Konto na zlot EV: Tomasz Wierzchoń 77 1140 2004 0000 3202 7681 5636, koniecznie dopisek "darowizna" i nick z forum
Rockrider 500s
Tutaj umieszczamy informacje o częściach rowerowych, ramach, amortyzatorach itp
maciekjjj
Rockrider 500s
Post autor: maciekjjj » 06 paź 2019, 21:38
Mam okazję kupić ramę rockrider 500s. Chce przerobić na lekkiego fulla.
https://www.decathlon.pl/rower-gorski-r ... 08677.html
Bateria to hailong i tu nasuwa się pytanie czy się da?
Chodzi mi o linki które idą górną częścią dolnej ramy. Czy da się na to jakoś zamontować hailonga?
Albo puścić pancerze dolna strona ramy.
Mariusz_p
Re: Rockrider 500s
Post autor: Mariusz_p » 06 paź 2019, 22:43
Powinny spokojnie minąć podstawę z dwóch stron. Najlepiej byłyby podjechać do decathlon z podstawą bidonu i przymierzyć.
Fox199
Re: Rockrider 500s
Post autor: Fox199 » 07 paź 2019, 19:39
Przerabiałem temat bo na takim samym jeżdżę na co dzień. Rama XL, z L już może być problem chociaż nie sprawdzałem
Generalnie wchodzi bez zmiany montażu linek ale trzeba trochę pokombinować. Bo niby jak się to przymierza to wchodzi lajtowo ale później ciężko wsunąć baterię w mocowanie jak już jest poskręcane na ramie.
Ja to rozwiązałem tak że porozwiercałem tą metalową obudowę w miejscu gdzie są dolne mocowania linek i tak jakby wsunąłem częściowo jedno w drugie.
Mimo tego zabiegu baterię da się wyjąć tylko jak odkręcę górne mocowanie dampera. Brakuje dosłownie z 1mm ale nie wychodzi. Da się to zrobić lepiej ale już nie chciało mi przerabiać. Weszło a baterii nie wyciągam
Dobrze sobie posprawdzaj zanim to poskręcasz bo miejsca jest na styk
winmen
Re: Rockrider 500s
Post autor: winmen » 07 paź 2019, 20:37
Miałem RR 500S XL, teraz RR520s XL i baterię bidon od glebora 11cm wys x 37 cm dł. i wygląda to tak,
że przy damperze powietrznym zamontowanym tłokiem do góry jest spory luz na włożenie baterii i wygodnie się to wyjmuje,
przy damperze sprężynowym już jest ciężko to wkładać.
Przy ramie mniejszej typu L, szerokość zmniejsza się już o 2cm i raczej się nie da, tylko niższy bidon by się sprawdził.
winmen
Re: Rockrider 500s
Post autor: winmen » 07 paź 2019, 20:42
Rockrider 500S
maciekjjj
Re: Rockrider 500s
Post autor: maciekjjj » 10 paź 2019, 9:02
Czyli montaz w tej ramie baterii żeby można było ja swobodnie wyciągać jest praktycznie niemożliwy, tak? Nawet gdy rama zł.
winmen
Re: Rockrider 500s
Post autor: winmen » 10 paź 2019, 21:46
Przy rozmiarzę XL jest w miarę wygodnie, przy L będzie męka.
elektrotonus
Re: Rockrider 500s
Post autor: elektrotonus » 11 paź 2019, 1:18
Są tęż mniejsze HAILONGI 13S4p. Ost na forum na bazarze był do kupienia.
Kolego winmen, jaki sterownik w tej czarnej obudowie schowałeś ?
- Wheller DD 0,25 W - w modernizacji :-) https://tiny.pl/tnmmg
- Rockrider MID 0,7 KW - dopiero budowie ;-) https://tiny.pl/tnmmh
- Samurai DD 3,5 KW - wciąż w budowie :-( https://tiny.pl/tnmxv
winmen
Re: Rockrider 500s
Post autor: winmen » 11 paź 2019, 13:00
Ten sterownik wchodzi, ale upchać w tym pudełku wtyczki to prawie niemożliwe,
ja przerabiałem swoje wtyczki na mniejsze i wszystko się zmieściło,
poza tym żeby włożyć pudełko w to miejsce ramy to i tak trzeba wyciąć uchwyt mocowania linki.
