Jakie hamulce do ebike ?
Dudus2002
Post autor: Dudus2002 »
Jakie hamulce hydrauliczne kupić do ebike. Mam rower Giant trance x3. Myślałem nad SHIMANO XT BR M8000, SLX BR-M7000
które będą dobre ?
Inc0
Re: Jakie hamulce do ebike ?
Post autor: Inc0 »
oba dobre
Dudus2002
no to to wiem że dobre. Rozumiem że XT lepsze ale czy warto dopłacać ? A może SLX z radiatorem ? Chce jeździć dużo na 1 kole i chce mieć dokładną modulacje.
grafffik
Post autor: grafffik »
przede wszystkim - z wbudowanym kontaktronem.
Dudus2002
grafffik pisze:
04 cze 2019, 21:28
no to akurat mogę se dorobić. albo na kontaktronie albo na hallu
grafffik
sobie dorobisz gips w nodze jak Ci klej puści na klamce, przed skrzyżowaniem jak samochód będzie jechał.
już widziałem wklejanie na taśmy 3M, epoksydy, czy na ciepło - prędzej czy później - wszystko puszcza
Dudus2002
grafffik pisze:
04 cze 2019, 21:41
To co proponujesz
grafffik
wg ceny od najmniejszej. wszystkie z wbudowanym kontaktronem
XOD (1 tłoczkowe)- spowalniacze na poziomie Altus (dobrze zmienić klocki na lepsze). wymiana klocków wymaga zdjęcia zacisku
Magura MT4e (2 tłoczkowe) - siła hamowania SLX/XT
Magura MT5e (4 tłoczkowe) - siła hamowania większa niż Zee czy Saint
Magura - zmiana klocków na półmetaliczne przynosi dodatkowo jeszcze większą siłę hamowania(ale nie wiele - bardziej wydłuża żywotność klocków). Jedyny ich problem to śrubki odpowietrzania z tworzywa które lubią się ukręcać i brak całkowitej szczelności układu - nie ciekną - ale każda wymiana klocków wymaga odpowietrzenia. wymiana klocków wymaga zdjęcia zacisku
TRP Zurich (4 tłoczkowe) - cena porównywalna do magury a jakość zdecydowanie na +. wymiana klocków NIE wymaga zdjęcia zacisku
TEKTRO HD-E730 lub - w standardzie już na ceramicznych klockach. robią robotę. cena porównywalna do magury a jakość zdecydowanie na + . Model TEKTRO HD-E730 - to JEDYNY hamulec na rynku gdzie producent gwarantuje sprawdzoną skuteczność hamowania do 45km/h. Reszta producentów w tym temacie milczy ;)
Tektro Auriga Twin - 2x 2 tłoczki na przód - robią niesamowitą robotę. siła hamowania porównywalna do hamulców motocyklowych. wymiana klocków NIE wymaga zdjęcia zacisku. Montaż wymaga odpowiedniego amortyzatora i piasty dual hub
Ostatnio zmieniony 04 cze 2019, 21:56 przez grafffik, łącznie zmieniany 1 raz.
Dudus2002
A takie coś https://nexun.pl/pl/p/Czujnik-cisnienia ... MAGURA/434
To dobre rozwiązanie ?
grafffik
tak, pod warunkiem jak lubisz jak Ci odcina silnik na każdym wyboju ten czujnik reaguje na każdą nawet najmniejszą zmianę ciśnienia, więc jak masz luz na klamkach i choć minimalne powietrze w układzie - masz problem
Dudus2002
Rozumiem że jedno tłoczkowe wystarczą do przeróbki roweru ? Nie jest to żaden falcon.
