Spawanie TIG! Różne stopy aluminium?
Siemka.
Przed wieloma latami i zimami chodziłem do tech. obróbka skrawaniem i tytuł już dzisiaj zapomnianego kreślarza był mi bliski, ale sęk w tym, że wtedy to właśnie zacząłem przygodę z spawaniem a były to lata 80-te no i choć temat był interesujący, to pozostał jedynie w formie hobby
Moje pytanie do fachowców na forum, czy spawali tagiem różne stopy aluminium i, czy to dobrze trzymało?
Jaka była odporność na uszkodzenia mechaniczne spawanych elementów?
Jaka była charakterystyka elastyczności i plasyczności spawanych elementów?
No i ostatek, jakiego drutu uzywaliście do spawania tych różnych stopów alu i jakiej mieszanki wolframowej uzywaliście przy tych sprawach?
Re: Spawanie TIG! Różne stopy aluminium?
Szkoda, że nikt nie podejmuje tak interesującego tematu..
No i sorki za pomyłkę! Elektroda jest zazwyczaj wolframowa i nie topliwa.
Zaś gas osłonowy ma w składzie zazwyczaj argon z domieszką dwutlenku węgla.
Wspieramy i zaszczepiajmy wiedzę i zainteresowanie się czymś produktywnym w nastolatkach, błąkajacych się bez celu...
Ostatnio zmieniony 02 lis 2018, 9:21 przez Gienadimon, łącznie zmieniany 2 razy.
Daj im trochę czasu.... nie wszyscy wpadają regularnie na forum co kilka godzin
Z tego co wyczytałem na forum dużo osób spawa stopy ameliniowe , chociażby kolega spark
Tak. Też zaóważyłem. Jednak jeśli to jest praca zawodowa, to mało kto zdradza tajniki zawodowe..
Tylko hobbyści się wymieniają info.
Profi ma wnosie amatora. Tak to wynika z aktywności na blogu albo forum. Tylko kasa... kasa.. kasa.
Naturalnie mogę zguglować, ale chciałem być uprzejmy i wymienić się wiedzą. Znam trochę się na spawaniu ale są lepsi:)
Lepsi-pojęcie względne.Po prostu wszystkiego nie da się opisać w przystępny sposób i potrzebne są lata doświadczenia/często z wykorzystaniem własnych patentów/Nie każdy też potrafi w umiejętny sposób to zaprezentowac.,Najprościej zajrzeć w google .Masz jednak rację,niewiele osób chce dzielić się doświadczeniem z innymi,pouczać tak
Hej, elektroda w tigu złota, gaz Argon najlepiej 5.0, spawalność różnych stopów jest szeroko opisana w ich właściwościach znajdziesz je w internecie, ja spawałem PA38 t6 z PA11 oraz PA11 z PA4 i się to normalnie łączy. Co do wytrzymałości to tu wiele rzeczy decyduje, można spawać bez drutu tylko materiałem rdzennym, czyli nie wprowadzasz trzeciego składnika spawu jednak spoina jest raczej lekko wklęsła no i trzeba to potrafić zrobić . Kolejna sprawa to że materiał po spawaniu w miejscu spoiny traci swoje parametry i należało by go ponownie utwardzić technika wygrzewania , jakość spoiny też decyduje o wytrzymałości spawu oraz konstrukcja którą spawasz z racji tego jak została zaprojektowana to taką ma wytrzymałość. Spawania nie da się opisać słowami tak by wszystko stało się jasne a pytasz o tyle różnych kwestii że można by pisać wiele i wielowątkowo. Zapytaj może bardziej konkretnie i po kolei to będzie można łatwiej te Twoje pytania " okiełznać " i je próbować naświetlić. Jakie konkretnie stopy chcesz spawać itd. to może temat zacznie się rozwijać.
Pozdrawiam serdecznie.
Nie wniosłem tego pytania, bo będę na tym zarabiał.
Mam swój zawód i jestem blisko piędzisiatki..
Chodzi mi o hobby. A na hobby mam mało czasu. Myślałem, że tu będzie szybciej niżeli w ,, Google ".
