Moja rolka.
- pk999
Moja rolka.
Hej, w tym dziale dość pusto. Pozwolę sobie przedstawić moją zabawkę.
Ponad dwa lata temu trafiłem w pewnym sklepie na rower, którego nikt nie chciał.
Chodzi o marketowe "ostre koło", rower na szosę z jednym przełożeniem. Obijał się w sklepie ponad rok. Przeceniony z 1200 na 600zł stał się moją własnością. Oczywiście zakup od razu z myślą o elektryce. Jednak pierwszy sezon był krótki, zakup w czerwcu, nie starczyło czasu na przeróbki.
Ale już po sezonie czas był i powstało wspomaganie elektryczne oparte na tytułowej rolce.
Wspomaganie, nie napęd, jest oparte na podzespołach modelarskich. Właściwie pochodzi wprost z modelu samolotu, którym latałem rok wcześniej.
Pierwsza wersja posiadała przekładnię na pasku zębatym 2,4:1, co dawało przyspieszenia odrzutowe z przednim kołem odrywającym się od podłoża.
Po 10 kilometrach urwałem pasek na stalowym kordzie - a to taki mały silniczek. Zmieniłem pasek i przełożenie na 2:1. Dało to prędkość maksymalną 42km/h kosztem gorszego przyspieszenia. Jednak ten pasek przejeździł 800 kilometrów bez widocznego zużycia. Pasek zębaty był jednak w pewnych zakresach prędkości i obciążenia głośny. Dlatego następny krok to zmiana kół przekładni i pasek 6pj. Minus jest taki, że odpowiednich kół nie znalazłem i musiałem je sobie wytoczyć. Niewątpliwym plusem jest niemal całkowita bezgłośność przekładni. Na koniec powstała osłona przekładni pasowej.
Od tego czasu urządzenie przebyło ze mną 3000 kilometrów bez czynności serwisowych.
Zasilaniem w ubiegłym sezonie było 3 pakiety modelarskie tworzące akumulator LiPo 6s 15.6Ah. Na moich weekendowych przelotach <120km nie udało mi się nigdy wykorzystać pełnej pojemności, dlatego na ten sezon mam już akumulator 6s 8Ah zajmujący dużo mniej miejsca.
Samo wspomaganie przez większość czasu jest w gotowości, napęd odłączony od koła i nie stwarza oporów. Kiedy go potrzeba, jest dostawiany do koła manetką z kierownicy.
Film pokazujący jak to jeździ pochodzi z ubiegłej wiosny, jeszcze z przekładni na pasku zębatym.
W razie pytań - chętnie odpowiem.
- Yin
Re: Moja rolka.
Linki do fotek nie działają. Edit: ok widać jedną fotkę. Ładne zasięgi na tym robisz
https://get.google.com/albumarchive/113 ... 9422725409
- pk999
Re: Moja rolka.
Właśnie z tym walczę. Zasięg to duża zasługa nogi. Wspomagania używam właściwie tylko na podjazdach kiedy prędkość mi spada poniżej 30km/h no i czasem do wyprzedzania na ścieżkach.
Drugie zdjęcie dam tutaj. Jakoś nie potrafię wstawić dwóch załączników w jednym poście.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2019, 17:53 przez pk999, łącznie zmieniany 1 raz.
- Yin
Re: Moja rolka.
Policz kiedyś z ciekawości jakie wychodzi Ci ''spalanie'' wh na km. Sam napęd pewnie bardzo lekki - dało się zejść poniżej 1 kg? Wstaw jeszcze jakieś fotki otwartego napędu jak masz.
- pk999
- tatar
Re: Moja rolka.
Pokaż wyrażniej sam napęd,ciekawi między innymi np. budowa samej rolki i sposób dołączania napędu do opony
- pk999
Re: Moja rolka.
Rolka jest prosta, tj. okrągła. Wałem dla rolki jest wałek 8mm łożyskowany na dwóch łożyskach 608 - to widać na drugim zdjęciu.
Sama rolka jest toczona z hdpe, mocowana wpustem do wału. Na to pasowana na wcisk gumowa rura zbrojona z dość miękkiej gumy. Chodziło o max przyczepność no i aby rolka była miększa niż opona aby tej nie zużywać.
Prawie cały mechanizm dołączania widać na zdjęciu.
Oś obrotu zaznaczona na żółto. Na niebiesko koniec linki którą zaciągam manetką przy kierownicy, co wymusza kontakt rolki z oponą.
- WRaven
Re: Moja rolka.
Fajnie że CI się chciało
Jaki model silnika użyłeś ? Przymierzam się by kiedyś wykorzystać 5055 270kv z longboarda do takiego zestawu
- pk999
- equid
Re: Moja rolka.
