis 2020, 15:01
autor: mirrekk
Głównie jeżdżę po mieście, ale w tym roku 2 razy odwiedziłem Kakonosze. W przyszłym roku również mam takie plany.
Jak dostanę napęd i poskładam wszytko do kupy to dam znał jak to śmiga.
Re: Kasety do midów
: 28 lis 2020, 2:42
autor: Azmadan
Mi właśnie Mikołaj przysłał komplet Deore 10s za całe 298,28zł:
Skośny Mikołaj? Jaka kaseta ? 46 tam widzę ?
Re: Kasety do midów
: 28 lis 2020, 18:51
Jakość od razu widać gołym okiem. Nowy łańcuch warto założyć na taką kasetę i przód oczywiście zębatka także nowa. Nie mały wydatek ale jak ma to fajnie współgrać z tsdz2 to będziesz z pewnością zadowolony.
Re: Kasety do midów
: 29 lis 2020, 19:47
autor: Azmadan
łańcuch na półce... Kaseta Shimano nie chińczyk - w cenie chińczyka...
Re: Kasety do midów
: 21 gru 2020, 22:56
autor: hetm4n
Panowie, ja po roku ściągałem kasetę, tzn męczyłem sie z nią godzinę. Wcięła się w bębenek, ostatnia zębatka o polowe wcięta w wpust
Re: Kasety do midów
: 03 lut 2021, 23:31
autor: Larix
Właśnie założyłem LTWOO A5 9s. Całe 98 zł za przerzutkę z manetką. Chodzi to świetnie, do wykonania nie mam zastrzeżeń.
Na razie z kasetą 36 , ponoć obsługuje 50.
Re: Kasety do midów
: 04 lut 2021, 8:13
autor: Pirat
Larix, jak kółka przy tej przerzutce, mają spore luzy? Kupiłem na allegro Alivio i przy niej kółka do wymiany jeszcze przed montażem bo takie luzy...zakładałeś może kasety z Ali, hamulce?
Do kaset 50t dają a7 więc jakoś nie wydaje mi się
Re: Kasety do midów
: 04 lut 2021, 23:01
autor: Larix
Pirat Luzy na kółkach są, ale nie zauważyłem wpływy na pracę. Natomiast przerzutka ma fajną mocną sprężynę. Za tą cenę bez konkurencyjna.
Re: Kasety do midów
: 13 kwie 2021, 17:22
autor: mirrekk
Kilka postów wyżej pisałem, że dam znać jak Deore SL M6000 SGS działa z kasetą 11-50 i tsdz2. Otóż powiem krótko: nie działa
Miałem bardzo duże trudności, żeby ustawić zmiany biegów. Jak już udało się w miarę ustawić zmianę biegu na wyższy to nie działała zmiana na niższy (w sensie działała, ale nie płynnie). Mocno to wszystko zgrzytało przy zmianie przełożenia. Na najwyższej zębatce łańcuch bardzo często spadał z blatu, właściwie to na każdym dołku.
Wróciłem do starego napędu a deorkę i kasetę pogoniłem (oczywiście dwóm różnym osobom, bo wstydziłbym się sprzedać to jako zestaw).
Zmieniłem koncepcję i zamiast powiększać kasetę, wolę na potrzeby wypadu w góry zmniejszyć blat (adapter 104bcd i 42t na miasto, 32t w góry, oba blaty narrow wide).
Re: Kasety do midów
: 13 kwie 2021, 18:55
autor: MbnN
Mam u siebie TSDZ2 w napędzie 2x9 (zamiast 3x9). Dwa blaty 32T i 44T. Nie ma problemu z przerzutką chociaz ja wybrałem taką, która może również obsłużyć blat 48T jakbym zdecydował się na jego zwiększenie. Działa to na granicy możliwości, ale przerzuca łańcuch. Przy przerzutce nie można stosować blatów narrow wide. Myślę, że takie rozwiązanie z kasetą 11-36 (u mnie na razie 11-32) będzie w góry wystarczające. W przyszłości może zmienię kasetę na większą ale wtedy tylko jakiś chińczyk bo nie ma chyba kaset większych jak 36T dla napędu 3x9 w Shimano lub SRAMie.
Niech zgadnę aluminiowy bębenek, który się do niczego nie nadaje? Oprócz na złom rzecz jasna.