Przede wszystkim jednak inne osoby skorzystają na temacie, jeśli każdy coś dołoży! I nigdzie nie jest napisane, że trzeba odpowiedzieć na wszystkie pytania!
Malutka informacja jest czasami zbawienna a fachowa książka, poprostu do bani. Jeżeli cokolwiek pytam, to zmyślą nie tylko o sobie..
Zdrówka i być może jakiś młody człowiek, bez celu w życiu, znajdzie tu coś interesującego! I zmieni swój los.
I dzięki waszej pomocy wylonduje w towarzystwie ludzi pozytywnie zakreconych elektykami a nie w narkotykach i alkoholu zagłuszając bezsens i brak wizji w życiu!!!!!!!!!
Hej, ja mam 45l i przerabiałem sprawę spawania sam na sobie , to jest bardzo indywidualna sprawa, wszystko zależy od wielu czynników, zacznijmy od spawarki i jej ustawień, alu spawamy prądem AC, pierwsza sprawa to balans który reguluje ile ciepła podczas spawania idzie w materiał a ile w elektrodę, i teraz gdy damy za dużo w materiał to spawanie będzie nie do opanowania , przetopy, łuk skacze nieprecyzyjnie itd, jak damy za dużo w elektrodę to ta odparuje. Samo ostrzenie elektrody jest tu niezmiernie ważne od niej zależy precyzyjna praca łuku i jakość spawania. Sam mechanizm spawani alu polega na tym że w cyklu prądu mamy grzanie materiału i rozbijanie tlenków i tak ileś tam razy na sekundę to pozwala na to że drut spawalniczy zaczyna łączyć się ze spawanym elementem, balans wyjściowo ustawiamy 25%. Do tego mamy jeszcze częstotliwość prądy spawania, ja mam zakres 10-250 standardowo ustawiamy to na około 80 , nastawa ta reguluje szerokość łuku i jego głębokość penetracji w głąb materiału. Następnie prąd spawania, zależy od grubości materiału spawania , przyjmuje się że na 1mm dajmy na to blachy alu dajemy 40-50A i tak dalej 2mm to jakieś 80-100A itd. ale to tylko tak orientacyjnie. Podczas spawania gdy materiał mocno się nagrzeje przeważnie zmniejsza się natężenie prądu bo odczuwa się że materiał topi się coraz szybciej tu najważniejsze jest doświadczenie i praktyka. Każda spawarka przeważnie różni się od innych i konkretne nastawy mogą się nie co różnić od siebie w różnych modelach. Teraz pytanie co mamy tu opisywać , podstawy spawania , jak ustawić spawarkę, jak podejść od podstaw do spawania , czy założyć że spawarka jest już ustawiona poprawnie spawacz umie spawać metodą tig i skupić się na konkretnym połączeniu- zespawaniu różnych gatunków aluminium.
Gienadimon, napisz proszę czy umiesz spawać tig czy dopiero zaczynasz " przygodę " ze spawarką i potrzeba Ci wszystkich podstawowych informacji aby zacząć spawanie od zera to skupimy się na tym Byś mógł właśnie zacząć .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Spawanie, to dla mnie hobby. Nie muszę spawać komercyjnie. Dla mnie liczy się wytrzymałość. A estetykę mogę do szlifować pilnikiem i szlif. kątową.
Jednak powtórzę, że wystarczy opisać drobiazg, który ostatnio spawałeś Np. mamy korbę którą się złamało przy upadku i chcesz pospawać... Takie drobiazgi... Może to być stojak z alu do rowerów, albo na kwiatki, dla żony lub alu rama na obraz. Ja osobiście należę do tych co spawają dla kobietek kwietniki Bywają bardzo wdzięczne... ale wracając do tematu, to dla każdego warto opisać wszystko od początku, czyli jaka spawarka, ustawienia parametrów spawarki w stosunku do materiału itd. np. piszesz, że 1mm materiału wymaga 40-50A, czyli można polecić też spawatkę, która jest twoją prawą ręką. Jak pisałem nie ruszyłem tego tematu tylko dla mnie uważam, że wiele osób chętnie poczyta jak się za to spawanie alu zabrać
Dzięki za aktywność i poświęcony czas.
