Uwaga na sposób zakładania blokady z ramieniem! Może wyciągnąć oś!
: 12 kwie 2019, 16:35
autor: sambor
Prawidłowo założona blokada z ramieniem ma mieć ramię do góry, nie na dolny wahacz. W przeciwnym razie siły mogą wyciągnąć oś w dół i pozamiatane.
Już dawno miałęm założyć o tym wątek, ale Janek ma zakładać blokadę i teraz już nie zwlekam. Trzeba by rozrysować siły jakie działają - ja to sobie ułożyłem w głowie.
Raz byłem zdumiony jak silnik 1000W wyrwał oś. Założyłem nową blokadę z drugiej strony, znów wyrwał. Oczywiście oś się obrobiła. Dobrze, że nie obróciło osią i nie wyrwało kabli.
Tak jak na fotce założona jest prawidłowo - siły chcą wepchnąć oś w widelec i oczywiście nie drgnie. Nie ma znaczenia czy blokada jest lewej, czy z prawej. Z obu stron ma być ucho w górę.
Dotyczy rowerów bez regena
Re: Uwaga na sposób zakładania blokady z ramieniem! Może wyciągnąć oś!
: 12 kwie 2019, 16:57
autor: sambor
Prawidłowo jest też tak. Tu ucho patrzy w drugą stronę, niż ramię i siły również wpychają oś.
: 12 kwie 2019, 17:00
autor: Jan_Westfalia
To moje ucho, patrze w dobra strone i chichotam :lol:
Na moje pincet plus to wystarczy zawleczka z agrafki ;)
: 12 kwie 2019, 17:02
autor: ap0f1s
Sam omijam blokad tego typu. Też miałem parę sytuacji że taka blokada nie była skuteczna.
Dlatego używam swoich
Jeszcze przy 1kw ok, ale przy takim mxusie i 3kw to odradzam. Oczywiscie nie którzy uzytkuja nawet bez i są zadowoleni.
: 12 kwie 2019, 17:52
autor: sambor
Najlepiej gdy ucho przykrecone śrubą do widelca. Bez przegubu. Nie ma tego efektu wyciągania
: 12 kwie 2019, 18:26
autor: shadow
Sam się przekonałem,prawidłowe założenie tej blokady ma ogromne znaczenie. ;)
: 20 kwie 2019, 11:11
autor: MixhaL
sambor pisze:
12 kwie 2019, 16:35
Przecież to normalne, to jest wielowahacz, dolny pracuje inaczej niż górny, natomiast mocowanie silnika jest na górnym.
I teraz pytanie do Ciebie: Co będzie jak ktoś będzie miał mocowanie silnika na dolnym a zaczepi blokadę do górnego tak jak piszesz :?:
Krótki mówiąc, wprowadzasz ludzi w błąd :!:
: 20 kwie 2019, 16:35
autor: sambor
Każdy musi przemyśleć sposób działania sił
: 03 maja 2019, 0:31
autor: shadow
Mixhal pisze Przecież to normalne, to jest wielowahacz, dolny pracuje inaczej niż górny, natomiast mocowanie silnika jest na górnym.
Wobec tego mam pytanie do @ Mixhal: To może byś wyjaśnił,objaśnił wszystkim,jak należy prawidłowo według Ciebie montować blokadę osi? ;)
: 03 maja 2019, 10:21
Blokadę można też założyć za nakrętką jeśli długość ośki na to pozwala . Ja tak zrobiłem i jest miodzio.
Tylko wówczas musi być całkiem inny kształt i wielkość . U mnie blokada jest jednocześnie wzmocnieniem podciągu wahacza .
Polecam również ,gdy jest taka potrzeba i możliwość , wzmocnić wahacz . Ebike całkiem inaczej się prowadzi - tył nie zachowuje się jak trzęsąca galareta , zwłaszcza na nierównościach w zakrętach.
: 03 maja 2019, 21:47
Temat,dla przypomnienia ,dotyczy prostej,blaszanej blokady dwuczęściowej sprzedawanej głównie przez glebora i Nexun.
: 04 maja 2019, 8:14
autor: MixhaL
shadow pisze:
03 maja 2019, 0:31
Skoro wiesz to po co się dopytujesz :?:
: 21 maja 2019, 23:02
@ MixhaL .Wydaje mi się ,że @ shadow zacytował Twoje słowa/wypowiedż/,więc w tym przypadku pytasz sam siebie. ;)