Re: Kasety do midów
: 04 maja 2021, 23:16
autor: hetm4n
Calkiem możliwe, niewiem co to za model , nietypowa rozmiarowka piasty z roweru enduro rocznik 2014r 135x12 sztywna os. Obecnie prawie niedostepne. Jedyne co udalo mi sie kupic nowego i nie za fortune to Accenta. Byla jeszcze jakas z dartmoora za niecaly 1k.
nic się nie martw z midem w ramie szybka zostaniesz ekspertem od "łańcuchów , kaset i przeżutkuf " XD
teraz zaczynam rozumieć oso chodzi
kurde dziewicza jazda na tsdz2, dokładnie 22km... i strzelił łańcuch + urwana stara poczciwa (pancerna) przerzutka LX...nie hak (!) a przerzutka
fakt faktem, że trochę moja wina - mam 2 blaty, bez przerzutki, (chyba) 32z i 52z... prosty odcinek, prędkości większe i wzniesienie
no to cyk cyk cyk redukcja o kilka przełożeń, za duże przekoszenie, łańcuch sam zeskoczył na mniejszy blat, lekkie chrup no ok jedziemy dalej
i pewnie wtedy zdeformował się łańcuch
5 min później myślę, że strzelił łańcuch...przyblokował przerzutkę i ją urwał
Rozwiązanie z dwoma blatami mi pasuje.
Albo jeżdżę po płaskim albo w terenie.
Kaseta 9-tka 11-34 też jest OK.
No może jak będę zmieniał to na 11-40. Więcej nie potrzebuję.
Ponoć tania i dość pancerna przerzutka -> LTWOO A5 ?
Ew. jaka kaseta (11-40) i łańcuch do tego ?
Re: Kasety do midów
: 05 lip 2021, 10:31
Kupujesz a5 z kasetą 11-50 Do tego stalowa koronka przednia 34t i masz setup w góry a po płaskim na 26cali spokojnie 36kmh pojedziesz
Re: Kasety do midów
: 05 lip 2021, 10:49
autor: Rysiekkk
spoko
czy ma znaczenie którą stroną zakłada się tą stalową koronkę (np. 34z) ?
Może coś mylę, ale mam w trekkingu 28" blat 44t z przodu, z tyłu 11T (Shimano Deore 3x9) i przy 30km/h nogi latają jak wiatrak. Nie wyobrażam sobie 10 minut jazdy z taką kdencją.
Pierwsze trzy słowa są prawidłowe.
Re: Kasety do midów
: 06 lip 2021, 13:26
Do osiągnięcia prędkości ~36 km/godz, przy przełożeniu 34/11T i kole 26" z największą oponą, potrzeba min 95 RPM korby. Czy da się tak jeździć każdy może sprawdzić.
95 (RPM) x 2.1m (obwód opony) x 3 (przełożenie 34/11T) x 0.06 (km/godz) = 35.91 km/godz
Re: Kasety do midów
: 06 lip 2021, 14:33
fizycy teoretycy , właśnie wpycham na yt filmik naprzeciw waszego ehh...
Re: Kasety do midów
: 06 lip 2021, 14:47
Ja jeżdżę i żyję ,wysoka kadencja zdrowsza dla kolan ,mięśni i napędu . Codo łańcucha to przebiegu nie znam , podejrzewam ok 200km . Przymiar 0.75 nie wchodzi. Mam jeszcze taki naped sunrace z kasetą 46t i blat do przodu 38t stalowy na oryginalny pająk
Tomek, skończyłem z oknem, wiec np. jutro po południu/wieczorem chętnie jeszcze raz przetestuję z Tobą realnie osiągane prędkości na płaskiej drodze
Trasa Zabrzeg od Spara do Biedronki w Ligocie w obie strony 5 km czyli 8 min 20 sekund jazdy.
Jak będziesz musiał NACISKAĆ korbę to może wtedy. Ja robię kupę na udowodnienie komuś czegoś co wiem i do czego jestem przekonany . Pas a tensometr to dwa różne światy . Podobnie jak budowa bafanga i TS
Ja wiem że tensometr to inny świat, ale co ma PAS czy tensometr do sprawdzenia czy na trasie Zabrzeg <> Międzyrzecze i z powrotem, uzyskasz średnią prędkość przejazdu 36 km/godz na przełożeniu 34/11T i kole 26". Pamiętam przejazd i prędkość gdy miałeś przełożenie 42/11T.
Re: Kasety do midów
: 07 lip 2021, 8:37
napisałem że 36 jest do osiągnięcia a nie że z taką jeżdżę bo jeżdżę wolniej