Miło, że zależy jednak ludkom na forum na przekazaniu i zapisaniu wiedzy dla potomnych.
PS jestem wapniak i dobrze mi z tym, ale nie umiem wklejać tu filmików z YT a chętnie bym to zrobił jeżeli autorzy nie mają nic przeciwko. Proszę o parę rad jak to robić.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2018, 12:46 przez Gienadimon, łącznie zmieniany 2 razy.
kopiujesz link filmiku wgranego na YT nastepnie piszesz /otwierasz nowy post wklejasz link , nastepnie zaznaczasz cały link (ma sie świecić na niebiesko) i klikasz w kafelek u góry z napisem youtube i powinienes otrzymac cos takiego [youtube]link do filmu YT[/youtube]
Coś nie widać filmiku /nie ładuje się
taki żarcik
Żeby nie było off-topic.
Choć nie mam TIG-a... to obserwuję wątek.
Czasami mam chęć "posmarkać" coś spawarką... ale "zabieram się do tego jak pies do jeża"
Teraz żałuję że w technikum nie przykładałem wagi do zajęć praktycznych za spawalnictwa
Dochodzę do kopiowania i to co skopiowałem nie umiem znaleść i wkleić. Brak możliwości transferu, połączenia pomiędzy YT a forum, mimo, że skopiowałem film w udostępnieniu nie umiem go znaleść /otworzyć i umieścić w nowo otwartym poście na forum.
Sorki, że jeszcze nie kumam.
Leżę w szpitalku i chciałbym ten temat z tigiem popchnąć za pomocą filmików dalej ale widać idzie mi to opornie
OK. Mam nadzieję, że zapamiętam jak to zrobiłem
Ale co do spawania tigiem!
Gościu pokazuje jak spawać bardzo grube alu!
Ma sposób jak dla mnie rewelacja
Problemem jest za mało amperów w spawarce!
Jak tu kolega z forum wspomniał na każdy milimetr grubości alu trza mieć od 40-50 A.
Jednak przeciętne spawarki za około 2500 zł maja jakieś 210 A. Czyli materiał można by spawać do około 4 mm! Przypominam, że spawarka do tigu- alu musi mieć oznaczenie AC/DC! Ważne przy zakupie pierwszej spawarki. Niestety niektóre sklepy internetowe wprowadzają w błąd amatora spawania, więc miejcie oczy szeroko otwarte przy zakupach.
Pozdrawiam i fajnego oglądania
Ostatnio zmieniony 03 lis 2018, 12:49 przez Gienadimon, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozwolisz że poprawię...
[youtube][/youtube]
Kliknij teraz przy moim poście na ikonkę "odpowiedz z cytatem" a zobaczysz jak powinien wyglądać poprawny link do tego filmu
Też warto zobaczyć
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Też warto zobaczyć
[youtube][/youtube]
Przede wszystkim dzięki za wklejenie poprawne filmików i za zainwestowany czas w tą operację.
Mam nadzieję, że ogarnę temat
No i Pirana też chciałem wrzucić.
Dzięki za wyręczenie
On tak naprawdę pokazuje podstawy ze spawania w praktyce. Zanim zacząłem spawać kwietniki dla miłych pań, to właśnie u niego przypatrzyłem i odświezyłem temat.
Fajnie temat się rozwija
[youtube][/youtube]
Profesjonalny film instruktażowy.
Wart obejżenia.
Polecam.
Wart obejżenia.
Polecam.
[youtube][/youtube]
Tu jest pokazane jak wykonać coś na wysokim poziomie..
Spartus Tig 210 E.
Dobra spawarka na początek do 3000 zł.
NA allegro można już wychaczyć za 2 700 zł.
Ustawienia i wyjaśnienia funkcji przed pierwszym spawaniem.
Miłego oglądania
EDIT - Wstawiaj link do filmu między film i /film w kwadratowych nawiasach.
Miłego oglądania
- exmotech
Spawanie aluminium to 20% teoria i 80% praktyka.
Teoria jest prosta:
1. Spawarka TIG AC
2. Balans AC ustawiasz indywidualnie aby nie za bardzo grzać elektrody (balans w większości na elektrodę) ale też nie dawać balansu na materiał, bo wtedy nie będzie odrywał tlenków z powierzchni i spaw będzie się smarkał.