A i jeszcze się spytam czy te radiatory co są na niektórych klockach to warto się w to bawić ? I czy to coś daje ?
grafffik
tak, na spokojnie wystarczą. radiatory dają - ale jak zacisk i tarcza słabe to i radiator dużęj różnicy nie zrobi
Dudus2002
a tarcza 180 czy 203 ?
grafffik
203
Dudus2002
Dobra prawie wszystko już wiem. A z tymi tarczami to zwykłe czy pływające ? Bo ponoć te pływające są niby lepsze. Ale czum to się różni ?
grafffik
do zacisków XOD możesz zwykłe. pływające nie ulegają fadingowi. fadingu na jednym zacisku to raczej nie osiągniesz
Dudus2002
Tarcza Hamulca Shimano SLX RT66 203mm będzie dobra ?
grafffik
wystarczająca
MixhaL
Post autor: MixhaL »
Jeżeli chcesz modulacje to sram guide, code, jeżeli chcesz siekierę na kole to sainty.
Jeżeli chcesz to połączyć to Magura serii 5 lub 7.
Zapamiętaj że Hamulce to klocki i tarcze także.
Klocki i tarcze też należy dobierać do siebie żeby to hamowało lub żeby miało żywotność ponad sezon. To nie jest tak że kupisz tarczę 203 i klocki metaliczne i będzie fajnie działać.
Radiator tak pod warunkiem że mieszkasz w górach i dużo zjeżdżasz lub jeździsz ostro w stylu zero jedynkowym.
Dudus2002
A klocki to metaliczne są lepsze ?
Słyszałem że metaliczne strasznie piszczą i ścierają tarcze.
I że ceramiczne i kevlarowe są dużo lepsze.
gonzales
Post autor: gonzales »
Czy zasadne jest stosowanie na tył klocków innych niż metaliczne, zużywających tarczę w mniejszym stopniu? Wymiana tarczy z tyłu wymaga rozpinania kabelkologi w skrzynce.
TomaS
Post autor: TomaS »
gonzales pisze:
05 cze 2019, 8:43
Ja obecnie w nowym projekcie zastosowałem na tył klocki żywiczne zgodnie z logiką o której mówisz.
Tarcza "dosyć" szybko schodzi na metalikach to fakt. Łatwiej mi kupić od chińczyków klocki żywiczne w śmiesznej cenie 20zł za cztery pary niż bawić sie kabelkami i inwestować częściej w drogie tarcze.
Na przód hamulec ZEE z klockami metaliczymi (ceramiczne w drodze) na tył słabszy hamulec SLX (klamka ZEE żeby był komplet na kierownicy) z klockami żywicznymi i powiem Ci że SLX na klockach żywicznych blokuje tył całkowicie bez problemu więc na tył inwestycja w bardzo mocny i drogi hamulec jest bez sensu. Do przodu trzeba się przyłożyć i zainwestować bo to najważniejszy hamulec w razie W.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
gonzales
Mam komplet przód tył SLX na metalicznych z radiatorami, tarcze Schimano 66, są dość skuteczne. Jakie klocki poleciłbyś na tył? Chińskie które testowałeś?
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Jakie ceramiczne klocki kupujecie?
TomaS
Post autor: TomaS »
Na razie idą z chin i ceramiczne i żywiczne. Tymczasowo mam włożone na tył żywiczne od shimano co były gratiss w zestawie, a na przód metaliki czerwone od chińczyka (obojętnie jakiego bo wszystko to samo).
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
ap0f1s
Klocki od chińczyk nie kupuje. W terenie często zapiecze klocki błotem i muszę wypalić powierzchnie o ile są to markowe klocki nie problemu po takim zabiegu hamują jak przedtem o tyle chinskie piszcza i nie raz pękają.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2019, 19:02 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 1 raz.
sannis
Post autor: sannis »
grafffik pisze:
04 cze 2019, 21:52
Duża różnica jest między tymi XOD a Deore BR-M615?
grafffik
zasadnicza - XOD mają wbudowany kontaktron
sannis
A nie odpadnie na światłach? Oczywiste, że idzie o siłę hamowania.
W innym wątku twierdziłeś, że są znośne, ba nawet w górach dadzą radę...
