Uwaga na sposób zakładania blokady z ramieniem! Może wyciągnąć oś!
sambor
Post autor: sambor »
Prawidłowo założona blokada z ramieniem ma mieć ramię do góry, nie na dolny wahacz. W przeciwnym razie siły mogą wyciągnąć oś w dół i pozamiatane.
Już dawno miałęm założyć o tym wątek, ale Janek ma zakładać blokadę i teraz już nie zwlekam. Trzeba by rozrysować siły jakie działają - ja to sobie ułożyłem w głowie.
Raz byłem zdumiony jak silnik 1000W wyrwał oś. Założyłem nową blokadę z drugiej strony, znów wyrwał. Oczywiście oś się obrobiła. Dobrze, że nie obróciło osią i nie wyrwało kabli.
Tak jak na fotce założona jest prawidłowo - siły chcą wepchnąć oś w widelec i oczywiście nie drgnie. Nie ma znaczenia czy blokada jest lewej, czy z prawej. Z obu stron ma być ucho w górę.
Dotyczy rowerów bez regena
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2019, 17:05 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
sambor
Re: Uwaga na sposób zakładania blokady z ramieniem! Może wyciągnąć oś!
Prawidłowo jest też tak. Tu ucho patrzy w drugą stronę, niż ramię i siły również wpychają oś.
Jan_Westfalia
Post autor: Jan_Westfalia »
To moje ucho, patrze w dobra strone i chichotam :lol:
Na moje pincet plus to wystarczy zawleczka z agrafki ;)
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2019, 17:09 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 2 razy.
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Sam omijam blokad tego typu. Też miałem parę sytuacji że taka blokada nie była skuteczna.
Dlatego używam swoich
Jeszcze przy 1kw ok, ale przy takim mxusie i 3kw to odradzam. Oczywiscie nie którzy uzytkuja nawet bez i są zadowoleni.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
sambor
Najlepiej gdy ucho przykrecone śrubą do widelca. Bez przegubu. Nie ma tego efektu wyciągania
shadow
Post autor: shadow »
Sam się przekonałem,prawidłowe założenie tej blokady ma ogromne znaczenie. ;)
MixhaL
Post autor: MixhaL »
sambor pisze:
12 kwie 2019, 16:35
Przecież to normalne, to jest wielowahacz, dolny pracuje inaczej niż górny, natomiast mocowanie silnika jest na górnym.
I teraz pytanie do Ciebie: Co będzie jak ktoś będzie miał mocowanie silnika na dolnym a zaczepi blokadę do górnego tak jak piszesz :?:
Krótki mówiąc, wprowadzasz ludzi w błąd :!:
sambor
Każdy musi przemyśleć sposób działania sił
shadow
Mixhal pisze Przecież to normalne, to jest wielowahacz, dolny pracuje inaczej niż górny, natomiast mocowanie silnika jest na górnym.
Wobec tego mam pytanie do @ Mixhal: To może byś wyjaśnił,objaśnił wszystkim,jak należy prawidłowo według Ciebie montować blokadę osi? ;)
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Blokadę można też założyć za nakrętką jeśli długość ośki na to pozwala . Ja tak zrobiłem i jest miodzio.
Tylko wówczas musi być całkiem inny kształt i wielkość . U mnie blokada jest jednocześnie wzmocnieniem podciągu wahacza .
Polecam również ,gdy jest taka potrzeba i możliwość , wzmocnić wahacz . Ebike całkiem inaczej się prowadzi - tył nie zachowuje się jak trzęsąca galareta , zwłaszcza na nierównościach w zakrętach.
Post autor: tatar »
Temat,dla przypomnienia ,dotyczy prostej,blaszanej blokady dwuczęściowej sprzedawanej głównie przez glebora i Nexun.
MixhaL
shadow pisze:
03 maja 2019, 0:31
Skoro wiesz to po co się dopytujesz :?:
Post autor: tatar »
@ MixhaL .Wydaje mi się ,że @ shadow zacytował Twoje słowa/wypowiedż/,więc w tym przypadku pytasz sam siebie. ;)