3. Elektrody do alu są różne. Każdą pójdzie (nawet popularną czerwoną) ale każdemu dobrze idzie z inną. Ja wszystko robię jasnoniebieską czyli z 2% lantanu.
4.Spawać trzeba szybko bo aluminium szybko przenosi ciepło i długie spawanie pognie nam materiał nawet pół metra dalej
5. Przed spawaniem obydwa elementy muszą być zeszlifowane aby był świeże. Jak zeszlifowałeś coś dzień wcześniej a spawasz dzisiaj to już jest utlenione.
6. Elektroda bardzo blisko pionu bo inaczej brzydki spaw wychodzi i często jak dokładamy drut z drugiej strony to będzie się on stapiał i zamieniał w glut (od temperatury) zanim dojdzie do miejsca gdzie jest łuk.
Reszta to praktyka.
Teoria jest prosta:
1. Spawarka TIG AC
Reszta to praktyka.
exmotech
Dzięki za podzielenie się twoją wiedzą i doświadczeniem, oraz czas. Powolutku jest tych cegiełek informacyjnych więcej i więcej...
Oby tak dalej
Pozdrawiam.
Oby tak dalej
Pozdrawiam.
[film] [/film]
A już myślałem, że se podaruj, ale kolejny super film dla zafascynowanych miłośników spawania tigiem
hehehe... dałeś radę wkleić linka z telefonu ... używając opcji "film"
Jak widać... też muszę się wielu rzeczy nauczyć.
Tak. W komórkach trzeba używać tej funkcji jak podaje Mod w komentarzu
Ale Ty mi doradziłes, że mam wpisać,, www ''.
Suma sumarum wspólnymi siłami problem znikł .
Pozdrawiam i dziękuję.
[film][/film]
Bardzo ciekawy filmik o spawaniu ramy ht z alu 6061.
Uszkodzenie, pęknięcie ramy, przy mocowaniu sztycy.
Mistrzostwo spawania w alu i więcej:)
[film] [/film]
Pozdrawiam.
[film] [/film]
Pozdrawiam.
[film] [/film]
Patrząc na to, co ten gościu potrafi pospawać.. brak mi słów.
Sami zobaczcie.
Sami zobaczcie.
Każdy może dorzucić coś swojego.
Jakąś ciekawostkę albo nowinkę..
Czy, ktoś przyspawał tigiem radiator do obudowy mxusa?!
Jeśli, tak, to jakie efekty?
Mam to pytanie w dwóch tematach.
Jakoś tak wyszło, że się dopasuje.
Osobiście zostawiłem jakieś 0.5 cm po każdej str. do kołnierza.
Zapleciesz nawet 4.2 mm motorową szprychę..
Interesi mnie, ale, czy kto robił odczyty, bo ja nie mam możliwości.
Napewno odprowadzenie jest lepsze od tego gdzie montujesz na klamrę..
PS sorki za automatyczny korektor.
Jest to co naj mniej denerwująco irytujące
To nie pisze ,,automatyczny korektor'',tylko Ty,więc nie serwuj nam niezrozumiałych tekstów
Wiem, że to temat nie na dyskusję..
Przynajmniej nie dla mnie
Największy problem moze byc z ciepłem generowanym przy spawaniu. Mogą nie przeżyć tego magnesy, albo je zdemontować. Lub tak jak się to robi czyli na scisk i klej termoprzewodzacy.
Spawa się przy rozebranym silniku!
Przepraszam, ale myślę na skróty.
Powtażam silnik należy rozebrać i spawa się samą osłonę.
Można spawać w małych odcinkach. Ja tak robiłem, bez usuwania magnesów. Trzeba robić przerwy!
Dodatkowo można chłodzić spreżonym powietrzem.
Jednak nie polecam tego tematu na pierwsze spawanie tigiem
I co ważne nie wszystkie konstrukcje można spawać bez testów! Naj lepiej na jakimś starym zarżnietym silniku.
Co do montażu radiatora na opaskach, to widziałem coś u,, ebisef,,.
W razie w., go zapytaj, to bardzo pomocny człowiek.