Iras67
Post autor: Iras67 »
Kupiłem na Ali dedykowane do ebików hamulce hydrauliczne Star Union . Zestaw to klamki, tarcze, zaciski i przewody zakończone wtyczkami kompatybilne z systemem szczelnych połączeń Bafanga. Da radę podłączyć do czerwonych końcówek jakie często są spotykane w zestawch z Chin ale trzeba usunąć ząbek w wtyczce i przekręcić ją odpowiednio. Same klamki wykonane przyzwoicie ale trochę im brakuje do jakości jaką daje np.Shimano w swoich średnich zestawach. Klocki i tarcze 180mm do wymiany, najlepiej na metaliczne. Na razie jeżdżę na zestawowych . Na pewno jest o wiele lepiej niż z mechanicznymi czy Vbreakami. Po wymianie kloców i tarcz hamulce powinny być dla mnie wystarczające. Do ciężkich rowerów raczej się nie nadają.
czndl
Post autor: czndl »
Znalazłęm ciekawe hamulce: Tektro Auriga eComp.
Moje wątpliwości są takie: czy poza czujnikami hamulców normalnie otwartymi i normalnie zamkniętymi są jeszcze jakieś inne? Podobno w hulajnogach Xiaomi jest sygnał pomiędzy 0 i 1 mówiący jak mocno naciska sięklamkę.
W sterowniku mam gniazdo 2 pinowe.
AST034
Post autor: AST034 »
czndl pisze:
03 wrz 2019, 13:42
Sa takie klamki, np: https://allegro.pl/oferta/xiaomi-m365-m ... 8050664321
Ale są tylko do hamulców mechanicznych. Jesli masz tylko dwa przewody to Twoj sterownik nie obsluguje plynnego regena, wtedy mialbys 3 przewody.
Inc0
Post autor: Inc0 »
w hulajce xiaomi jest czujnik hala co zdradzają 3 przewody tu masz kontaktron ( mam w garazu i m365 i rower z bardzo podobnym heblem tektro Auriga e-twin to chyba moge nieśmiało rzec że wiem co mówie)
czndl
Post autor: czndl »
Na stronce Tektro faktycznie jest zdjęcie pokazujące jakby tam był kontaktron. Dodatkowo na jakiś stronkach widziałem że można kupić te heble z wtyczką taką jak w Bafangu więc wydaje mi się że do mojego sterownika podejdą (moje klamki mechaniczne zwierają obwód momencie wciśnięcia hamulca).
Mam do sprzedawcy 60 km i nie chcę jechać na marne :)
Ogólnie czy polecacie te hamulce? Będę je montował w hulajnodze elektrycznej na kołach 26 z przodu i 20 z tyłu. W górskim rowerze miałem Shimano M445 i byłem bardzo zadowolony.
Inc0
Post autor: Inc0 »
jak wspominałem mam je w wersji do trajki ( klamka +dwa zaciski)nie narzekam są mocne i praktyczne klocki wymienisz bez demontazu zacisków dodatkowo podchodza te same co w shimano wiec problemu z doborem odpowiednich niema , klamke zamontujesz /zdemontujesz bez usuwania całego osprzetu z kierownicy jedynie regulacje połozenia klamki mozna by było zrobic w systemie beznarzedziowym obecnie trzeba to robic kluczem inbusowym 2
żeby było ciekawie nie wiem czy zwykłe kontaktrony nie beda pasowały jesli tak to masz wybór za grosze w sklepie elektronicznym np do innego heblka doklejałem swego czasu taki https://allegro.pl/oferta/kontaktron-zw ... &bi_m=reco& i wizualnie wydaje sie pasować
czndl
Post autor: czndl »
Inc0 dzięki za odpowiedź, prawie jestem zdecydowany. Jeszcze jedna rzecz wyszła: długość przewodów, oryginalne są zbyt krótkie. Czy nie będzie problemu z kupieniem przewodu na metry i zamontowanie dłuższego?