Umbur
Re: Rockrider 500s
Post autor: Umbur » 11 paź 2019, 13:03
winmen pisze:
11 paź 2019, 13:00
Bo wtyczki się obcina i wszystko lutuje. Ze złączkami jest wieczny problem na stykach. ;)
winmen
Re: Rockrider 500s
Post autor: winmen » 11 paź 2019, 13:12
Mały sterownik Dual Mode 36V48V 22A, ale ma 9 mosfetów,
do 800W daje radę bez problemu.
winmen
Re: Rockrider 500s
Post autor: winmen » 11 paź 2019, 13:23
Mam odmienne zdanie co do wtyczek, uważam je za przydatne,
trzeba je tylko odpowiednio unieruchomić,
no i zależy gdzie się trzyma sprzęt: pod rynną czy w piwnicy.
Umbur
Re: Rockrider 500s
Post autor: Umbur » 11 paź 2019, 13:53
winmen pisze:
11 paź 2019, 13:23
Prędzej czy później sam się przekonasz. ;)
maciekjjj
Re: Rockrider 500s
Post autor: maciekjjj » 19 paź 2019, 10:07
https://www.olx.pl/oferta/rama-z-damper ... BGupq.html
Rama xl. Myślicie że warto kupić? Właśnie chce do tego baterie hailong 65 ogniw i sterownik sinus 25amper.
elektrotonus
Re: Rockrider 500s
Post autor: elektrotonus » 19 paź 2019, 18:13
Obejrzałem tę ramę, Na foto z tego wąktu ktoś zmieścił hailonga wymieniają damper na inny powietrzny.
Cena bdb, gdyż jest samper sountur, tuleje i stan wygląda na bdb.
Mariusz_p
Re: Rockrider 500s
Post autor: Mariusz_p » 19 paź 2019, 21:15
Dobry wybór. Będę niedługo składał podobny zestaw na rockrajderze ale z midem
Rysiekkk
Re: Rockrider 500s
Post autor: Rysiekkk » 21 paź 2019, 10:17
2 dni temu nabyłem ramkę 520s (XL) i tak się zastanawiam co z nią zrobić przez zimę :D
winmen, wrzuć jakieś foteczki i spec tego swojego 520s XL ;)
dużego Hailonga tam upchałeś ?
Tak właśnie myślę nad możliwie lekkim i tanim zestawem:
- duży Hailong + kontroler w obudowie (22A)
https://www.aliexpress.com/item/3296853 ... b201603_55
- myślałem o bionxie 4 generacji - bo lekki i 22A będzie OK... ale mało tego, a jak się trafia to ceny kosmos -> jakaś alternatywa ? :roll:
edit hmm to chyba duży Hailong ?
Re: Rockrider 500s
Post autor: pxl666 » 21 paź 2019, 16:21
Super są te hailongi z kontrolerem ale kurde 22a ... 30, 35a ...no tyle powinno być minimum
A codo bionxa to czy się nadaje do jazdy górskiej? Bo jak widzę fulla to jedynie myślę o górach...
winmen
Re: Rockrider 500s
Post autor: winmen » 22 paź 2019, 21:44
W moim Rocriderze 520s jest MXUS XF15 500W, to ciągnie średnio 10A, także na baterii 13s5p, 13Ah, 624Wh, sporo można ujechać.
winmen
Re: Rockrider 500s
Post autor: winmen » 22 paź 2019, 21:56
Można kupić tego Mxusa na ali za 1000PLN w zestawie, ale nie polecam z obręczą, bo straszny szrot zakładają,
obręcz 19C za 20PLN. Lepiej sam silnik 530PLN plus zaplot samodzielny w darmoora fortress v2. Sam tak właśnie zrobiłem, tylko trzeba załatwić szprychy 13G 202mm. Całkiem inaczej to wygląda, można założyć konkretną oponkę 2,5 cala.
winmen
Re: Rockrider 500s
Post autor: winmen » 22 paź 2019, 22:02
Rockrider 520s XL silnik XF15 500W 48V, bidon 13s5p od glebora
Re: Rockrider 500s
Post autor: pxl666 » 22 paź 2019, 22:13
winmen pisze:
22 paź 2019, 21:44
500w 10a ? Jaki toto ma moment ?
