Rama KTM gs 125
Rama KTM gs 125
Hej, chciałbym zapytać co myślicie na temat przeróbki ramy motorowej na ebike? Zauważyłem, że można w dobrej cenie kupić cała ramę wraz z widelcem i amortyzatorem to jak najbardziej na plus, minus jest taki, że nie ma miejsca na przednią korbę, czy montaż korby był by trudny? Z góry dziękuję za wasze opinie
Chodzi konkretnie o tą ramę https://www.olx.pl/oferta/rama-ktm-gs-1 ... UHT.html
- equid
Re: Rama KTM gs 125
Na forum są juz tematy o tym. Ogólnie to jest kwestia o wiele większej wagi no i nie jest to juz wtedy rower
- Zxc843
- pk999
- Zxc843
Re: Rama KTM gs 125
Budując z chęcią używania jako rower - bez sensu. I tak nikt nawet nie pomyśli, że to rower. Konstrukcje typu falcon może przypominają motor, ale przy takim crossie 125 wyglądają jak zabawki. Także montowanie korby do Moto wygląda raczej jak żart
Natomiast budowanie e moto - jak najbardziej. Tylko nie na 125 a raczej 85 CCM. Na bazie np KTM 85, budżecie przeciętnego falcona można zbudować maszynę do hard enduro i latać tym bez obawy, że połowa części się rozleci od zbyt dużych przeciążeń. Dwa minusy - mniejszy zasięg (choć wcale nie taki mały) i według prawa można nim jeździć tylko po torze/koło domu
- Zxc843
Re: Rama KTM gs 125
ja myslalem zeby dodac do czegos lajtowego pedały typu simson, do crossa wiadomo ze sensu nie ma
KRAKÓW
Re: Rama KTM gs 125
Szkoda, bo taka rama w porównaniu do falcona jest dużo tańsza i jest dużo miejsca na aku ze względu na to, że nie ma silnika A np. spotkaliście kiedyś ramę od falcona z widelcem od krosa lub innego motoru?
Re: Rama KTM gs 125
Nie do końca Falcon, ale też custom:
viewtopic.php?f=7&t=2483&p=34862&hilit=motocykla#p34862
Jeszcze w kwestii ramy z pierwszego posta - kosztuje mało, ale tak na prawdę tam większość elementów może być do serwisu lub naprawy. Wszystkie łożyska, lagi/amortyzator, zapieczone hamulce, obrobione gwinty itp. Przy tej cenie i tak starym roczniku mogło by się okazać, że po doprowadzeniu do stanu używalności zrobiła by się okrągła suma
Re: Rama KTM gs 125
Nie no fajny ten e bike choć falcon ładniejszy moim zdaniem ;P
Na plus jest środek ciężkości ustawiony nisko i duży aku, a przy tym wszystkim wygląda to dalej jak rower... Pozatym masz absolutną rację mogło by się okazać, że zamiast zaoszczędzić to bym dołożył :p
Re: Rama KTM gs 125
@lovelightexcellent,
Bardzo podobnie myślę tak jak Ty i to od dłuższego czasu.
Rama od lekkiego moto - cross lub enduro w dobrym stanie i można zbudować SUPER EBIKE .
Części moto są zdecydowanie mocniejsze i tańsze. I co z tego , że ciut cięższe . Da się 600 ogniw i po sprawie. Ramy KTM, YAMAHA , SUZUKI , HONDA nie do zdarcia a naprawdę można trafić rodzynki niewyciuchane, bo to co dałeś w linku to szrot. Lepiej dołożyć i kupić coś lepszego.
Oczywiście, że jak najbardziej dać pedały i suport jako napęd alternatywny i wspomagający tylko z odpowiednio dobranym przełożeniem.
Dobrze pogłówkować i można bardzo dobrego ebajka zbudować .
Ja myślę tą drogą , no chyba , że nasi forumowi szpenie zbudują ramę customową na 600 ogniw ala CAFE RACER
BUGATTI
Rama naszego kolegi DeltaX bardzo fajna , ale za mało ogniw w nią można upchać . Przydałoby się coś takiego ale na minimum 600.
BUGATTI
- MixhaL
Re: Rama KTM gs 125
Heniu, pomyśl co Ci dadzą pedały?
Załóż do zwykłego roweru koła moto kostka, wrzuć 3 worki zboża (około 150 kg) i spróbuj tym jechać. Później powiedz czy pedały w takiej konstrukcji maja sens.
