Ponieważ dzieje mi się w kole nieciekawie i dni tej obręczy sa policzone stanąłem przed koniecznością wyboru następczyni . Sam nie specjalnie się znam na zaplataniu ani na obręczach nie mniej wytypowałem kilka kandydatek kierując sie poniższymi kryteriami
1. musi byc mocna i najlepiej kapslowana ... może być i podwójnie kapslowana
2.cena w okolicy 100pln
3 rozmiar 26cali 36H szerokość wewnętrzna 18-25mm otwór pod wentyl AV (8,5mm), wysokość profilu powyżej 18mm
4 kolor dominujący czarny
5 pod hamulce tarczowe lub v-brake
w piascie siedzi silnik NC 1,5kW mocy ciągłej opona 26x2,0 waham się miedzy tymi modelami ( kolejność alfabetyczna):
AlexRims DP20
Alexrims SX44
Alexrims Supra BH
Alexrims TD17 26'
Dartmoor fortress v2 ,
Dartmoor raider v2
mavic xm 319
REMERX BRAVE DISC -26"
REMERX ROCKY DISC RX 721
RODI EXCALIBUR DH 26
a może są inne modele które lepiej sie wpisują w koło ebike o mocy ciagłej 1500W? Prosze o rade co polecacie z własnego doświadczenia i wiedzy.
obrecz do ebike
Re: obrecz do ebike
Weile lat jeżdziłem na obręczach Mavic i jestem przekonany co do ich wytrzymałości.Pancerną obreczą jest Mavic A719,ale 319 tez powinna dać rade.
Re: obrecz do ebike
jeszcze jedno pytanie w starym kole sa szprychy 2,0mm może korzystniej wpłynie na sztywność boczna koła jeśli zapodać szprychy 2,34mm czy to bedzie bez znaczenia?
Re: obrecz do ebike
Jeżeli średnica nypla 2,34 jest taka sama jak nypla 2.0 ,powinno być sztywniej,ale jeżeli miałbyś rozwiercać oczkowanie obręczy,lepiej zrezygnuj z grubszych szprych na korzyść 2.0,ale za to bardziej wytrzymałych /utwardzanych,kutych/Poza tym grubszy nypel nie układa się dobrze o oczku obręczy przy zaplataniu na krzyże./musi mieć odpowiedni luz/
Re: obrecz do ebike
ok które szprychy - model/producentbeda w takim razie najlepsiejsze ? sapim? DT swiss?
Re: obrecz do ebike
Ja używam szprych sapim strong./kute,cieniowane/ 1480Nm.do kół ebików tak z silnikiem jak i bez.
Re: obrecz do ebike
Ostatnie pytanie gdzie można kupić ww sapim strong na wymiar oraz jakie nyple do nich dobrać model/długość ?