Mi też już pomógł. Ma potężną wiedzę.
A pozostał skromny i uprzejmy
Polecam.
Polecam.
Widzę że polecacie spartusa, a co myślicie o Welder Fantasy mini tig? Wersja nie mini zbiera super opinie a wersja mini wydaje mi się że jest od niedawna, jest lżejsza od brata ale niby posiada te same parametry. Które są nawiasem bardzo konkurencyjne do spaartusa w podobnej cenie.
[quote=wwojciech post_id=24828 time=1542014162 user_id=243]
Gienadimon pisze
Jest to temat dla wszystkich zainteresowanych.
Spawarki tu trafiają na zasadzie dostępu opisu i recenzji na YouTube.
Jeśli jesteś zdania, że to dobry sprzęt, to dołącz film instruktażowy.
Ja osobiście też jestem zainteresowany welderem mini, bo jest w konkurencyjnych cenach jak wspominasz, no i do 200 A, to raczej profesjonalny sprzęt ale dla amatorów.
Przy 4-5 mm grubości materiału, kończy się możliwość i zastosowanie tej spawarki.
Jednak takie spawarki są tu na właściwym miejscu!
Więc proszę o więcej propozycji wszystkich z forum.
PS jeśli chodzi o weldera nie mini, to do celów hobby jest za drogi.. ale każdy ma inny portfel
Gienadimon pisze
Zasadniczo mają jedną wadę jak nie masz stołu spawalniczego. Mianowicie krótki przewód masowy. Sam spawam TIGiem już wiele lat i wiem jak cazsami przewód potrafi sie zaplątać. 2.5m przewodu, które tu jest w zestawie jest absolutnym minimum. Mi osobiście w tej spawarce przeszkadza tylko panel, na te dotykowe "gumki". W warsztacie jest ciągły syf, opiłki, często coś spada i się obija. Każdy kto spawa nie dopuszcza by coś leciało na spawarkę a tym bardziej na towarzyszącą jej butle z gazem, lecz wypadki się zdarzają. Bałbym się że jak np. taki nawet mały kątownik 2cm draśnie te przyciski to je po prostu porwie, a wtedy czeka nas kosztowna wymiana całego przedniego panelu.wwojciech pisze: ↑12 lis 2018, 10:16Widzę że polecacie spartusa, a co myślicie o Welder Fantasy mini tig? Wersja nie mini zbiera super opinie a wersja mini wydaje mi się że jest od niedawna, jest lżejsza od brata ale niby posiada te same parametry. Które są nawiasem bardzo konkurencyjne do spaartusa w podobnej cenie.
Jednakże główne ale co do tej spawarki to podrobiony certyfikat CE widoczny na obudowie. Nie jest to certyfikat CE, ale oznaczenie China Export. Temat tego procederu jest bardzo duży, ale wszystko sprowadza się do tego, że jak spawarka cię kopnie i pikawa Ci stanie, to producent umywa ręce. Znaczy się ..umywa - po prostu czeka Twoją rodzinę kosztowna batalia sądowa. W przypadku kiedy producent ma certyfikację CE - bierze on na siebie finansową odpowiedzialność zaswój produkt do sumy gwarancyjnej CE. tak to można opisać w bardzo dużym skrócie
Zainteresowanym polecam krótki artykuł:
http://www.pro-test.pl/article_article/ ... ak+CE.html
I Notkę na wiki dotyczącą CE i China Export
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oznaczenie_CE
Co zatem polecasz za spawarki Tig dla Hobbystów???grafffik pisze: ↑18 lis 2018, 10:50Zasadniczo mają jedną wadę jak nie masz stołu spawalniczego. Mianowicie krótki przewód masowy. Sam spawam TIGiem już wiele lat i wiem jak cazsami przewód potrafi sie zaplątać. 2.5m przewodu, które tu jest w zestawie jest absolutnym minimum. Mi osobiście w tej spawarce przeszkadza tylko panel, na te dotykowe "gumki". W warsztacie jest ciągły syf, opiłki, często coś spada i się obija. Każdy kto spawa nie dopuszcza by coś leciało na spawarkę a tym bardziej na towarzyszącą jej butle z gazem, lecz wypadki się zdarzają. Bałbym się że jak np. taki nawet mały kątownik 2cm draśnie te przyciski to je po prostu porwie, a wtedy czeka nas kosztowna wymiana całego przedniego panelu.wwojciech pisze: ↑12 lis 2018, 10:16Widzę że polecacie spartusa, a co myślicie o Welder Fantasy mini tig? Wersja nie mini zbiera super opinie a wersja mini wydaje mi się że jest od niedawna, jest lżejsza od brata ale niby posiada te same parametry. Które są nawiasem bardzo konkurencyjne do spaartusa w podobnej cenie.
