Uwaga na sposób zakładania blokady z ramieniem! Może wyciągnąć oś!
sambor
Post autor: sambor » 12 kwie 2019, 16:35
Prawidłowo założona blokada z ramieniem ma mieć ramię do góry, nie na dolny wahacz. W przeciwnym razie siły mogą wyciągnąć oś w dół i pozamiatane.
Już dawno miałęm założyć o tym wątek, ale Janek ma zakładać blokadę i teraz już nie zwlekam. Trzeba by rozrysować siły jakie działają - ja to sobie ułożyłem w głowie.
Raz byłem zdumiony jak silnik 1000W wyrwał oś. Założyłem nową blokadę z drugiej strony, znów wyrwał. Oczywiście oś się obrobiła. Dobrze, że nie obróciło osią i nie wyrwało kabli.
Tak jak na fotce założona jest prawidłowo - siły chcą wepchnąć oś w widelec i oczywiście nie drgnie. Nie ma znaczenia czy blokada jest lewej, czy z prawej. Z obu stron ma być ucho w górę.
Dotyczy rowerów bez regena
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2019, 17:05 przez sambor, łącznie zmieniany 1 raz.
Wyrwituś NineContinent 60V 2,7 kW
StarFly Voilamart 48V 1,5 kW
Hasanka Bionx 48V 900W
sambor
Re: Uwaga na sposób zakładania blokady z ramieniem! Może wyciągnąć oś!
Post autor: sambor » 12 kwie 2019, 16:57
Prawidłowo jest też tak. Tu ucho patrzy w drugą stronę, niż ramię i siły również wpychają oś.
Jan_Westfalia
Post autor: Jan_Westfalia » 12 kwie 2019, 17:00
To moje ucho, patrze w dobra strone i chichotam :lol:
Na moje pincet plus to wystarczy zawleczka z agrafki ;)
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2019, 17:09 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 2 razy.
ap0f1s
Post autor: ap0f1s » 12 kwie 2019, 17:02
Sam omijam blokad tego typu. Też miałem parę sytuacji że taka blokada nie była skuteczna.
Dlatego używam swoich
Jeszcze przy 1kw ok, ale przy takim mxusie i 3kw to odradzam. Oczywiscie nie którzy uzytkuja nawet bez i są zadowoleni.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
sambor
Post autor: sambor » 12 kwie 2019, 17:52
Najlepiej gdy ucho przykrecone śrubą do widelca. Bez przegubu. Nie ma tego efektu wyciągania
shadow
Post autor: shadow » 12 kwie 2019, 18:26
Sam się przekonałem,prawidłowe założenie tej blokady ma ogromne znaczenie. ;)
MixhaL
Post autor: MixhaL » 20 kwie 2019, 11:11
sambor pisze:
12 kwie 2019, 16:35
Przecież to normalne, to jest wielowahacz, dolny pracuje inaczej niż górny, natomiast mocowanie silnika jest na górnym.
I teraz pytanie do Ciebie: Co będzie jak ktoś będzie miał mocowanie silnika na dolnym a zaczepi blokadę do górnego tak jak piszesz :?:
Krótki mówiąc, wprowadzasz ludzi w błąd :!:
sambor
Post autor: sambor » 20 kwie 2019, 16:35
Każdy musi przemyśleć sposób działania sił
shadow
Post autor: shadow » 03 maja 2019, 0:31
Mixhal pisze Przecież to normalne, to jest wielowahacz, dolny pracuje inaczej niż górny, natomiast mocowanie silnika jest na górnym.
Wobec tego mam pytanie do @ Mixhal: To może byś wyjaśnił,objaśnił wszystkim,jak należy prawidłowo według Ciebie montować blokadę osi? ;)
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak » 03 maja 2019, 10:21
Blokadę można też założyć za nakrętką jeśli długość ośki na to pozwala . Ja tak zrobiłem i jest miodzio.
Tylko wówczas musi być całkiem inny kształt i wielkość . U mnie blokada jest jednocześnie wzmocnieniem podciągu wahacza .
Polecam również ,gdy jest taka potrzeba i możliwość , wzmocnić wahacz . Ebike całkiem inaczej się prowadzi - tył nie zachowuje się jak trzęsąca galareta , zwłaszcza na nierównościach w zakrętach.
CZĘŚCI do EBIKE 24h/7d ---AKTUALNE---- viewtopic.php?t=4238
Post autor: tatar » 03 maja 2019, 21:47
Temat,dla przypomnienia ,dotyczy prostej,blaszanej blokady dwuczęściowej sprzedawanej głównie przez glebora i Nexun.
MixhaL
Post autor: MixhaL » 04 maja 2019, 8:14
shadow pisze:
03 maja 2019, 0:31
Skoro wiesz to po co się dopytujesz :?:
Post autor: tatar » 21 maja 2019, 23:02
@ MixhaL .Wydaje mi się ,że @ shadow zacytował Twoje słowa/wypowiedż/,więc w tym przypadku pytasz sam siebie. ;)
