zmiana geometrii ramy - przedni amortyzator
BluesWings
Post autor: BluesWings »
Hej,
czy w hardtailu można pokusić się i wrzucić dłuższy amortyzator przedni, lub wymienić na obsługujący większe koło?
z moim wzrostem ciężko znaleźć odpowiednią ramę, więc kombinuję. Długie nogi powodują, że do wygodnego pedałowania muszę mocować siodełko dużo wyżej niż kierownica.
Obecny układ, pomimo przedłużki rury sterowej powoduje, że leżę na kierownicy. Przez to przy dłuższej rekreacyjnej jeździe siadają nadgarstki i barki.
Rower z górskiego zamienił się na miejsko-wycieczkowy dlatego szukam rozwiązań poprawiających wygodę.
link do roweru viewtopic.php?f=30&t=2245&hilit=merida+kalahari
Re: zmiana geometrii ramy - przedni amortyzator
Ja tak jeździłem z dwu-półką 203mm i było ok.
<Podgląd>
BluesWings
mniej więcej o takim kącie myślałem ;)
cyklista
Post autor: cyklista »
Jeszcze masz do wymiany mostek, albo regulowany albo stały jak znajdziesz taki wysoki. Im będzie dłuższy i im bardziej go w górę podniesiesz to tym bliżej i wyżej będziesz miał ręce i pozycję bardziej wyprostowaną.
MixhaL
Post autor: MixhaL »
Zależy od ramy i od Ciebie czy ważniejsze życie /zdrowie czy wygoda.
Nie kombinuj i kup większą ramę.
BluesWings
MixhaL pisze:
18 cze 2019, 12:56
może być problem ;) :D
Każdy problem w zasadzie da się rozwiązać,więc nie kombinuj i kup większą ramę. :D
BluesWings
tatar pisze:
18 cze 2019, 23:24
brak mi pomysłów już gdzie szukać. Sklepy w okolicy objechałem, na aledrogo i olx same ramy L.
Rockrider xl z decha jakiś taki mniejszy niż obecny
cyklista
CO mu da większa rama, że się jeszcze bardziej wyciągnie w przód?
cyklista pisze:
19 cze 2019, 13:45
Własnie o to chodzi.W górę łatwo sobie dopasować wspornikami. ;)
BluesWings
tyle, że ja mam ramę 24" ;)
gdzie szukać większej?
zero79
Post autor: zero79 »
a jakby tandem kupił i siadał na tylnym siedzeniu?
ximad
Post autor: ximad »
Ile masz metrów wzrostu że rama 24" jest za mała ? :)
Czy to nie jest troche tak ze jest jednak zbyt długa i przez to za bardzo się wyciągasz do przodu i opierasz cięzar na kierownicy zamiast mieć ją bliżej i siedzieć na tyłku?
MI ból nagarstków przeszedł jak zmieniłem rame z 21 cross na 19 mtb.
cyklista
Zrób zdjęcie jak siedzisz na rowerze to można dyskutować czy rama za mała czy za duża czy dobra a po prostu wiek się odzywa i trzeba się bardziej wyprostować a nie wyciągać do przodu....
zero79
i wypróbuj tandem - będziesz mógł sobie wybierać którą korbą chcesz kręcić
BluesWings
zero79 pisze:
19 cze 2019, 15:43
0,79 tak siedziałem zdając na A ;) i dostałem op...ol od egzaminatora, ale jak mu wytłumaczyłem i pokazałem jakby wyglądała jazda na przednim, to zrozumiał i pozwolił na jazdę egzaminacyjną samemu ale we dwóch :P
BluesWings
zero79 pisze:
19 cze 2019, 22:38
ale że rower czy bardziej tinder :P ?
BluesWings
ximad pisze:
19 cze 2019, 16:41
pamiętaj, że wzrost to jeden wymiar ;)
kumpel ostatnio kupił nowy rower krossa (odpowiednik M mojej ramy). Zrobiłem tym 1 km i nie dałem rady dalej jechać. Kolana pod brodą, a żeby wyprostować nogi to zabrakło sztycy. Podobny myk robiłem na unibike xenon 21"- niby było lepiej ale mój wygodniejszy.
ogólnie reach w moim rowerze jest idealny ( przy niżej osadzonym siodle), natomiast stack jest dużo dużo za mały
BluesWings