mówiąc szczerze żadnej. Spawarka przedstawiona powyżej ma dobre parametry do spawania aluminium i szukał bym coś tego pokroju. Nie są to jednak hobbystyczne spawarki, tylko już normalny sprzęt. Aluminium spawa się wyższymi prądami niż stopy stali, ale jak ktoś spawał do tej pory zwykłą skwarką z elektrodą otulinową to będzie miał problem z aluminium, które przy procesie spawania musi być rygorystycznie trzymane w procesie spawu, gdyż inaczej materiał nam się np pokruszy zamiast pospawa.
Hobbystyczne spawarki np taka Debra
http://dedra.pl/pl/products/info/544/sp ... -200a.html
świetnie sobie radzi ze stalą węglową czy kwasówką. Sam mam taką jako spawarkę awaryjną i użytkuje ją już z 7 lat i sobie radzi. Ale tym TIGiem nie pospawa się aluminium bo nie ma prądu zmiennego. W momencie kiedy chcemy spawać aluminium nie będzie to spawarka hobbystyczna i należy to sobie otwarcie powiedzieć.
Koszt zakupu takiej spawarki to i tak nic w porównaniu kiedy musimy kupić maskę do spawania aluminium. Spawarki te charakteryzują się oprócz funkcją ściemniania także funkcją nawiewu oraz wymiennymi filtrami. Kontakt z gazami powstałymi przy spalaniu aluminium jest cholernie szkodliwy. Zagrożenia te związane są głównie z emisją pyłu spawalniczego, który zawiera tlenek glinu, Al2O3, tlenki magnezu i cynku oraz ditlenek krzemu. Sam glin osiada się w nerkach,to tak jakbyśmy żarli korund i zostawał w organiźmie, tlenek magnezu to do wyboru zaczerwienienie spojówek, katar nosa, kaszel, gorączkę, zlewne poty, dreszcze, duszność, ditlenek krzemu to gwarantowana pylica płuc. Maski do spawania aluminium trzeba kupić już renomowanej firmy, np ESAB,MILLAR,SPEEDGLAS,KEMPPI,LINCOLN ELECTRIC,MOST. Maski zaczynają się od 3000zł za podstawowe modele z filtrami byśmy mieli pewność że rak nie wpędzi nas do grobu po kilku latach. Ludzie którzy spawają aluminium w normalnych maskach - kopią sobie po prostu powoli grób
Wydając więc minimium 2500 na TIG'a i 3000 na maskę, pytanie czy to dalej hobby Podkreślam - minimum.
Hej, ja mam spawarkę Welder Fantasy Jet Tig do tego przyłbica Esab ale bez filtra, spawam wyłącznie amatorsko i myślę że pełna przyłbica z nadmuchem nie jest do celów amatorskich niezbędna. Spokojnie można użyć coś takiego https://allegro.pl/polmaska-spawalnicza ... 88626.html , ewentualnie skonstruować sobie nadmuch do przyłbicy ( rura o średnicy 2-3cm z nadmuchem elektrycznym kanałowym ) i amatorsko zda to egzamin bo nie będziemy przecież 6 dni w tygodniu po 10h a raz na jakiś czas sprzętu używać . Pewnie że maska z nadmuchem i filtrem jest lepsza ale jak zachowamy rozsądek to i bez niej się obejdziemy. Przyłbice z nawiewem zaczynają się od 1200-1500zł więc nawet hobbyści którzy chcą sami opanować budowę ram z alu dadzą radę coś takiego kupić, części do ebika są sporo droższe wiec nie widzę tu jakiegoś wielkiego problemu. Za cenę roweru typu Falcon spokojnie kupimy porządny zestaw do spawania TIG wraz z przyłbicą odzieżą itd i jeszcze kilka groszy w kieszeni zostanie .
