Skrzynka z laminatu
Skrzynka z laminatu
Cześć, buduje opakowanie na baterie i inne elementy napędu. Zastanawiam mnie jak połączyć dwa elementy skrzyni? macie jakieś fajne pomysły jak to zrobić ? Zastanawialem się nad połączeniem skręcanym ale nie bardzo podoba mi sie ten pomysł.
I jeszcze jedno jak często otwieracie / 'zaglądacie' do skrzyni w której jest bateria ?
dzięki
-pd-
dzięki
-pd-
- Mitar
Re: Skrzynka z laminatu
Raczej tylko po zimie aby zobaczyć czy wszystkie cele równe.
-pd- czy wymyśliłeś coś w kwestii zamykania skrzynki? Obecnie przerabiam ten sam temat i to co na tą chwilę wydaje mi się najsensowniejsze to wstawienie małych kątowników blaszanych na każdą stronę skrzynki i po prostu skręcenie ich.
Coś takiego jak robią w elektro-bikes:
Mój ebike viewtopic.php?f=30&t=3154
Możesz jeszcze zrobić tak, jak kiedyś miałem, tzn. śrubą skręcone przez środek, ale musiałbyś zostawić w aku jedno puste miejsce, żeby śruba przeszła.
Miejsce w środku mam ale nie mam zamiaru dziurawić skrzynki, za ładna jest na to
mam jeden ... bezsensowny, ale taki zastosuje. Otoz moja będzie sznurowana wykorzystam do tego żeglarskie sposoby troczenia elementów. pochwale się jak poskładam w całość
Ostatnio zmieniony 08 maja 2019, 15:09 przez -pd-, łącznie zmieniany 1 raz.
Jutro wstawię inne zdjęcie bo teraz nie mam roweru. Mój dekiel skrzynki zamocowałem na trzech wkrętach. W rogach dekla wywierciłem dziury a w skrzynce w rogach na masie wkleiłem gwinty. Ja tam mam w rogach sporo miejsca ale w klasycznej skrzyni chyba nie polecam bo sporo miejsca w rogach zabiera. Sposób Umbura jest bardzo fajny i wygląda na to że jedną grubą śrubą można skręcić skrzynkę.
- chudybws
Płaskownik przykręcony do większej części i skrzynki żeby wystawał za uszczelkę, na końcu płaskownika otwór z podklejoną/przyspawaną nakrętką od dołu. W pokrywie dziurka na śrubkę Korea będzie się wkręcać w wystającą część płaskownika (od wewnątrz skrzynki).