Re: Rama KTM gs 125
Pedały mają sens nawet przy dużej masie ebajka, bo:
1. Pedałuje się przede wszystkim dla zdrowia , a zdrowie najważniejsze.
2. Dobre i te 250W z nóg .
3. Zawsze można jakby co wrócić na pedałach w razie awarii. ( oczywiście dobre przełożenie musi być )
4. Kosmicznie się wygląda pedałując przy 60km/h . Ludzie myślą , że mają omamy .
5. Zawsze jakieś podparcie przy ewentualnej kontroli Policji.
Re: Rama KTM gs 125
spoko opcja. szukaj może tylko nie samej ramy, a całego motocykla z uszkodzonym silnikiem. wtedy będziesz już miał np też hebel itp
Re: Rama KTM gs 125
Dwie opcje. Rama Moto i mocny silnik i kupa bakterii . Oczywiście naped oryginalnie zebatką. Albo wyspawac ramę lekką alu coś jak typhoon i tam ewentualnie hub . Ale nie oszukuj się i budżet x2 . Cross jeśli będzie używany zgodnie z przeznaczeniem , służy do orania i obawiam że że każdy rowerowy hub się będzie gotować. Ktm dla przykładu w swoim ecrosie ma silnik chłodzony cieczą cały czas . Od startu stacyjki włącza się pompa obiegowa, więc widzisz ...A tam jest przekładnia i cross kosztuje ok 45 tysi
- Zxc843
Re: Rama KTM gs 125
Albo można kupić bazę bez silnika spalinowego i wstawić w jego miejsce elektryczny
KRAKÓW
Re: Rama KTM gs 125
Z tego widzę budowę crossa ... nie masz szans przy takiej jeździe pedałować. Nawet jakby to twoje 250w nie ma ŻADNEGO znaczenia bo nie nadążysz z silnikiem . Mam duze wątpliwości czy w górach byłbyś w stanie napędzić to nogami, a pedały razem z napędem z silnika to duża komplikacja. Pkt 4 sobie z litości odpuszczę.EV-Maniak pisze: ↑04 sie 2019, 9:36Pedały mają sens nawet przy dużej masie ebajka, bo:
Psy...na jaką naiwność liczysz mówiąc psom że ten 120kilowy monster to jest rower ?
Również myślałem o takim ecrosie ale sądzę że finalnie koszty będą blisko flakona, głównie ze względu na masę ramy bo trzeba mocny motor i dużą batę bz dwóch zdań. Silnik jaki znalazłem kiedyś pod to chłodzony cieczą z tego co pamiętam 900e ...A gdzie sterownik i reszta gratów...
Finalnie bliżej mi do
- pk999
Re: Rama KTM gs 125
Jazgotu skrzyni bez zagłuszającego dźwięku pracy silnika ja bym nie zniósł. Już sam pomysł ev z łańcuchem mnie odstrasza.
Właśnie z uwagi na nieprzyjemny dźwięk pracy przekładni.
Re: Rama KTM gs 125
Jeden preferuję to , a inny co innego. Nie wyobrażam sobie zbudować taki fajny, mocny jednoślad bez pedałów, dla mnie są nie zbędne. Wiadomo, bez pedałów łatwiej skonstruować bo odchodzi wiele elementów , ale wówczas ebajka traci magię, która tak jak mówię najpiękniej się prezentuje przy pedałowaniu podczas dużych prędkości. Człowiek wówczas się czuje jakby stąpał po Astralu...
Re: Rama KTM gs 125
EV-Maniak pisze: ↑04 sie 2019, 11:08Jeden preferuję to , a inny co innego. Nie wyobrażam sobie zbudować taki fajny, mocny jednoślad bez pedałów, dla mnie są nie zbędne. Wiadomo, bez pedałów łatwiej skonstruować bo odchodzi wiele elementów , ale wówczas ebajka traci magię, która tak jak mówię najpiękniej się prezentuje przy pedałowaniu podczas dużych prędkości. Człowiek wówczas się czuje jakby stąpał po Astralu...
Re: Rama KTM gs 125
Chybione Można zwiedzać Astral bez dragów...
A co do kontroli Policji ... Nie warto nazywać ich psami, bo to tacy sami ludzie jak my , tyle że w mundurze i często bardzo rzyczliwi dla ebajkerów
Re: Rama KTM gs 125
A ty kompletnie nie kumasz słowa pisanego, używasz go bez zrozumienia i nie umiejętnie przekręcasz kota ogonem...
