Mierzenie twardości sprężyny dampera
Przemek
Post autor: Przemek » 15 maja 2020, 17:59
Witajcie Pany mam taki temat ,,,
jako że nie jażdże na "oryginalnych" podzespołach rowerowych tylko żenię moto z rowerem muszę jakoś zmierzyć twardość sprężyn, w moto nie są opisywane tylko są pod dany model, macie jakiś pomysł jak robić to dobrze i powtarzalne ? moja sprężyna dobierana eksperymentalnie i to któraś z kolei okazuje się trochę za twarda i ,,, jak mierzyć następne?
Re: Mierzenie twardości sprężyny dampera
Post autor: tkoko » 15 maja 2020, 19:13
Najprościej zrobić dźwignę 1 : 10 i na końcu obciążenie, lub waga bagażowa. Ściskasz sprężynę i odczytujesz kg, które mnożysz przez 10.
Inc0
Post autor: Inc0 » 16 maja 2020, 0:23
..dodajmy sciskasz sprezyne o 1 cal a mase obciazenia odczytujesz w lb bo tak jest przyjete że twardosć sprezyny mierzy sie w lbs/inch przykłądowo sprezyna o twardosci 500 pod naciskiem 500funtów ugnie sie o 1 cal
Przemek
Post autor: Przemek » 16 maja 2020, 8:02
qurła , to muszę mieć 0,45kg * 500f = 225kg które kładę na sprężynę i mierzę czy siadła o 25,4mm , no to dalej mam ostro pod górę
ale idąc tym tropem ... mam prasę hydrauliczną musiał bym zamontować precyzyjny manometr bo ten do 25T jest raczej orientacyjny i w ten sposób odczytywać twardość to może być proste
no ale a sie ma twardość sprężyny do ilości zwoi, bo jak to będzie jeśli ta sama sprężyna ma 5 zwoi lub ma 20 zwoi? łatwiej będzie ugiąć taką 20 niż 5
Post autor: tkoko » 16 maja 2020, 8:53
Przemek pisze:
16 maja 2020, 8:02
........ sie ma twardość sprężyny do ilości zwoi, bo jak to będzie jeśli ta sama sprężyna ma 5 zwoi lub ma 20 zwoi? łatwiej będzie ugiąć taką 20 niż 5
IncO już Ci odpowiedział. Uginasz sprężynę 2.5cm, i mierzysz siłę/kg potrzebną do ugięcia sprężyny. A czy sprężyna ma 1 czy 100 zwoi to już nie ma wpływu na wynik.
Inc0
Post autor: Inc0 » 16 maja 2020, 17:56
no nie zupełnie... ilość zwoi , grubość drutu z którego sprężynę skręcono, rodzaj stali maja wpływ na twardość sprężyny oczywiście nie mozna zmierzyc wiarygodnie twardosci sprezyny tylko na podstawie ilosci zwoi innej metody nie ma jak jej obciazenie
