Strona 2 z 2
Re: Moja rolka.
: 24 cze 2021, 14:44
autor: equid
savitar7 pisze:
24 cze 2021, 3:43
Zamówiłem silnik Dualsky max 2050W i ESC Redox 80A. Jak przyjdzie to zbuduję testową rolkę ze sklejki i zobaczę jak to działa, jakie prądy ssie.
Ja chcę zrobić taki zestaw jak autor wątku, maksymalnie uproszczony - ma to działać tylko jako wspomaganie pod górkę, dopalacz do nogi :)
W takim trybie powinien ten zestawik dość dobrze pracować, hoc uważaj z tym sterownikiem bo on jest tutaj najsłabszym ogniwem. I pamiętaj zeby początkowo kontrolować temperatury chodźmy ręka co by nie przeciągnąć i przysmażyć silnika ;)
Re: Moja rolka.
: 26 cze 2021, 12:35
autor: pk999
savitar7 pisze:
24 cze 2021, 3:43
Powodzenia w budowie.
Koniecznie zrób bezpiecznik topikowy za akumulatorem. Jak coś pójdzie nie tak obędzie się bez ognia i zniszczenia akumulatora.
ESC wybrałeś najtańsze możliwe ale jak masz trochę szczęścia to może ta sztuka będzie działać - dodatkowe chłodzenie by nie zaszkodziło.
Choćby mały wiatrak na 5V - ESC już produkuje takie napięcie.
W razie problemów pisz w temacie.
Re: Moja rolka.
: 26 cze 2021, 21:18
autor: equid
Sam jeździłem na tym redoksie, i nawet jeszcze działał, choc miewał kaprysy, tam wentylatora nie trzeba wystarczy ze dokleisz do tej blaszko co jest w środku jako radiator kawałek prawdziwego radiatora ;)
Re: Moja rolka.
: 26 wrz 2021, 22:11
autor: maus
Fajne te wasze rolki. Trzy pytania
-Da się to zapiąć do BMXa?
-Jakie koszta na gotowo?
-Sprawdzi się jako dojazdówka do roboty?
Re: Moja rolka.
: 29 wrz 2021, 19:10
autor: equid
maus pisze:
26 wrz 2021, 22:11
przy odpowiedniej konstrukcji rolki nie powinno byc problemu
tak te 500 to minimum mysle aktualnie jak sie wszystko samemu robi
spokojnie sie sprawdzi pod warunkiem że traktujemy to jako wspomaganie. a nie cały napęd
Re: Moja rolka.
: 29 wrz 2021, 19:27
autor: maus
pedałowanie słabo mi idzie(zerowa kondycja rowerowa + fajki zrobiły swoje - łazić mogę kilometry ale to zżera czas), fajnie jakby wspomaganie odwalało większość pracy
a na ścieżce rowerowej mi zależy żeby korki ominąć i kasę zaoszczędzić
Re: Moja rolka.
: 29 wrz 2021, 20:30
autor: equid
To raczej lepiej kupić jakaś używana przekładniowe i wpakować do przedniego czy tylnego koła, cenowo wyjdzie zbliżenie jak nie taniej a przynajmniej będzie mniej zabawy i na samej manecie będzie można jeździc
Re: Moja rolka.
: 29 wrz 2021, 20:59
autor: maus
manetki wg definicji ma nie być...
Re: Moja rolka.
: 29 wrz 2021, 21:52
autor: equid
To tym bardziej skłaniał bym sie ku drugiej propozycji bo z rolka pas bedzie mocno problematyczny do zrobienia
Re: Moja rolka.
: 29 wrz 2021, 23:15
autor: maus
PAS to jest to?
https://allegro.pl/oferta/ebike-czujnik ... 1055515785
to mówi sterownikowi żeby włączyć i wyłączyć silnik? da sięto ustawić żeby lekko pedałując (planuję korby skrócić żeby noga mniej pracowała..standardowe sąjak dla mnie za długie a i kontuzjowane kolano nie pomaga) silnik dawał te 25 na godzinę i zestroić z przyciskiem odłączającym całkowicie napęd?
W sumie jesteś drugą osobą która poleca silnik w przednim kole nawet już jeden namierzyłem, wrzucę jutro posta i dopytam co jeszcze potrzebne do mojego tematu z elektryfikacją bmxa:)
Zakupy dopiero po 10 jakby co jak na razie zainwestowałem w dzwonek, oświetlenie, i puszkę farby jedynego słusznego koloru :)
Re: Moja rolka.
: 30 wrz 2021, 8:47
PAS to jest oprogramowanie sterownika umożliwiające podłączenie zewnętrznego czujnika PAS montowanego przy korbie (zapewne taki jak w ofercie).
Dla Ciebie najlepszym PAS'em byłby tensometr, tylko to kosztuje.
https://pl.aliexpress.com/item/33030138 ... 5c0f1CXQ3y
Re: Moja rolka.
: 30 wrz 2021, 17:19
autor: equid
maus pisze:
29 wrz 2021, 23:15
PAS to jest to?
