Piasty do rowerów MID-drive.
Dajmumiodu
Post autor: Dajmumiodu »
Witam poszukuję pancernej piasty tylnej 12x148mm 32H, która będzie w stanie przenieść bardzo duży momęt obrotowy, żadne piasty na zapadki nie wchodzą w grę ponieważ, łamie ten szajs gołymi nogami po jednym lub kilku wyjazdach w góry (zapadki lecą na śmietnik bo się pogieły) , całą piasta staje się niezdatna do użytku po góra pół roku, bo pierścień zębaty w pieście się ścioł i nawet nowe zapadki bo nim przeskakują lub pęka oś piasty.
grubol
Re: Piasty do rowerów MID-drive.
Post autor: grubol »
Shimano Alfine 11 SG-S7001
darol
Post autor: darol »
Poczytaj o bębenkach typu "ratchet"...na ten moment nie ma lepszej technologii. Znajdziesz to oczywiście w piastach DT i tu tanio nie będzie, ale na alli można kupić piasty np. ZTTO z tym rozwiązaniem, mam - polecam.
Pirat
Post autor: Pirat »
Darol masz może lub uzywałeś kasetę ZTTO? Jakaś opinia?
darol
Post autor: darol »
Miałem przy 9 biegach najpierw 11-40, później 11-46 od ztto przez 2 sezony w analogu. Teraz mam w elektryku 11-46, jak dla mnie dobra jakość do ceny. Przy 9s nie ma z czym porównać w sumie, bo Shimano nic takiego nie produkuje. Bezproblemowa praca na przerzutkach: Sram NX i Deore M6100.
Dajmumiodu
darol pisze:
19 lut 2021, 19:55
I jak ją oceniasz?
darol
Post autor: darol »
W oryginale miałem koła dt m1900 z bębenkiem alu na 3 zapadkach. Zajechałem to w 3 miesiące, zaczęły odpadać szczyty bieżni zębatej w bębenku - szok, po prostu zapadki odrywały kawałki aluminium. Założyłem Ztto ratchet i katuje to już 2 sezony. Po kilku miesiącach jedno z łożysk dostało małego luzu, ale nie w bębenku tylko zewnętrzne od strony tarczy hamulcowej. Kupiłem jakieś za 15zł. i działa bezawaryjnie do dzisiaj. Nie widzę różnicy jakościowej w stosunku do innych piast z systemu ratchet, więc po co przepłacać. Mam na codzień kontakt z różnymi piastami itd. więc to nie jest powielanie opinii z internetu tylko moja praktyka.
jariko
Post autor: jariko »
pancerne to są takie 3 biegowe https://photos.app.goo.gl/i218oMb5eS4Xg12Q8 Zrobiłem z takiej rolkę 3 biegową do silnika spalinowego. https://www.wikiwand.com/en/Sturmey-Archer.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2021, 8:15 przez jariko, łącznie zmieniany 1 raz.
