Moja rolka.
Dział poświęcony bezpośredniemu przełożeniu obrotów silnika na koło
pk999
Moja rolka.
Post autor: pk999 » 30 mar 2019, 17:42
Hej, w tym dziale dość pusto. Pozwolę sobie przedstawić moją zabawkę.
Ponad dwa lata temu trafiłem w pewnym sklepie na rower, którego nikt nie chciał.
Chodzi o marketowe "ostre koło", rower na szosę z jednym przełożeniem. Obijał się w sklepie ponad rok. Przeceniony z 1200 na 600zł stał się moją własnością. Oczywiście zakup od razu z myślą o elektryce. Jednak pierwszy sezon był krótki, zakup w czerwcu, nie starczyło czasu na przeróbki.
Ale już po sezonie czas był i powstało wspomaganie elektryczne oparte na tytułowej rolce.
Wspomaganie, nie napęd, jest oparte na podzespołach modelarskich. Właściwie pochodzi wprost z modelu samolotu, którym latałem rok wcześniej.
Pierwsza wersja posiadała przekładnię na pasku zębatym 2,4:1, co dawało przyspieszenia odrzutowe z przednim kołem odrywającym się od podłoża.
Po 10 kilometrach urwałem pasek na stalowym kordzie - a to taki mały silniczek. Zmieniłem pasek i przełożenie na 2:1. Dało to prędkość maksymalną 42km/h kosztem gorszego przyspieszenia. Jednak ten pasek przejeździł 800 kilometrów bez widocznego zużycia. Pasek zębaty był jednak w pewnych zakresach prędkości i obciążenia głośny. Dlatego następny krok to zmiana kół przekładni i pasek 6pj. Minus jest taki, że odpowiednich kół nie znalazłem i musiałem je sobie wytoczyć. Niewątpliwym plusem jest niemal całkowita bezgłośność przekładni. Na koniec powstała osłona przekładni pasowej.
Od tego czasu urządzenie przebyło ze mną 3000 kilometrów bez czynności serwisowych.
Zasilaniem w ubiegłym sezonie było 3 pakiety modelarskie tworzące akumulator LiPo 6s 15.6Ah. Na moich weekendowych przelotach <120km nie udało mi się nigdy wykorzystać pełnej pojemności, dlatego na ten sezon mam już akumulator 6s 8Ah zajmujący dużo mniej miejsca.
Samo wspomaganie przez większość czasu jest w gotowości, napęd odłączony od koła i nie stwarza oporów. Kiedy go potrzeba, jest dostawiany do koła manetką z kierownicy.
Film pokazujący jak to jeździ pochodzi z ubiegłej wiosny, jeszcze z przekładni na pasku zębatym.
W razie pytań - chętnie odpowiem.
Re: Moja rolka.
Post autor: Yin » 30 mar 2019, 17:48
Linki do fotek nie działają. Edit: ok widać jedną fotkę. Ładne zasięgi na tym robisz :)
pk999
Re: Moja rolka.
Post autor: pk999 » 30 mar 2019, 17:50
Yin pisze:
30 mar 2019, 17:48
Linki do fotek nie działają. Ładne zasięgi na tym robisz :)
Właśnie z tym walczę. Zasięg to duża zasługa nogi. Wspomagania używam właściwie tylko na podjazdach kiedy prędkość mi spada poniżej 30km/h no i czasem do wyprzedzania na ścieżkach.
Drugie zdjęcie dam tutaj. Jakoś nie potrafię wstawić dwóch załączników w jednym poście.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2019, 17:53 przez pk999, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Moja rolka.
Post autor: Yin » 30 mar 2019, 17:52
Policz kiedyś z ciekawości jakie wychodzi Ci ''spalanie'' wh na km. Sam napęd pewnie bardzo lekki - dało się zejść poniżej 1 kg? Wstaw jeszcze jakieś fotki otwartego napędu jak masz.
pk999
Re: Moja rolka.
Post autor: pk999 » 30 mar 2019, 17:54
Yin pisze:
30 mar 2019, 17:52
Napęd jest w okolicy 1kg. Drugi kilogram to bateria 6s 8Ah.
Re: Moja rolka.