Rysiekkk
Re: Rockrider 500s
Post autor: Rysiekkk » 23 paź 2019, 0:03
winmen pisze:
22 paź 2019, 22:02
a jaki sterownik ?
schowany w tym pojemniku powyżej bidonu ? :roll:
no bo IMO wystarczył by ten dedykowany do bidonu (22A) :roll:
winmen
Re: Rockrider 500s
Post autor: winmen » 23 paź 2019, 7:22
winmen
Re: Rockrider 500s
Post autor: winmen » 23 paź 2019, 8:40
Montaż nowej obręczy i przy okazji przegląd silnika. Po po przebiegu 3000km wygląda w środku nieźle, jedno łożysko (RS6001)na osi wymagało przesmarowania.
Rysiekkk
Re: Rockrider 500s
Post autor: Rysiekkk » 23 paź 2019, 8:48
winmen pisze:
23 paź 2019, 7:22
sterownik 48v 22A
OK ale sterownik masz w tym małym pudełeczku zamocowanym powyżej bidonu ?
czy sterownik jest W bidonie (ten dedykowany) ?
AAA teraz zauważyłem - koła 26" tam masz ? :o
seryjnie 27.5" tam było zgadza się ?
btw załóż temat z tym swoim rowerkiem ;)
winmen
Re: Rockrider 500s
Post autor: winmen » 23 paź 2019, 9:07
Sterownik w pudełku, i tak się go tam nie upcha bez modyfikacji wtyczek.
Koło 26, z resztą w poprzednich modelach było 26, potem włożyli 27,5. Ale kup sobie dobrą oponę i obręcz pod 27,5 to ci wyjdzię 2x drożej.
Ten bidon ze sterownikiem zintegrowanym to lipa wg mnie (za mało miejsca w środku), lepiej ten:
https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=8898
Re: Rockrider 500s
Post autor: Goliath » 23 paź 2019, 9:38
Te obudowy bidonowe nadal sprzedaje Michał /Glebor.
Jak się człowiek postara... to i upchnie w nie 70 ogniw w konfiguracji 14S5P.
Polecam :)
Rysiekkk
Re: Rockrider 500s
Post autor: Rysiekkk » 23 paź 2019, 11:55
winmen pisze:
23 paź 2019, 9:07
ta konkretna rama wychodziła na 27.5".
Czyli u ciebie na 26" nic nie ociera - jest OK ?
winmen pisze:
23 paź 2019, 9:07
mam od dawna w garażu klasycznego Hailonga na 65ogniw...więc zwyczajnie jego zastosuje
Silnik masz XF15R (na wolnobieg) czy XF15C (kaseta) ?
winmen
Re: Rockrider 500s
Post autor: winmen » 23 paź 2019, 14:17
Rama 520s ma identyczne wymiary co poprzednik RR 500S, który był na 26 cali, w RR 520s dali większe koło dla bajeru, że niby nowa rama.
Z ciekawostek: rama 500s jest lepsza bo, ma więcej miejsca na baterie od góry o 1,5cm od ramy 520s, pomimo tych samych wymiarów, uchwyt mocowania dampera od góry jest mniejszy niż w ramie 520s.
Koło 26 u mnie sprawuje się dobrze, jest miejsca po 1cm z każdej strony, ale koło 27,5 o szerokości 2,5cala mogłoby się nie zmieścić.
Silnik na wolnobiegu, podobno mniej awaryjny, ale mój wolnobieg jest za cienki (13-34), nie daje się pedałować powyżej 35 km/h, trzeba zainwestować w ten DNP11-28 od chińczyka, bo u nas to 100% marży na wszystkich częściach.
elektrotonus
Re: Rockrider 500s
Post autor: elektrotonus » 24 paź 2019, 8:36
Rama ta jest fajna gdyż cały wahacz jest ponad linią łańcucha.
winmen
Re: Rockrider 500s
Post autor: winmen » 24 paź 2019, 9:07
Jest jeden minus tej ramy, nie ma jak zamocować stopki.
elektrotonus
Re: Rockrider 500s
Post autor: elektrotonus » 26 paź 2019, 17:51
To fakt:-)
Re: Rockrider 500s
Post autor: pxl666 » 27 paź 2019, 20:52
Kupił bym żonie S ale kurka chyba będzie problem z bidonem...
winmen
Re: Rockrider 500s
Post autor: winmen » 28 paź 2019, 7:07
Bidon mieści się tylko do ramy XL (do mniejszej się nie zmieści - sprawdzone empirycznie).
Rama XL raczej odpada dla niższych osób - sama rura podsiodłowa to 53,5 cm + siodełko, także wychodzi wysoko.
