Cześć, są jacyś użytkownicy tego silnika typu mid?
Pojawiła się w Polsce firma, co składa rowery z tym silnikiem zamontowanym w chińska ramę karbonową. Do tego jest większa niż w normalnych fabrycznych ebikach bateria ale wbudowana w ramę. Sam silnik również jest ładnie wkomponuje nowany, tak jak Shimano, czy Bosch. Cały rower bardzo estetyczny. Ładniejszy niż wiele fabrycznych.
Nie chcę, żeby mnie posadzono o reklamę ale nie powinno być problemu, bo konto mam już tu dawno i wypowiadałem się jako posiadacz tsdz2 wieki temu.
Imho za drogo jak na chińskie komponenty. W tej cenie jednak bralbym rower z dużej stajni z japońskim silnikiem .baterie kiedyś stanieją. Nikt Cię o reklamę nie posądzi imho
Re: Bafang m600
: 24 kwie 2022, 21:04
Mnie się spodobała ta rama
Plusem jest zwykły bidon wiec można go zdjąć i jest szansa że łapa bagażnika rowerowego złapie. Ale oczywiście tej ramy chiński ciul nie ma tylko to bait i proponuje normalnego seroxata za 3 koła
Ta rama jest wylistowana na 900 zeta więc cena ok
Re: Bafang m600
: 24 kwie 2022, 21:58
autor: insaimz
Dlaczego japoński byś brał? Lepszy niż Bosch? Yamaha, czy Shimano? Fakt, w tej cenie można mieć np Focusa i tam chyba idzie zamontować dodatkowa baterie w miejsce bidonu oprócz tej w ramię. Na Focusa widzę rabat 20% można dostać bez problemu.
Re: Bafang m600
: 24 kwie 2022, 22:17
autor: scuda
Panowie ja poszukuję ramy dengfu e10 i silnika bafang m600. Najbardziej mi zależy właśnie na tej ramie, widzę że znikła z aliexpress jak i z alibaby. W PL to tylko całe rowery po 18k na tej pięknej ramie. Śmigam na tsdz2 w konie stinky i mam już dość ciągłych napraw i archaicznej konstrukcji i wyglądu. Pragnę rower z prawdziwego zdarzenia, tylko ciekawe czy w bafangu tensometr będzie podobnie działał do tsdz2 na OS.
Re: Bafang m600
: 24 kwie 2022, 22:37
autor: insaimz
Nie powinien gorzej działać. Defengu E10 to właśnie rama jak w TOSA BIKES? Mi szczerze mówiąc lepiej się podoba sposób montażu dampera jak w e22 ale nie wiem, czy do tej ramy pasuje bafang m600, czy tylko m620 ultra co ma 1kw mocy.
Rozsądek mi jednak podpowiada by nie łasić się na m600 i jego 500 Wat oraz 120nm, a celować w cos na Shimano albo Bosch, co w każdej chwili mogę zawieźć na serwis u siebie w mieście w razie co i wyślą gdzie trzeba na naprawę gwarancyjną, czy pogwarancyjną.
Też mi się już nie chce grzebać w silniku albo patrzeć, czy nie jest za gorący.
Pytanie, czy z m600 w razie awarii człowiek nie będzie zdany na części z aliexpress i naprawy we własnym zakresie? I jakiś to jest trwałe?
Bosch ma mniej nm i mocy ale się nie psuje. Co jakiś dłuższy czas łożyska trzeba zmienić jak złapią luzy.
Re: Bafang m600
: 24 kwie 2022, 22:48
autor: scuda
Tak e10 to to samo co tosa bikes. Bosch może i ma mniej na papierze ale w testach na yt przyspiesza prawie tak samo jak bafang m600. Tylko pozostaje kwestia 25 km/h i słabej baterii. E22 jest pod silnik shimano ep8 więc odpada.
napisali jaka cena i jak wygląda ship ? bo to też z chin
mam gostka co spawa ramy od zera i ma nawet gotowy rysunek pod full na g510 ale pan chce ok 7k za ramę ...
Re: Bafang m600
: 25 kwie 2022, 21:46
autor: scuda
Czytałem na emtb zagranicznym, to gość budował tam rower na ramie e22 i silnik bafang m620 do tego, więc nie wiem jak to do konca jest z kompatybilnością. Może shimano ep8 ma to samo mocowanie co bafang m500-600 ?
Re: Bafang m600
: 25 kwie 2022, 22:27
autor: insaimz
tez mi się wydaje, ze gdzies ogladajac ramy, które w gotowych rowerach miały silnik bafang 1000wat, miały opis, ze kompatybilne z shimano steps.
Powyzej film z rama jak tosa bikes na silniku bafang 250 wat i chyba ze szczelnoscia slabo. TSDZ2 przeoralem w śnieg, deszcz, błoto i sucho. Z reszta rozbierałem ten silnik i widziałem, ze jest bardzo dobrze zabezpieczony. Ciężko go zalać. A jak mechanizm jest nasmarowany od strony łańcucha, to nawet jak tam woda się dostanie, to nic się nie stanie. Ja swój silnik uszczelnilem smarem w newralgicznych miejscach. Brudzi się tam od zewnątrz ale w środku czysto. Smar nie przepuszcza wody i brudu.