Post autor: tatar » 30 mar 2019, 19:31
Pokaż wyrażniej sam napęd,ciekawi między innymi np. budowa samej rolki i sposób dołączania napędu do opony
pk999
Re: Moja rolka.
Post autor: pk999 » 30 mar 2019, 20:05
tatar pisze:
30 mar 2019, 19:31
Rolka jest prosta, tj. okrągła. Wałem dla rolki jest wałek 8mm łożyskowany na dwóch łożyskach 608 - to widać na drugim zdjęciu.
Sama rolka jest toczona z hdpe, mocowana wpustem do wału. Na to pasowana na wcisk gumowa rura zbrojona z dość miękkiej gumy. Chodziło o max przyczepność no i aby rolka była miększa niż opona aby tej nie zużywać.
Prawie cały mechanizm dołączania widać na zdjęciu.
Oś obrotu zaznaczona na żółto. Na niebiesko koniec linki którą zaciągam manetką przy kierownicy, co wymusza kontakt rolki z oponą.
WRaven
Re: Moja rolka.
Post autor: WRaven » 04 kwie 2019, 22:41
Fajnie że CI się chciało :) Jaki model silnika użyłeś ? Przymierzam się by kiedyś wykorzystać 5055 270kv z longboarda do takiego zestawu
pk999
Re: Moja rolka.
Post autor: pk999 » 04 kwie 2019, 23:10
WRaven pisze:
04 kwie 2019, 22:41
Mój silnik to 5045 500kv.
equid
Re: Moja rolka.
Post autor: equid » 16 kwie 2019, 9:06
Sam tak zaczynałem :D
Najśmieszniejsze ze ten napęd byl ze mną najdłużej i dale go mam czasami w użyciu :)
Foty mojej wersji ;)
Max predkosć jaka na tym osiągnąłem to 58km/h :D
Cały zestaw z pakietem liion 6s6p 11ah wazył 2,5kg, błedem było dawanie go do torby :roll:
Dystans jaki na tym byłem w stanie przejechać to ok 20km non stop z załączonym silnikiem po lasach
Filmiik jak to działa
shadow
Re: Moja rolka.
Post autor: shadow » 16 kwie 2019, 22:10
Super pomysłowa rolka,Czy wystarczy sama siła odśrodkowa,aby dociskać rolkę do opony ?
equid
Re: Moja rolka.
Post autor: equid » 16 kwie 2019, 22:31
shadow pisze:
16 kwie 2019, 22:10
Siła odsrodkowa jest potrzebna tylko do poruszenia silnika na ramieniu, gdy tylko rolka dotknie opony zaczyna sie 'wdrapywac" do góry do miejsca największego docisku gdzie jest ogranicznik ramienia, wtedy poprostu blokuje sie w tej pozycji tak długo jak silnik jest załączony ;)
shadow
Re: Moja rolka.
Post autor: shadow » 16 kwie 2019, 22:45
Dzięki.Proste i pomysłowe :D
equid
Re: Moja rolka.
Post autor: equid » 16 kwie 2019, 22:49
Gdyby kogos ciekawił temat friction drive to tu mozna poczytać o nim. Z reszta pomysłodawca tego typu 'rolki" jest chyba własnie autorem tego
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 28&t=22187
https://sites.google.com/site/commuterbooster/home
pk999
Re: Moja rolka.
Post autor: pk999 » 20 kwie 2019, 16:32
equid pisze:
16 kwie 2019, 9:06
Twoja rolka do dopiero jest hardcore. Masz mniejszy moment dostępny na rolce ze względu na brak przełożenia. Za to większe przełożenie względem koła. U mnie taka konstrukcja rolki wyfrezowałaby oponę do zera przy pierwszym odkręceniu gazu.
Jak wyglądało zużycie opony? Jakie prądy
equid
Re: Moja rolka.
Post autor: equid » 21 kwie 2019, 17:33
pk999 pisze:
20 kwie 2019, 16:32
equid pisze:
16 kwie 2019, 9:06
Hardkorem była pierwsza rolka :D
Papier scierny o gradacji 17 :lol:
Przy tej pierwszej rolce to dość szybko się opona zuzyla ale przy tej aluminiowej nie zaobserwowałem praktycznie w ogóle zużycia :) pol roku i opona wyglądała tak samo jak ta z przód a obie były nowe i w tym samym czasie założone (opona marki cst). Prąd na pewno powyżej 50A bo paliło bezpiecznik 40A przy ponad połowie gazu. Dodam że mam Potencjometr na kierownicy do regulacji mocy ;)
Teraz mam go założonego do roweru podobnego jak twój i nie fryzurę opony ;)
pk999
Re: Moja rolka.