Sam tak zaczynałem
Najśmieszniejsze ze ten napęd byl ze mną najdłużej i dale go mam czasami w użyciu
Foty mojej wersji
Max predkosć jaka na tym osiągnąłem to 58km/h
Cały zestaw z pakietem liion 6s6p 11ah wazył 2,5kg, błedem było dawanie go do torby
Dystans jaki na tym byłem w stanie przejechać to ok 20km non stop z załączonym silnikiem po lasach
Filmiik jak to działa
Foty mojej wersji
Re: Moja rolka.
Super pomysłowa rolka,Czy wystarczy sama siła odśrodkowa,aby dociskać rolkę do opony ?
- equid
Re: Moja rolka.
Siła odsrodkowa jest potrzebna tylko do poruszenia silnika na ramieniu, gdy tylko rolka dotknie opony zaczyna sie 'wdrapywac" do góry do miejsca największego docisku gdzie jest ogranicznik ramienia, wtedy poprostu blokuje sie w tej pozycji tak długo jak silnik jest załączony
- equid
Re: Moja rolka.
Gdyby kogos ciekawił temat friction drive to tu mozna poczytać o nim. Z reszta pomysłodawca tego typu 'rolki" jest chyba własnie autorem tego
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 28&t=22187
https://sites.google.com/site/commuterbooster/home
- pk999
Re: Moja rolka.
Twoja rolka do dopiero jest hardcore. Masz mniejszy moment dostępny na rolce ze względu na brak przełożenia. Za to większe przełożenie względem koła. U mnie taka konstrukcja rolki wyfrezowałaby oponę do zera przy pierwszym odkręceniu gazu.
Jak wyglądało zużycie opony? Jakie prądy
- equid
Re: Moja rolka.
Hardkorem była pierwsza rolkapk999 pisze: ↑20 kwie 2019, 16:32Twoja rolka do dopiero jest hardcore. Masz mniejszy moment dostępny na rolce ze względu na brak przełożenia. Za to większe przełożenie względem koła. U mnie taka konstrukcja rolki wyfrezowałaby oponę do zera przy pierwszym odkręceniu gazu.
Papier scierny o gradacji 17
Przy tej pierwszej rolce to dość szybko się opona zuzyla ale przy tej aluminiowej nie zaobserwowałem praktycznie w ogóle zużycia
Teraz mam go założonego do roweru podobnego jak twój i nie fryzurę opony
- pk999
Re: Moja rolka.
To mi przypomniało, że zapomniałem dodać zdjęcie swojej "manetki".
Suwak siedzi w uchwycie. Skok przycisku 10mm, zapewnia wystarczającą rozdzielczość.
- equid
Re: Moja rolka.
To masz zrobione na zwykłym potencjometrze liniowym? Ja mam poprostu potencjometr z gałka na kierownicy bez sprężyny, działa jak tempomat
- pk999
- pk999
Re: Moja rolka.
Trochę późno, ale dzisiaj zmierzyłem prądy.
A z pomiarów wynikło - utrzymanie 25km/h w pozycji wyprostowanej, po prostej drodze - 12A przy napięciu 22,2V.
To daje 265W, dalej szybko licząc 10,6Wh/km. Zatem na moim obecnym zasilaniu powinienem zrobić 17km czystym prądem.
Raczej nie będę tego sprawdzał, bo 25km/h na szosie to byłaby męczarnia.
Za to, dzisiaj rolka dostała po zadzie. Duży wiatr, prędkości w zakresie 30-40km/h. 80% energii akumulatora rozładowane na 50km. Długie, kilkukilometrowe odcinki wspomagane. Nie mam czujnika temperatury, bo i nie jest potrzebny, ale okolice 70st.C na silniku były.
- Yin
Re: Moja rolka.
Czyli z nóg w napęd też idzie sporo watów
- pxl666
Re: Moja rolka.
Jaki koszt tego i jak to się steruje ? Małe to i myślałem takie coś dla dzieciaka . Ale z tego co szukałem to te silniczki steruje sie inaczej niz rowerowe bldc ?
- pk999
Re: Moja rolka.
Ten silnik co u mnie to koszt ok 200zł nowy. U mnie jest sterowany modelarskim ustrojstwem, bo jest naprawdę malutkie.
Silnik kręci duże obroty i nie potrzebuje hali. Zwykle jest tylko 14 magnesów. Czy to obsłuży typowo rowerowy sterownik? Nie wiem.
Na mniejsze koło można zrezygnować z przekładni redukcyjnej, wystarczy dobrać odpowiedni silnik i wielkość rolki.
- pxl666
Re: Moja rolka.
pozwolę sobie zapytać tu bo raczej się znacie na tym
czy to coś ma jakąś manetkę ?
https://pl.aliexpress.com/item/33004527515.html
rozumiem ze jest bez baterii ale nie widzę żadnego sterowania , wajcha która jest to chyba do podnoszenia wózka rolki ?
- pk999
- pxl666
Re: Moja rolka.
a taki motorek nada się jako rolka do małego roweru dla dziecka ?
jest opcja tym sterować z ebikowego kontrolera ?
- Tooropek
Re: Moja rolka.