Rysiekkk
Re: Rockrider 500s
Post autor: Rysiekkk » 28 paź 2019, 9:38
Wątek o wszystkim i o niczym :oops:
a jak wygląda wytrzymałość takiego Hailonga ?
w sensie czy nie wyłamią się mocowania itd. podczas szybszego śmigania po korzeniach / kamieniach ? ;)
Re: Rockrider 500s
Post autor: pxl666 » 28 paź 2019, 10:04
Przykrecilem hajlonga do ramy giant anthem x3 , dodatkowo usztywnilem polaczenie kleje poliuretanowym, na testowej wycieczce w górach ze sporymi kamieniami na zjazdach i hopkach, póki co nic się nie dzieje ale na pewno trzeba być czujnym
Re: Rockrider 500s
Post autor: pxl666 » 28 paź 2019, 10:05
winmen pisze:
28 paź 2019, 7:07
Są też mniejsze sharki hailong , wyciągane w bok , miałeś do czynienia ?
Re: Rockrider 500s
Post autor: pxl666 » 28 paź 2019, 10:07
Pytanie ogólne, dla wyprostowany pozycji dałbym ruchomy mostek plus kiera z bmx tylko czy mostek nie będzie miał za dużego luzu ? Kiery z bmx wysokie maja odpowiednio zgrubioną rurę na środku?
Inc0
Re: Rockrider 500s
Post autor: Inc0 » 28 paź 2019, 11:41
ruchomy mostek nadaje sie dla spacerowej jazdy gdy bedziesz uskuteczniał teren stojac na pedałach i opierajac sie na kierownicy sie rozchybota lepiej dodac kilka dystansów miedzy stery a mostek stały
Rysiekkk
Re: Rockrider 500s
Post autor: Rysiekkk » 28 paź 2019, 23:15
27 paź 2019, 20:52
co się nie da jak się da hahahahha :D :D
mistrzostwo :roll:
https://www.olx.pl/oferta/rower-elektry ... C9Jix.html
Re: Rockrider 500s
Post autor: pxl666 » 28 paź 2019, 23:28
Inc0 pisze:
28 paź 2019, 11:41
To dla żony...ona nie będzie zjazdowac a nie lubi tej typowej rowerowej pozycji
Re: Rockrider 500s
Post autor: pxl666 » 28 paź 2019, 23:29
Rysiekkk pisze:
28 paź 2019, 23:15
27 paź 2019, 20:52
mistrzostwo :roll:
Tak dam ale chciałem wewnątrz trójkąta
Inc0
Re: Rockrider 500s
Post autor: Inc0 » 29 paź 2019, 20:11
28 paź 2019, 23:28
Inc0 pisze:
28 paź 2019, 11:41
to moze ..poziomy rowerek ;)
Re: Rockrider 500s
Post autor: pxl666 » 29 paź 2019, 21:44
Mostek regulowany narazie i zobaczymy co dalej. Budowa idzie...
https://photos.app.goo.gl/hTu2PWSp8gZ9bJQKA
Mariusz_p
Re: Rockrider 500s
Post autor: Mariusz_p » 29 paź 2019, 21:52
Zobacz czy na maksymalnym ugieciu nie dobije Ci opona do baterii.
Re: Rockrider 500s
Post autor: pxl666 » 29 paź 2019, 22:45
No póki co nie udało mi się dobić, ale nikt na nim nie będzie skakać...miałem nadzieję zmieścić bebechy sterowniczka w podstawie batki ale kurka zabrakło 5mm na wysokość...szkoda ...
Re: Rockrider 500s
Post autor: pxl666 » 30 paź 2019, 22:32
Żona bike iteracja pierwsza...
Czekam aż przyjdzie takie ustrojstwo z ali
Mam nadzieję że elektronikę wepcham do podstawy hajlonga i będzie to jechać te 25kmh...
Chyba 13a ale może lekko pocynuje bocznik...
elektrotonus
Re: Rockrider 500s
Post autor: elektrotonus » 01 lis 2019, 17:59
Wczoraj jeździłem po decathlonie takim rowerkiem 520S. Sprężynowy damper strasznie stukał podczas pracy. Póżniej dosiadłem rower z powietrznym damperem - cisza i komfort ;-)
Re: Rockrider 500s
Post autor: pxl666 » 01 lis 2019, 18:30
Cena czyni cuda