Post autor: pk999 » 22 kwie 2019, 10:56
equid pisze:
21 kwie 2019, 17:33
... Dodam że mam Potencjometr na kierownicy do regulacji mocy ;)
To mi przypomniało, że zapomniałem dodać zdjęcie swojej "manetki".
Suwak siedzi w uchwycie. Skok przycisku 10mm, zapewnia wystarczającą rozdzielczość.
equid
Re: Moja rolka.
Post autor: equid » 22 kwie 2019, 11:16
To masz zrobione na zwykłym potencjometrze liniowym? Ja mam poprostu potencjometr z gałka na kierownicy bez sprężyny, działa jak tempomat :)
pk999
Re: Moja rolka.
Post autor: pk999 » 22 kwie 2019, 17:20
equid pisze:
22 kwie 2019, 11:16
Dokładnie tak. Układ nie ma czujnika hamulca więc nie odważyłbym się inaczej.
pk999
Re: Moja rolka.
Post autor: pk999 » 28 lip 2019, 22:01
Yin pisze:
30 mar 2019, 17:52
Trochę późno, ale dzisiaj zmierzyłem prądy.
A z pomiarów wynikło - utrzymanie 25km/h w pozycji wyprostowanej, po prostej drodze - 12A przy napięciu 22,2V.
To daje 265W, dalej szybko licząc 10,6Wh/km. Zatem na moim obecnym zasilaniu powinienem zrobić 17km czystym prądem.
Raczej nie będę tego sprawdzał, bo 25km/h na szosie to byłaby męczarnia.
Za to, dzisiaj rolka dostała po zadzie. Duży wiatr, prędkości w zakresie 30-40km/h. 80% energii akumulatora rozładowane na 50km. Długie, kilkukilometrowe odcinki wspomagane. Nie mam czujnika temperatury, bo i nie jest potrzebny, ale okolice 70st.C na silniku były.
Re: Moja rolka.
Post autor: Yin » 29 lip 2019, 21:13
Czyli z nóg w napęd też idzie sporo watów :)
Re: Moja rolka.
Post autor: pxl666 » 29 lip 2019, 22:24
Jaki koszt tego i jak to się steruje ? Małe to i myślałem takie coś dla dzieciaka . Ale z tego co szukałem to te silniczki steruje sie inaczej niz rowerowe bldc ?
pk999
Re: Moja rolka.
Post autor: pk999 » 29 lip 2019, 22:40
29 lip 2019, 22:24
Ten silnik co u mnie to koszt ok 200zł nowy. U mnie jest sterowany modelarskim ustrojstwem, bo jest naprawdę malutkie.
Silnik kręci duże obroty i nie potrzebuje hali. Zwykle jest tylko 14 magnesów. Czy to obsłuży typowo rowerowy sterownik? Nie wiem.
Na mniejsze koło można zrezygnować z przekładni redukcyjnej, wystarczy dobrać odpowiedni silnik i wielkość rolki.
Re: Moja rolka.
Post autor: pxl666 » 31 lip 2019, 11:52
pozwolę sobie zapytać tu bo raczej się znacie na tym
czy to coś ma jakąś manetkę ?
https://pl.aliexpress.com/item/33004527515.html
rozumiem ze jest bez baterii ale nie widzę żadnego sterowania , wajcha która jest to chyba do podnoszenia wózka rolki ?
pk999
Re: Moja rolka.
Post autor: pk999 » 02 sie 2019, 19:30
31 lip 2019, 11:52
Nie wiem, ale wygląda to tragicznie.
Re: Moja rolka.
Post autor: pxl666 » 06 sie 2019, 10:15
a taki motorek nada się jako rolka do małego roweru dla dziecka ?
jest opcja tym sterować z ebikowego kontrolera ?
Re: Moja rolka.