Nada się lepiej jak szczotkowiec, tylko sterownik bezhalotronowy np GT 250, 13S + manetka i ogien
Bidony 13S5P 17Ah, 14Ah. Zapraszam na priv.
- pxl666
Re: Moja rolka.
- Tooropek
Re: Moja rolka.
pxl666 pisze: ↑06 sie 2019, 18:40Zahula nie martw się, ze sterownikiem bezhalotronowym bedzie działać jak trzeba. Ludzie uzywają vesc albo esc tzw. regulatorow i do tego zwykły potencjometr do gazu. Regulator musisz kupic zaprogramowany lub zrobic to samemu. Esc zasilasz 3 lub 4S i dlatego tez te regulatory mają takie gigantyczne prądy rzędu 40,50,80A itd. Na gt250 bardziej podszedłby 10S i wtedy masz mega moc, ale musisz kontrolowac temperaturę, nie ma opcji zamontować wyłącznik termiczny w srodku bo to silniki typu inrunner, ale po jakichś tam pomiarach można dać wylacznik na daną temperaturę zewnętrzna obudowy poprzez stacyjkę w gt250 i wtedy masz idealny naped do rolki.Ja tak to widzę jednak nie mam doświadczenia w tym temacie, poza tym, że przegladam tego typu projekty na zagranicznych forach i YT.
Poczytaj i doszkol się w temacie, a jak nie ogarniesz co z czym to kup na pierwszy raz gotowca za 3, 4 stówki i bazuj na tym dopieszczając kazdy aspekt tegoż napędu.
- equid
Re: Moja rolka.
To jest outrunner wiec da rade wkleić jakiś czujnik a moze nawet bimetal do środka.
Zalezy ile kv ma ten silnik moze byc ze gt nie obsłuży jego maksymalnych obrotów .
Równie dobrze mozesz kupić za jakieś 100zł modelarskie esc ( regulator ) na 7s "200A".
Wszystko zależy jaki chcesz mieć ten silnik czy wysokoobrotowy czy nisko obrotowy .
- Tooropek
Re: Moja rolka.
Fakt, zauważyłem dopiero jak napisałeś, że to outequid pisze: ↑06 sie 2019, 20:47To jest outrunner wiec da rade wkleić jakiś czujnik a moze nawet bimetal do środka.
Najlepiej wybrać najwolniejszy silnik modelarski, ake z grubym uzwojeniem, bo tak jak mówisz gt nie uzyska z niego pełnej mocy
- equid
Re: Moja rolka.
Trochę ciężko żeby silnik miał grube zwoje i był wolnoobrotowy ;p
Zasadnicze pytanie brzmi, do czego on ma byc?
- pxl666
Re: Moja rolka.
Ja bym chciał zrobic jakiś booster do rowerka z kołami 20 dla córki bo pod kiepy i w piachu z nami nie pojedzie . Silnik w kole takim to przerost formy...Noi ciężki...Stąd myślę o rolce albo małą zebatka i pasek i jakoś kręcić korbą...
- equid
Re: Moja rolka.
Odpowiednio duży sterownik modelarski powinnien dac rade, tylko jak coś to one są trochę inaczej robione i dają tyle prądu ile weźmie silnik a jak silnik będzie chciał za duzo to sie mosfety pala
- pxl666
- equid
Re: Moja rolka.
Taki gt powinien ogarnąć jakiś wolnoobrotowy silnik np taki co do deskolorek elektrycznych są.
Re: Moja rolka.
Witam super to jest, chciał bym skonstruować taką rolke jestem dość zielony ale mój szwagier jest po politechnice myśle że namówie go do pomocy, moge prosić o nazwy elementów aby je zakupić? Silnik został już wymieniony co z sterownikiem i baterią? Czy było by możliwe aby wspomaganie załączało się gdy koło rusza, bez manetki? Pozdrawiam
- pk999
Re: Moja rolka.
Można ale po co? Dodatkowe czujniki to tylko komplikacja. Poza tym dobrze zrobiona rolka pozwala osiągnąć duże momenty na kole. Odradzam, to może nie być bezpieczne. Manetka to pewne rozwiązanie.napewnonieelktronik pisze: ↑19 gru 2020, 8:46Witam super to jest, chciał bym skonstruować taką rolke jestem dość zielony ale mój szwagier jest po politechnice myśle że namówie go do pomocy, moge prosić o nazwy elementów aby je zakupić? Silnik został już wymieniony co z sterownikiem i baterią? Czy było by możliwe aby wspomaganie załączało się gdy koło rusza, bez manetki? Pozdrawiam
- equid
Re: Moja rolka.
Najłatwiej załatw sobie do tego napęd taki jak do deskorolek elektrycznych.
Tu masz link do strony o pierwszym tego typu napedzie, najdziesz tam raczej wszystko co potrzebne
- uwu
Re: Moja rolka.
Jak by ktoś zastanawiał się jaki silnik wybrać to napisałem program który wylicza maksymalną prędkość w zależności od parametrów:
https://pes.rybnik.pl/rolka/