Edit
Za to jesteś mistrzem robienia gówno-burzy
Edit
- Zxc843
Re: Rama KTM gs 125
Ja mam już bazę, po sprzedaży Flacona zaczynam budowę, Kawasaki kxf250 2009, bez osprzętu spalinowego w idealnym stanie technicznym kupiony poniżej ceny gołej ramy customowej ... Na wiosnę dam znać czy warto We świecie dużo się tego buduje, można skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań silnik + sterownik. Całość mam nadzieję zamknąć w cenie dobrego Falcona
Re: Rama KTM gs 125
Wygląda lux . Zdradz detale projektu . Jaki motor sterownik i jaka bata planowana ?pumexior pisze: ↑04 sie 2019, 15:36Ja mam już bazę, po sprzedaży Flacona zaczynam budowę, Kawasaki kxf250 2009, bez osprzętu spalinowego w idealnym stanie technicznym kupiony poniżej ceny gołej ramy customowej ... Na wiosnę dam znać czy warto We świecie dużo się tego buduje, można skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań silnik + sterownik. Całość mam nadzieję zamknąć w cenie dobrego Falcona
Rama z Olka czy jakiś przypadek? Zdradzasz ile kosztowała?
Re: Rama KTM gs 125
Rama z OLX, była trochę drożej z chłodnicami, wydechem itp, ale po wyjęciu wszystkiego zbędnego kupiłem za 3 tys. Ze zbędnych rzeczy jest jeszcze airbox i bak. Nie jest to może mega okazja, ale znalezienie 10-cio letniego crosa w takim stanie nie należy do łatwych. Gdyby kupić bazę za 1,5 tys z rozklekotanym wahaczem i np lejącymi lagami to kwotę zakupu można by śmiało podwoić przez serwis
Wstępny plan To Golden Motor 10kW + ASI BAC 8000 lub 4000. Ale do ostatecznej decyzji jeszcze długa droga, cały czas poznaje doświadczenie innych Gdyby udało się wsadzić pakiet 20s21p na 21700 Samsung 40t to byłbym zadowolony, 84Ah i duża wydajność prądowa. Ale tego jeszcze nie sprawdzałem i nie wiem, czy wejdzie
Re: Rama KTM gs 125
Potwierdzam i podtrzymuję głos Henia. Pxl666 za duzo spamujesz (wszedzie). Milion zbędnych pytań. Troche to kuje w oczy... Skończcie hejtować jeden drugiego - nie tyczy się to tylko nas troje czy Was dwoje. Pozdrawiam obu panów
Re: Rama KTM gs 125
Pięć przykładów i idę do kąta
Re: Rama KTM gs 125
@ pumexior,
Zazdroszczę , podziwiam i kciuki trzymamy
Na takiej bazie powinno wyjść the beast !
Też ślędze Olx i Sprzedajemy ...
Trudno coś znaźć nie wyciuchanego w rozsądnej cenie ...
Powodzenia !
Ale oczywiście hub ? Czy może porywasz się na mida ?
Powodzenia !
- Zxc843
Re: Rama KTM gs 125
prawdopodobnie również zrobię coś podobnego ale to zobaczyta jak będzie mój temat na forum
KRAKÓW
Re: Rama KTM gs 125
Dzięki Oczywiście mid, cała idea projektu to właśnie mid, po falconie mam dość huba. Mid bazując na moto to tak na prawdę nie jest jakiś duży problem. Trzeba tylko ogarnąć mocowanie silnika, zamocowanie zębatki atakującej i dorobić customową, dużą zębatkę odbierającą. No i ewentualnie przerobić ślizgi łańcucha. No i chłodzenie cieczą, ale całkiem możliwe, że nie będę z niego korzystał.
- MixhaL
Re: Rama KTM gs 125
1 Zdrowie najważniejsze ale jeździsz rowerem elektrycznym...no nie pojmuje...EV-Maniak pisze: ↑04 sie 2019, 9:36Pedały mają sens nawet przy dużej masie ebajka, bo:
Re: Rama KTM gs 125
Wszyscy co czytam piszą że silnik się grzeje . Imho trzeba to brać pod uwagę od razu . Na szczęście takie motory plus chłodnica w takiej ramie to nie problem
Re: Rama KTM gs 125
Ciekawy jest typhoon bo to silnik rowerowy z nafrezowanymi otworami . Ale woda ...pewnie jest problemem
Re: Rama KTM gs 125
Super dyskusja, dziękuję za wasze perspektywy, mi ten rower będzie potrzebny do jazdy po ścieżkach rowerowych więc takim przerobionym krosem trochę przypał ;p
Pumexior, a tak z ciekawości wiesz ile waży tama od twojego krosa?
Re: Rama KTM gs 125
Nie wiem niestety ile waży ani sama rama ani całość, natomiast mogę powiedzieć, że całość (to co na zdjęciu) waży dość dużo, około 50-60 kg