Inc0
Post autor: Inc0 »
przewód bodajrze 5,5mm mozna kupic na metry plus baryłki i oliwki
ap0f1s
Wiecie może jakie są różnice pomiędzy Tektro HD-E730 a HD-E725?
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
Inna klamka (725 ma krótszą), inny kształt zacisków.
ap0f1s
Klamka to wiem. Chodzi mi o sile hamowania, ilość oleju czy są jakieś większe różnice
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
Podłączam się pod pytanie, bo muszę również jakieś porządne heble wstawić w qulbixie
LukaszWwa
Post autor: LukaszWwa »
Ja mam Avidy BB7 MTN i bardzo sobie je chwalę.
noel841106
Post autor: noel841106 »
LukaszWwa pisze:
18 paź 2019, 11:12
Też miałem, po założeniu hydraulicznych nawet nie ma czego porównywać. Tarczówki na linkę są bez sensu. V-break z dobrymi klockami i dobrze ustawionymi hamuje prawie tak samo jak tarczowy na linkę.
Rysiekkk
Post autor: Rysiekkk »
noel841106 pisze:
18 paź 2019, 13:04
pod warunkiem, że jest sucho ;)
w deszczu czy na mokrym podłożu V-break to jest porażka :roll:
Dejmar
Post autor: Dejmar »
Czy tego typu hamulce, kontaktory w nich wbudowane będą współpracować ze sterownikiem KT60? https://pl.aliexpress.com/item/32797669 ... lsrc=aw.ds
noel841106
Sprzedający nic o tym nie wspomina. Czy tam w ogóle jest kontaktron, jaki itd.
Post autor: elektrotonus »
Chcialem spytać Was, czy ktoś kupował z aliexpress takie hamulce dedykowane do ebike.
187 zł komplet.
26,23 zł 5%OFF | Nowy Power-off hamulec olejowy litowo elektryczny składany do jazdy olej hamulec tarczowy roweru górskiego zacisk hamulca rowerowego
https://s.click.aliexpress.com/e/PtYtVq6Rh
365 zł komplet
204,10 zł 32%OFF | Zoom CR3 e-bike elektryczny skuter wyłączanie zasilania sterowanie shifter oleju tarcza hydrauliczna zacisk hamulcowy rower składany f xiaomi M365
https://s.click.aliexpress.com/e/oSjMbW3T5
Zoom wyglądają na tektro z napisem zoom
Następnie chciałbym spytać jakie znacie solidne nie mające luzów bocznych klamki do hamulców linkowych z wbudowanym wyłącznikiem?
Inc0
Post autor: Inc0 »
pierwsze wygladaja bardzo podobnie jak tektro hdc300(budżet ale mocne i trwałe od 5lat mam je w analogu ofc mowie o orginale tektro ) drugie jak auriga z tym że te sa zmodyfikowane na "ebike ready" jak z jakoscia i uzytecznoscia nie mam pojecia majfriendy podrabiaja wszystko i wszystkich nawet siebie nawzajem bez testu praktycznego trudno cos powiedziec
Ostatnio zmieniony 23 lis 2019, 7:56 przez Inc0, łącznie zmieniany 1 raz.
Zxc843
Post autor: Zxc843 »
Pierwsze przypominają podstawowe hamulce Shimano.
KRAKÓW
noel841106
Pierwsze wyglądają jak shimano m315 chyba. Mam takie. Ale chyba oryginalne. Jakość dobra. Sprawują się dobrze.
Kiedyś kupiłem z chin klamkomanetki shimano. Dźwignie hamulców latały jak głupie i biegi się źle zmieniały. Później praktycznie to samo ale za trochę wyższą cenę kupiłem na allegro i biegi dobrze chodzą, klamki luzów praktycznie nia mają, pracują płynnie i napisy proste.
Czasami te podróby są tragicznej jakości. Jak kupisz w kraju masz 14 dni na zwrot. Na aliexpress jest opcja sporu, ale musisz udowodnić, że to co kupiłeś nie działa.
