Wybór ramy
Wybór ramy
Witam wszystkich. Jeżdżę już na elektryki Ale hardtail. Szukam dobrego fulla. Najbardziej zależy mi żeby kupić sama rama najlepiej z damperem.
Pierwszy moja propozycja to ta:
https://www.olx.pl/oferta/rama-scott-ge ... yy9oH.html
Jest to rama karbonowa. Co o niej sądzicie przy założeniu że moc roweru to Max 1500wat. Interesuje mnie zbudowanie lekkiej konstrukcji na bidonowej baterii.
Re: Wybór ramy
Szukaj raczej całego roweru na ramie alu, wyjdzie taniej. Nie ma co iść w karbonową, bo te kilka gram i tak nic nie da. Zwykle trzeba do ramy montować skrzynki, które zawsze jakoś pracują i mogą robić przetarcia. Na dłuższą metę rama alu zniesie więcej.
Re: Wybór ramy
mnie się ramka podoba - sporo miejsca na aku , ale faktycznie z karbonem może być różnie.
Re: Wybór ramy
A mi się nie podoba bo dumper przy oponie będzie koszmarnie zanieczyszczany. Jak dla mnie relikt przeszłości.
Karbon to do XC.
Pod elektryki gdzie masa i prędkości są dużo większe wg mnie tylko alu.
Karbon to do XC.
Re: Wybór ramy
można dać kawałek błotnika . co do obciazen - sa tacy co budują elektryk jako rower a nie motor i wtedy napęd jest używany głównie do wspinania jako wspomagacz , to oznacza ze rower jest owszem cięższy ale prędkości nie sa wiele wieksze - kolega pisze max 1,5kw , czyli nominał np 800-1000w
Re: Wybór ramy
500W wystarczy żeby ponad 30km/h lecieć pagórkowatym lasem. 1500W to bardzo duża moc w stosunku do nóg.
Moje organoleptyczne odczucie względem jazdy na golasie sprzed elektryzacji (12kg vs 30kg masy rowerowej) to, że konstrukcja jest przynajmniej dwukrotnie bardziej obciążana.
Re: Wybór ramy
Ruszanie i hamowanie to już duże obciązenie dla hamulców, opon i wahacza. na elektryku nawet jeżdząc po miejsku o wiele częsciej i z większą prędkością wjeżdza się na przeszkody. Ja przy swoim 350(750max)W to czuje.
Jak tam wygląda wiercenie w karbonie? Bo standardowe otwory bidonowe rzadko pasują do bidonu, trzeba nawiercić dodatkowe, lub odsunąc istniejące wyżej żeby można było wczepić baterie.
Re: Wybór ramy
https://www.olx.pl/oferta/rama-full-foc ... A9AkS.html
Mam jeszcze takie coś? Tu chyba baza już fajna jak za takie pieniądze.
Re: Wybór ramy
w alu można nabić nitonakrętki w carbo raczej nie , trzeba by wklejać tuleje na żywicę.
30kmh po płaskim się leci i bez silnika . dużo zależy od stylu jazdy i masy rajdera . jak chłop wazy 65 kilo to 15 kilo elektryki robi niewiele . gorzej jak rajder jest 120 kilowym spaślakiem.
Re: Wybór ramy
https://allegro.pl/oferta/bixs-sauvage- ... witemShare
Narazie najbardziej myślę o tej. Warta jest tej ceny?
Re: Wybór ramy
A po czym jedziesz, jak i ile ważysz? Może warto się zastanowić nad damperem ze sprężynom i jakąś solidniejszą konstrukcją? Taki zwykły szybko siada przy elektryku.
Re: Wybór ramy
Eno kupa ludków jeździ na powietrzu . Nic nie siada...sprężyna to albo padlina z marketu albo droga konstrukcja downhillowa z większym skokiem
Re: Wybór ramy
Głównie asfalt. Waga 88kg. Wiadomo trochę leśnych ścieżek. Normalne użytkowanie. Bez hardcoru
Re: Wybór ramy
https://www.olx.pl/oferta/giant-xtc950- ... zAPwE.html
ważę 85 kilo , latam po laskach , obok siebie mam hałdę , latam po asfaltach np do koleżki na grilla...nie narzekam jest elegancko , nie latam typowo downhill bo nie ta kondycja - kolana mi trzeszczą ...imho ta rama to świetna baza do wyrwana za niewielkie pieniądze i na skrzynkę masz kupę miejsca
ja zrobiłem taką bo planowałem dać sterownik na górze skrzynki ale potem stwierdziłem ze bezpieczniej (woda ) będzie z boku i mogła być większa ale za to rower można swobodnie przenosić jak gdzieś się napotka zwalony pień
Re: Wybór ramy
Zależy ci na cenie czy czymś konkretnym ?
Gianta na nrs można wyrwać taniej
https://www.olx.pl/oferta/rower-gorski- ... AoxpM.html