Raczej nie do końca tensometr będzie w tym wypadku odpowiedni, z tego co zrozumiałem jest potrzebne cos co ma wyręczyć mięsnie (brak manetki wywodzi sie z ograniczeń prawnych), a tenso typowo jest jako wspomaganie gdzie np na tenso bez łańcucha sie nie pojedzie, a przy zwykłym czujniku pas (takim jak np w linku) można ściągnąć łańcuch i z silnikiem typu hub jechać na samym prądzie i tylko krecic sobie korbami w powietrzu.
Co do silnika to najlepiej jest dawać go do tyłu, ale jesli chce sie tanio to najtańsze są silniki przednia ale nie sa one lepsze od tylnego napędu z kilku powodów.
Co do sterownika to najlepiej było by kupic taki z wyświetlaczem np.
https://nexun.pl/gt-350-48v-18a-z-wskaznikiem
Do tego jest jeszcze tylko potrzebny silnik czujnik pas i bateria i w tym przypadku z poziomu wyświetlacza sterujemy mocą wspomagania i tez można go całkowicie wyłączyć
Re: Moja rolka.
: 30 wrz 2021, 17:44
equid pisze:
30 wrz 2021, 17:19
Tensometr który pokazałem ma zarówno czujnik tensometryczny, jak i obrotowy. Tak wiec przy ruszaniu możemy mieć wspomaganie tensometryczne (nacisk), a po zakręceniu korbą "typowy" obrotowy czujnik PAS (obroty korby). Przy wysterowaniu czujnika tensometrycznego na minimalny nacisk, masz ruszanie bez obciążenia, przy wysterowaniu czujnika obrotów na maksymalne wspomaganie masz wspomaganie jak w Bafangu (udajesz że sam jedziesz). Oczywiście do tego jest potrzebny dedykowany kontroler który umożliwi takie działanie obu czujników.
Co do w miarę taniego zelektryfikowania roweru na nowych podzespołach to proponuję;
silnik;
https://allegro.pl/oferta/silnik-do-row ... OWYxMjE%3D
sterownik;
https://pl.aliexpress.com/item/40001431 ... 5c0fpzJnqq
Re: Moja rolka.
: 30 wrz 2021, 17:55
autor: maus
wyświetlacz wygląda na delikatny, wolałbym coś na normalnych momentary switchach, w sobotę będę miał chwilę to zasiądę i zobrazuję jakbym to widział
moc wspomagania? max, rozpędzć się na pedałach i odpalić wspomaganie i tylko lekko dokręcać (pod górkę rower dziś prowadzić musiałem a wcale nie jest stroma)
@tkoko
jest przepustnica, odpada..
Re: Moja rolka.
: 30 wrz 2021, 18:38
maus pisze:
30 wrz 2021, 17:55
@tkoko
utniesz zakleisz przepustnicę/manetkę i nie będziesz jej miał. Możesz nawet ją odkręcić ale magnes musi być bo inaczej na wyświetlaczu zapalą się błędy.
Re: Moja rolka.
: 30 wrz 2021, 22:46
autor: maus
jak ktoś będzie upierdliwy to się przyczepi..wolę nie dawać powodu w razie w..
bezprzypałowo na ścieżce rowerowej ma być ;)
jakby nie przepisy to wogóle bym korby wywalil i nie kombinował żeby to rower był
Re: Moja rolka.
: 01 paź 2021, 8:09
maus pisze:
30 wrz 2021, 22:46
Do czego ktoś ma się przyczepić, do manetki której nie masz bo jest sklejona bez możliwości uruchomienia. Rozumując ten sposób każdy sterownik rowerowy (a więc i rower) dostępny w sprzedaży jest "nielegalny" bo ma gniazdo/wyjście manetki. :D
Re: Moja rolka.
: 01 paź 2021, 20:30
autor: maus
z powodu niedawnych wydarzeń w miejscu przez które planuję przejeżdżać spodziewam się zostrzonych kontroli drogówki...nie chciałbym się użerać :)
w przepisach jest tylko mowa o manetce, nie o wyjściu/gnieździe a nie wiem czy a samą obudowę sie przytentegują czy nie ... i wolałbym tego nie sprawdzać:)
Re: Moja rolka.
: 01 paź 2021, 21:19
W kodeksie drogowym nie ma nic o manetce, jest tylko o systemie PAS (Pedal Assist Sensor). Są "legalne" rowery z manetką (np. Trendline), które działają tylko podczas obrotów korby, i są oznaczone jako "PAS".
Re: Moja rolka.
: 02 paź 2021, 13:43
autor: maus
możemy kontynuować tutaj?
viewtopic.php?f=31&t=7580
jak dla mnie im prościej i taniej tym lepiej zamiast manetek i sterowania choćby hebel do włączenia całości i jeden przcisk chwilowy do tymczasowego wyłączenia napędu
co do czujnika pas - jak się to ustawia? equid napisał "da się ściągnąć łańcuch i jechać.."
jest możliwe ustawienie tego żeby powolny obrót korbą odczytał jako bardzo szybki lub kręcenie do tyłu (bez obciążenia - mam wolnobieg) traktował na równi z kręceniem do przodu?
