Rama EVSpark 122mm V2
Tutaj umieszczamy informacje o częściach rowerowych, ramach, amortyzatorach itp
spark
Post autor: spark » 17 lut 2020, 17:56
Rama EVSpark 122mm V2 Rama jest kontynuacją poprzednich projektów. Zamiast wprowadzać kolejne modyfikacje EVSa postanowiłem zrobić nową ramę. W oparciu o doświadczenia z poprzedniego projektu powstała Rama EVSpark 122mm V2.
Dane techniczne ramy V2:
-Szerokość zewnętrzna/wewnętrzna ramy: 122mm/118mm
-Kąt główki ramy: 64ᵒ
-Dropout wahacza: 165mm (pod QS205 v3)
-Rozstaw kół: 1280mm
-Wysokość główki ramy: 135mm
-Pojemność ramy: 400 ogniw 18650 w koszykach typu "plaster miodu"
-Stery do główki ramy: ahead 1 1/8
-Max. średnica tylnego koła: 680mm
-Długość montażowa dampera: 220mm lub 240mm
-Skok tylnego koła: 200mm (Przy amortyzatorze 240x76mm)
-Rozmiar sztycy: 27,2mm
-Rozmiar zacisku sztycy: 31,8
-Oś support/wahacz na kwadrat : 151mm
-Wymagany adapter tylnego zacisku hamulca: IS/PM
-Proponowane koła: motocyklowe 19cali lub rowerowe 24cale (wahacz w najwęższym miejscu ma 100mm)
Ostatnio zmieniony 18 lut 2020, 13:13 przez spark, łącznie zmieniany 2 razy.
EV-Maniak
Re: Rama EVSpark 122mm V2
Post autor: EV-Maniak » 17 lut 2020, 18:22
Coś się fotki nie wyświetlają...
By wszystkie weszły w jednym poście zrób tak :
Załącznik - Dadaj plik ( nie większy niż 1 mega ) , dodawaj jeden za drugim , a potam bez podglądu odrazu wyślij wszystko na raz - taka sztuczka 😉
CZĘŚCI do EBIKE 24h/7d ---AKTUALNE---- viewtopic.php?t=4238
Eryk
Post autor: Eryk » 17 lut 2020, 18:54
Nie żeby się czepiać ale widzę tu wiele rozwiązań z ram innych producentów ;) Jest tu jakaś innowacja której nie spotyka się na rynku?
spark
Post autor: spark » 17 lut 2020, 19:06
Eryk pisze:
17 lut 2020, 18:54
W poście nie jest napisane że jest to rama innowacyjna.
Jest to modernizacja poprzedniej ramy wiele rozwiązań czerpałem z poprzedniego projektu nowe projektowałem sam. ;)
Eryk
Post autor: Eryk » 17 lut 2020, 19:12
spark pisze:
17 lut 2020, 19:06
Eryk pisze:
17 lut 2020, 18:54
To jeżeli kolega dobrze się czuje w projektowaniu to proponuję innowację ;) budowa ramy pod MIDa. Na naszym rodzimym rynku jeszcze nikt się nie porwał, więc jest pole do popisu ;)
Tombe
Post autor: Tombe » 17 lut 2020, 19:14
Ale forma przedstawienia specyfikacji jest ode mnie - miło mi, że ktoś się na niej wzoruje :lol:
spark
Post autor: spark » 17 lut 2020, 19:16
Eryk pisze:
17 lut 2020, 19:12
spark pisze:
17 lut 2020, 19:06
Eryk pisze:
17 lut 2020, 18:54
Nie wykluczone że w tym roku będzie jeszcze kilka projektów. Na razie muszę dokończyć EVSa dla lekkich konstrukcji.
spark
Post autor: spark » 01 mar 2020, 7:42
sta-szek
Post autor: sta-szek » 22 mar 2020, 18:37
Dopiero ogarnalem ze jest nowy watek na ta rame. Wiec zadam pytania ponownie (viewtopic.php?f=28&t=681&start=100#p67317)
1. Jaka jest cena ramy? Wystawiasz faktury VAT?
2. Da rade zrobic stelaz pod siodelko moto? Za doplata albo do wyboru przy zamowieniu. Albo link do gotowego z neta (o ile jest) + otwory powiercone.
3. Jaki jest czas oczekiwania, przykladowo jak zamowie w ciagu tygodnia.
4. Jaka jest waga ramy?