Post autor: Tooropek » 06 sie 2019, 17:44
06 sie 2019, 10:15
Nada się lepiej jak szczotkowiec, tylko sterownik bezhalotronowy np GT 250, 13S + manetka i ogien ;)
Re: Moja rolka.
Post autor: pxl666 » 06 sie 2019, 18:40
06 sie 2019, 17:44
06 sie 2019, 10:15
JESTEŚ PEWIEN na 100 ?? bo właśnie jak patrze to ludki stosują jakieś inne sterowania do tego , jakieś pypcie z wentylatorami , blututy ardułina ...zawsze się zastanawiałem czy po podłączeniu do sterownika z ebajka to zahula...
Re: Moja rolka.
Post autor: Tooropek » 06 sie 2019, 18:48
06 sie 2019, 18:40
06 sie 2019, 17:44
06 sie 2019, 10:15
Zahula nie martw się, ze sterownikiem bezhalotronowym bedzie działać jak trzeba. Ludzie uzywają vesc albo esc tzw. regulatorow i do tego zwykły potencjometr do gazu. Regulator musisz kupic zaprogramowany lub zrobic to samemu. Esc zasilasz 3 lub 4S i dlatego tez te regulatory mają takie gigantyczne prądy rzędu 40,50,80A itd. Na gt250 bardziej podszedłby 10S i wtedy masz mega moc, ale musisz kontrolowac temperaturę, nie ma opcji zamontować wyłącznik termiczny w srodku bo to silniki typu inrunner, ale po jakichś tam pomiarach można dać wylacznik na daną temperaturę zewnętrzna obudowy poprzez stacyjkę w gt250 i wtedy masz idealny naped do rolki.Ja tak to widzę jednak nie mam doświadczenia w tym temacie, poza tym, że przegladam tego typu projekty na zagranicznych forach i YT.
Poczytaj i doszkol się w temacie, a jak nie ogarniesz co z czym to kup na pierwszy raz gotowca za 3, 4 stówki i bazuj na tym dopieszczając kazdy aspekt tegoż napędu.
equid
Re: Moja rolka.
Post autor: equid » 06 sie 2019, 20:47
To jest outrunner wiec da rade wkleić jakiś czujnik a moze nawet bimetal do środka.
Zalezy ile kv ma ten silnik moze byc ze gt nie obsłuży jego maksymalnych obrotów .
Równie dobrze mozesz kupić za jakieś 100zł modelarskie esc ( regulator ) na 7s "200A".
Wszystko zależy jaki chcesz mieć ten silnik czy wysokoobrotowy czy nisko obrotowy .
Re: Moja rolka.
Post autor: Tooropek » 06 sie 2019, 20:53
equid pisze:
06 sie 2019, 20:47
Fakt, zauważyłem dopiero jak napisałeś, że to out :D
Najlepiej wybrać najwolniejszy silnik modelarski, ake z grubym uzwojeniem, bo tak jak mówisz gt nie uzyska z niego pełnej mocy
equid
Re: Moja rolka.
Post autor: equid » 06 sie 2019, 21:30
Trochę ciężko żeby silnik miał grube zwoje i był wolnoobrotowy ;p
Zasadnicze pytanie brzmi, do czego on ma byc?
Re: Moja rolka.
Post autor: pxl666 » 07 sie 2019, 11:03
Ja bym chciał zrobic jakiś booster do rowerka z kołami 20 dla córki bo pod kiepy i w piachu z nami nie pojedzie . Silnik w kole takim to przerost formy...Noi ciężki...Stąd myślę o rolce albo małą zebatka i pasek i jakoś kręcić korbą...
equid
Re: Moja rolka.
Post autor: equid » 07 sie 2019, 18:33
Odpowiednio duży sterownik modelarski powinnien dac rade, tylko jak coś to one są trochę inaczej robione i dają tyle prądu ile weźmie silnik a jak silnik będzie chciał za duzo to sie mosfety pala
Re: Moja rolka.
Post autor: pxl666 » 07 sie 2019, 20:35
No właśnie ja chciałem toto na rowerowym sterowniku bldc...?
equid
Re: Moja rolka.
Post autor: equid » 07 sie 2019, 20:40
Taki gt powinien ogarnąć jakiś wolnoobrotowy silnik np taki co do deskolorek elektrycznych są.
