BBS02 750W + rama ORBEA
mattiijass
Post autor: mattiijass »
Mam pytanie - czy da się ten silnik mid zamontować do ramy z taką korbą??Na wstępie powiem że w serwisie powiedzieli ze się nie da.
Re: BBS02 750W + rama ORBEA
mattiijass pisze:
13 wrz 2021, 18:01
Nie da się z dwóch powodów;
1. BBSxx ma korby na kwadrat.
2. korba i zębatka są oddzielnymi elementami. Zębatka jest mocowana do tarczy napędzającej a korby do supportu.
mattiijass
To w takim razie - czy da się w ogóle jakiegoś mid-a założyć do tego roweru?
mattiijass pisze:
13 wrz 2021, 19:27
Jeżeli support jest demontowalny, a sadzę że jest, to każdego MID'a, łatwiej lub trudniej, da się zamontować.
Pirat
Post autor: Pirat »
Ale tobie chodzi o to, czy możesz zamontować te korby co masz do silnika MID? Silnik ma swoje korby na kwadrat. Jeśli nie o to chodzi to poszukaj w necie parametry wymiarowe silnika osi MID którego chcesz zamontować, następnie pomierz u siebie w rowerze czy będzie pasować.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2021, 20:57 przez Pirat, łącznie zmieniany 1 raz.
mattiijass
czyli koleś w serwisie się nie znał twierdząc że nie da się zamontować żadnego mid-a (może ktoś mi polecić jakiś serwis Olsztyn lub okolice który przerabia rowery na ebike)?Nie chcę montować swojej korby do tego silnika.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2021, 21:21 przez mattiijass, łącznie zmieniany 3 razy.
Thorn
Post autor: Thorn »
mattiijass pisze:
13 wrz 2021, 21:17
Zrób zdjęcie suportu, a nie korby z boku. Może to być press fit i wtedy serwisant miał rację.
mattiijass
Nikt w serwisie nie demontował korby. Koleś tylko popatrzył i powiedział że się nie da mida.Tu foto z drugiej strony.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2021, 21:54 przez mattiijass, łącznie zmieniany 1 raz.
Thorn
Post autor: Thorn »
mattiijass pisze:
13 wrz 2021, 21:52
Co to za model roweru i z którego roku?
mattiijass
ORBEA ALMA 2020r
Thorn
Post autor: Thorn »
Tam jest press fit, więc serwisant miał rację.
Thorn pisze:
13 wrz 2021, 22:43
I tak i nie. :D
posiłkując się poniższymi danymi
https://magazynbike.pl/2018/01/30/wymia ... -pressfit/
co prawda nie da się bezpośrednio zamontować silnika BBS02 (czy innego MID'a) ale po małej modyfikacji supportu jest to wykonalne. Wystarczy że mufa supportu ma ~70 mm szerokości. Przy większej szerokości można skrócić mufę lub wybrać silnik z dłuższym supportem.
1. "profesjonalny" - toczymy dwa pierścienie mimośrodowe z otworem ~34 mm w miejsce panewek łożysk. Montujemy tak jak oryginalne panewki najcieńszym miejscem do przodu roweru. Minimalna grubość gniazda w tym miejscu nie może przekroczyć 10 - 13 mm. Od strony silnika zapewne potrzebna będzie jeszcze 3 mm podkładka. Montujemy silnik i gotowe.
2. "amatorski" - wycinamy ze starej ramy gniazdo supportu BSA, lub z innej cienkiej rury o średnicy wewnętrznej 34 mm . Sprawdzamy czy grubość gniazda w rowerze i dodatkowej mufy BSA nie przekracza 10 - 15 mm. Wklejamy mufę np. poxiliną. Przykręcamy MID'a i gotowe.
do tongshenga jest opcja dokupić ekstender , bafang chyba łapie bez tego tylko wlasnie mufa ma wieksza srednice o ile wiem
Thorn
Post autor: Thorn »
14 wrz 2021, 11:12
Thorn pisze:
13 wrz 2021, 22:43
I tak i nie. :D
Wszystko to są półśrodki, które przy późniejszej eksploatacji utrudniają życie. Praktycznie do każdego press fit jak dołożymy MID drive, to mamy jeszcze gorszą linię łańcucha niż przy tradycyjnym bsa. Przerabiałem to już kilka razy, więc wiem o czym piszę. Ostatnio udało mi się przerobić press fit 83mm (wheeler tiger) pod zwykłą wersję Tsdz2. Przeróbka polegała właśnie na odcięciu i obrobieniu gniazd łożysk press fit, przez co skróciła się mufa suportowa. Do tego tuleje do środka i linia łańcucha całkiem ok. No ale to trzeba być zdecydowanym na 100% na taki zabieg - powrotu nie ma.:-)
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2021, 18:19 przez Thorn, łącznie zmieniany 1 raz.
Thorn
Post autor: Thorn »
Do Tsdz2 wciąż w zestawie jest źle wykonana dłuższa oś, która musi pęknąć( za głęboki gwintowany otwór do przykręcania korby)
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2021, 18:34 przez Thorn, łącznie zmieniany 2 razy.
benju3
Post autor: benju3 »
Dobrze że temat opisany, miałem zabierać się za montaż w Meridzie Big nine z presfit 92mm Bafang 750 ale montaż może być niemożliwy tylko jedynie 1000w po wytłoczeniu tulejek
toseven obadaj
