Czy dopasuje przedni amortyzator do holenderki?
florek
Post autor: florek »
Witam, posiadam taki rower, gazelle , myślicie ze jest szansa dopasować jakiś przedni amortyzator?
Re: Czy dopasuje przedni amortyzator do holenderki?
Oczywiście,że dopasujesz. :)Najważniejszym parametrem jest średnica i długość rury sterowej widelca.Reszta wiadome;koło 28'' i sposób mocowania hamulca/V-break/ ;)
edit. Ponieważ masz gwint na rurze sterowej,musisz albo kupić gwintowaną,albo nagwintować.Przeróbka na A-head jest możliwa.ale konieczna jest zmiana sterów i wspornika kierownicy
florek
dzięki za pomoc, moja kierownica czy tam sztyca jest przykręcana na jednego imbusa do rury sterowej i ona wchodzi w środek
Czyli potrzebny z gwintem.Jeżeli sztyca ma 22,2mm-potrzebujesz 1'',jeżeli 25,4mm-trzeba 1'' 1/8 cala
Batory
Post autor: Batory »
tatar pisze:
16 sty 2019, 15:27
Witaj,
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale czy to co piszesz może oznaczać przeróbkę z 1" na A-head? Mam w swoim starym rowerze amortyzator 1" z gwintem i tak się zastanawiam czy komuś udało się przerobić na jakiś nowszy rozmiar, bez wymiany ramy rowerowej na nową?
Z góry dziękuję za pomoc.
Zestaw S1000 silnik przekładniowy od Glebora, bateria 48V 13S8P 23Ah Samsung, sterownik kwadrat 48V 25A, wyświetlacz C500B
Z 1'' na większy rozmiar nie przerobisz,bez wymiany główki ramy/spawanie/.Odwrotnie można,są stery redukcyjne/a-hed występuje też w rozmiarze1''.po prostu z rurą sterową bez gwintu/
