Problem z oponą Schwalbe
Założyłem na nowe koło nową oponę Schwalbe Smart Sam 26'' i niestety bije jak cholera. Nasmarowałem ranty płynem do naczyń, układałem oponę z dętką przed pełnym napompowaniem i niestety cały czas jest "buła" w jednym miejscu. Rant jest idealnie ułożony względem obręczy, brak jakichkolwiek szczelin czy nierówności.
Koledzy czy myślicie, że ta opona się ułoży podczas jazdy czy jest po prostu wadliwa?
Nagrałem filmik żeby pokazać wam jak to wygląda:
Mój ebike viewtopic.php?f=30&t=3154
- Goliath
Re: Problem z oponą Schwalbe
Albo wadliwa opona (oplot może puścił itd) albo dętka, masz możliwość założenia innej?
W tym momencie nie mam możliwości założenia innej. Już zamówiłem nową a w międzyczasie będę składał reklamację. Wydaje mi się że puścił oplot bo gołym okiem widać w tym miejscu uwypuklenie.
Ja ten filmik (ew. z krótkim opisem) wysłałbym do centrali Schwalbe - ciekawe, co by odpowiedzieli, jak się zachowali.
Kupiłem dwa lata temu kilka ich opon 24 i 26' odporniejszych na przebicie, bo już miałem dość łatania u żony i u siebie - były i są bez zarzutu, na razie całe.
Ale widać, że i ta renoma schodzi na psy... a może przenieśli produkcję pod Beijing ?
jedz na kompresor. napompuj do 8 atmosfer czy 10 czy póki nie strzeli. jak strzeli to się ułoży.
Kupiłem dziś nową oponę, dokładnie ten sam model, wymieniłem i wszystko gra. Nie musiałem czarować z układaniem czy smarowaniem rantu. Wrzucam filmik z testu.
Tamta pierwsza ewidentnie ma wadę fabryczną, napisałem już do sprzedawcy, ciekawe jak się zachowa, póki co cały dzień zero odzewu
Co ty masz w głowie chłopaku? Naćpałeś się czy tylko nabijasz sobie posty by zareklamować, że "budujesz MOCNE ebajki?" Sensu brak, ironii tu nie widzę... Odpowiadać też nie będę.
- TomaS
Ale obwarzanek
Gdzie kupowałeś, na alledrogo ? Tam trzeba uważać często mają towar drugiej jakości, lub taki ktory odpadl na kontroli jakości (jaka kolwiek by nie była nawet wizualana) z różnych powodów. Ostatnio często trafiam na elementy wadliwie pomalowane. Oczywiście jak możliwość odsyłaj a brak odpowiedzi zgłaszaj alldrogo.
- elektrotonus
Z tej schwalbe zejdzie Ci szybko kostka, jest b miękka.
- verre
2800 km na tych schwalbe smart sam 28 zrobiłem w zeszlym sezonie i jeszcze sie nadają, ale to że miekkie to fakt, tylko wciąż je przebijałem i mam ich dość. Do krossa hexagona miałem oryginalne Mitasy - te po 500 kilometrach już kostki zdarte mają Teraz założone schwalbe maraton plus tour, rowerek przekształcił się w crosa, wygląda szczuplej i nieco gorzej niż z tymi Mitasami 29 cali ale co tam . Dzisiaj planowana pierwsza jazda na maratonach, zobaczymy, pewno na piachu się wyłożę bo węższe wyraźnie
Tak kupowałem na allegro. Ale sprzedawca zachował się w porządku, mam odesłać oponę i zwróci kasę.TomaS pisze: ↑25 maja 2019, 5:56Ale obwarzanek
- tatar
Nie do końca zgadzam sie ,co do opinii na temat opon Schwalbe.Według mnie są to opony wykonane z dużą dokładnością jeżeli chodzi o wymiary,Powodem dlaczego nie zawsze dobrze sie układają w obręczy są przede wszystkim obrecze.Opony\Schwalbe w wiekszości posiadają na tzw.stopce,czyli części przylegającej do obreczy,warstwę b,miękkiej,prawie klejącej sie mieasznki gumowej.która ma za zadanie nie tylko b,dobrze zabezpieczyć oponę przed spadnięciem co uszczelnić miejsce styku opony z obręczą .Może być wykorzystana jako opona bezdętkowa i większość tych opon taką cechę posiada.,stąd trudność z ułożeniem opony w obręczach,które nie śą przystosowane do takiego przeznaczenia jak również nie są dokładnie/precyzyjnie/wykonane pod względem wymiarów.
- Vegasnight9
Moja opona Schwalbe Smart Sam Plus po przebiegu 6500 km.
Ogólnie polecam.
Ogólnie polecam.
- TomaS
Ja tez mam z nią dobre doświadczenia. Mam obecnie z carrerze i też już ma koło 7 tys i jeszcze ze dwa zrobi
Ja też mam Smart Sam, przejechane prawie 700km i póki co nie ma śladu zużycia bieżnika.
- tatar
Generalnie opony Schwalbe/jaskółka/,są jednym z najlepszych produktów na rynku opon rowerowych,tylko trzeba pamiętać przy zakupie .o składzie mieszanki.którą dana opona posiada.Schwalbe w swoich katalogach szczegółowo podaje i skład i TPI danej opony.
- Mitar
Ja mam Schwalbe Crazy Bob już 2 sezon i ogólnie jestem zadowolony ale były z nimi 2 przygody.
Pierwsza to u znajomego który nie mógł jej ułożyć w kole , ciągle mu biła, w serwisie też sobie nie poradzili.
W końcu mu się udało ale nie pamiętam co zrobił.
Druga przygoda była u mnie, po 3 łatce na dętce wyczaiłem ,że w oponie jest mini igiełka , do tej pory nie wiem czy był to jakiś fragment wzmocnienia opony czy pechowo coś takiego wbiło się w oponę. Wyjęcie tego to było wyzwanie ze względu na sztywność gumy.
Model mogę polecić jak ktoś częściej jeździ po utwardzonym bo jest cicha, ale na szutrze też daje radę.
Aha, zapomniałem jeszcze dodać, że jedną z opon też było mi trudniej wycentrować, ale pomogła woda z małą ilością płynu do mycia naczyń. Druga opona od razu weszła na sucho.