Według mnie dobry start to spawarka np. https://allegro.pl/tig-ac-dc-magnum-thf ... 97ebe2a38ł, przyłbica z nawiewem i filtrem 1600zł , odzież z butami 500zł, rękawice, trochę elektrod 200zł . I taki zestaw będzie naprawdę dawał spore możliwości, według mnie najważniejsze są chęci. Linki do aukcji wybrane przypadkowo.
Fajnie, że ktoś się odezwał.
Nie ma jak to praktyka:)
Ja raczej też nie spawam częściej jak raz na tydzień...
To do takich okazyjnych przygód z tigiem to zwykła maska, no i dobrze nawietrzone pomieszczenie załatwia całe BHP.
Co innego jeżeli, ktoś spawa dziennie po parę godzin, to wtedy jak kolega grafffik opisał wyżej.
Taka ciekawostka może nie dla wszystkich ale jednak.
Aluminium jest wysoko toksyczne dla człowieka!
Trzeba z nim postępować ostrożnie!
I poważnie podchodzić do tematu zatrucia, gdyż aluminium nie występuje w ludzkim organiźmie i przedostajac się do środka np płuc powoduje poważne stany zapalne!!! Odkłada się w organiźmie i wywołuje całe spektrum chorób i alergii!!!
Aby naswietlić powagę sytuacji oparów alu podczas spawania, porównać je można do oparów rtęci!!!
Przy czym jedne i drugie opary stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia!
To są poprostu bardzo mocne trucizny!
Miłego spawania z pewną nutą ostrożności.
Zdrówka
Zdrówka
Popularne widelce i talerze a także garnki aluminiowe przez długi czas gościły w naszych kuchniach, pewnie do dziś nie jeden służy jeszcze ale to niestety bardzo nie zdrowe. Co do spawania alu to trzeba pamiętać iż spawamy w osłonie argonowej i jeśli robimy to w przeciągu to argon nam wywiewa i zaczynają się problemy ze spawaniem. Ja docelowo wyposażę swoja przyłbicę w nadmuch od góry w dół maski tak by dało się oddychać i by delikatnie owiewało twarz co spowoduje że opary będą omijały maskę. Co do spawarki Magnum z linka to można nią spawać bardzo precyzyjnie , ma sporo możliwości ustawień różnych parametrów i to chyba jedna z lepszych stosunków cena-jakość , mogę ją polecić mimo że mam Weldera , cena niższa od mojej a komfort spawania na obu taki sam. Mała wskazówka co do przepływu argonu jaki ustawiam , minimum daje 12l/min ale optymalnie 18l/min, spawać się da nawet przy mniejszym ale jakość spawu będzie gorsza, pojawiające okopcenia przeważnie są spowodowane kiepską jakością gazu lub jego małym przepływem. Tak samo ważne jest ostrzenie elektrody , spaw zdecydowanie mniej precyzyjnie wychodzi gdy końcówka jest podtopiona-zaokrąglona, zaraz po ostrzeniu spawa się najlepiej. Pył z ostrzenia elektrod jest bardzo niezdrowy i należy go unikać, maska na twarz.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Kupiłem nowy sprzęt do spawania w tigu.
Czas na dorobienie wzmocnień do wahacza i dospawanie blokady obrotu koła...
Kwietnik dla sąsiadki to jedno ale tu będą działały olbrzymie siły..
Sam jestem ciekaw, czy wszystko wypali jak trza
No i trzeba pamiętać, że opary spawanego alu to trucizna, gdy robimy to co dziennie konieczny jest odciąg powietrza i dobra wentylacja!!
BHP musi być!
BHP musi być!
Czy znacie kogoś w okolicy Krakowa to pospawa mi ta część w ramie aluminium.
Co było powodem pęknięcia?Aleksiej44 pisze: ↑09 kwie 2020, 12:58Czy znacie kogoś w okolicy Krakowa to pospawa mi ta część w ramie aluminium.
