Konfiguracja aplikacji CYCride Control gen3
Dawid9090
Post autor: Dawid9090 »
Witam, szukam optymalnych ustawień do cyc motor stealth gen3 w aplikacji. Przeszukany internet i zostało mi jedynie szukanie pomocy tutaj. Pozdrawiam serdecznie :geek:
Re: Konfiguracja aplikacji CYCride Control gen3
Ustaw główny profil na unrestricted
Poziomy mocy ustaw tak
Low 1000w
Med 1000w
High 1000w
Torque
Low 33%
Med 67%
High 100%
Ewentualnie
Low 25%
Med 50%
High 100%
Jeśli chcesz aby różnica między poziomami była jeszcze bardziej odczuwalna.
Potem regulujesz tylko motor assist factor tak aby na 3 stopniu wspomagania móc się swobodnie rozkulać do 40km/h pedałując.
Power Ramp time możesz ustawić na początek na 50%. Jeśli silnik jest zbyt narowisty podczas przespieszania to zmniejszasz i Vice versa.
Podobnie w torque sensor sensitivity
Dawid9090
Właśnie mam wrażenie, ze moc jest przekazywana zbyt gwałtownie. A powinno być płynnie. Kultura pracy tego motoru zostawia dużo do życzenia . Dzięki za odpowiedz
To samo było w moim STEALTH gen.1 na ASI BAC855. Domyślne ustawienia od CYC'a generalnie są do dupy.
