Rama Falcon
- MixhaL
Re: Rama Falcon
Chciałbym zapytać gdzie dorabialiście tulejki montażowe dampera do Falkona. (damper FOX).
Re: Rama Falcon
Ja swoje na alle zamawiałem na wymiar w Proshox https://allegro.pl/oferta/tuleje-montaz ... 7458566871
Są fajne z uszczelkami i syf nie włazi .
Moje były ciasne po wciśnięciu w damper ale dremelek i filc dały rade .
Re: Rama Falcon
Takie coś znalazłem :
Rama:
Custom, Falcon EV V2
Amortyzator:
Fox (φ12.7 mm)
Rodzaj tulejki ślizgowej:
polymer
Produkt:
Stalowy sworzeń i aluminiowe dystanse
Tulejka montażowa nr 1:
Szerokość mocowania:
24
Rozmiar śruby:
8
Zmierzone na:
rama
Proszę wykonać tulejkę wg moich pomiarów niezależnie od wymiarów posiadanych przez Proshox. Wymagana dokładność min. 0,1mm.:
NIE
Rezygnuję z podania wymiarów (nie zalecane, brak możliwości weryfikacji zamówienia).:
NIE
Jeżeli podałeś dane ramy, która nie znajduje się w bazie Proshox to tulejka jest po stronie:
Korpusu amortyzatora
Dodatkowe informacje:
Fox DHX RC4 srednica oczka 15 mm szerokość oczka 12.7 mm
Rama:
Amortyzator:
Fox (φ12.7 mm)
polymer
Produkt:
24
Rozmiar śruby:
8
Zmierzone na:
rama
NIE
NIE
Re: Rama Falcon
Tak jak ja wymierzyłem, to jest różnica w szerokości mocowania tulejki, czyli wymiar wewnętrzny jest 23mm a nie tak jak podałeś 24mm, wiec czy może to być jakaś znacząca różnica ?
Re: Rama Falcon
Sworzeń jak dorabiają ma te 24mm długości i na wcisk powinien wejść między mocowania , może z lakierem mierzyłeś ?
Jak będzie inny wymiar to muszą inaczej dorobić też te 2 alu dystanse .
Re: Rama Falcon
Noto niedokładność jest , 23 lepiej zamówić , te 0,5 mm można w razie czego podpiłować , ale lepiej niech ciasno będzie .
Kazali na ramie zmierzyć dokładnie i tyle niech zrobią.
A oba są takiej samej szerokości ? na wahaczu i w ramie ?
Bo 2 komplety trzeba z tulejkami polimerowymi.
Re: Rama Falcon
taka niedokładność to praktycznie żadna. śrubą się dociska i tyle. ew. małą podkładkę z jednej strony. to stal czarna. jak spaw jest dobrze zrobiony to nic nie pęknie.
Re: Rama Falcon
Zamówiłem cały komplet, koszt całkowity wyniesie 168 zł.
110 - 2 zestawy montażowe
28 - 2 tulejki ślizgowe
30 - 2 śruby montażowe
Uważacie czy oby nie za dużo za to ?
Re: Rama Falcon
W 2016-10 dałem tyle:
Tuleje montażowe, Tulejki do dampera | Proshox x2 (6524330728) 50zl szt.
Polimerowa tulejka, tulejki ślizgowe | Proshox x2 (6524330839) 12zl szt.
Kwota za zakupy 123,96 zł
Śruby wzmocnione i nakrętki samohamowne z Semex .
Re: Rama Falcon
To myślę że po takim czasie to nie za wiele się podnieśli, a jeśli chodzi o wykonanie i materiał to KrzysiekEV jakiego jesteś zdania?
Re: Rama Falcon
Uszczelki kwadratowe , tulejki alu też ładnie zrobione , sworzeń bardzo twardy , próbowałem go pod szlifować ale ciężko szło , lepiej nie dotykać
bo jest ładnie ścięty i zmatowiony żeby z tulejkami miał małe tarcie . Tylko tulejki filcem poprawiałem w środku.
Zero luzów po 2 latach , syf nie włazi do środka .
Re: Rama Falcon
Witam. Ile max ogniw w koszyku plastra miodu wejdzie do ramy falocn w dwóch piętrach?
- genjusz
Re: Rama Falcon
Cześć rozwaliłem drugi napinacz łańcucha, oba takie same xlc na dluższym ramieniu podwójne kołka w wózku. Z tylu mam tylko jedną zębatkę.
Chcialem kupic cos innego (trwalszego) stąd pytanie jakie napinacze macie w swoich konstrukcjach i się sprawdzają.
Kupilem xlc na krotkim ramieniu ale wymaga przeróbek (zbyt krótkie ramię i zebatka trze o kółko wózka. Trzeba bolec blokujący przenieść o cm wyżej co wymaga rozwiercenia.
- MixhaL
- genjusz
Re: Rama Falcon
Wózek tego dłuższego xlc cr-a04 napinacza ma ramie tylko z jednej strony przez to podczas bocznych ruchów łańcucha potrafi się wyginać, to powoduje że bolec na którym opiera się sprężyna wygina się i sprężyna puszcza, co skutkuje brakiem naciągu łańcucha. Druga sprawa że te ograniczniki przed spadaniem łańcucha to same potrafią się przesuwać i blokują swobony ruch łańcucha. Ten nowy co kupiłem xlc cr-a06 ma już podwójne wzmocnienie wózka i brak tych ograniczników powodujących zacinanie się łańcucha ale jest za krótki i tylna zębatka trze o pierwsze kółko napinacza - trzeba przewiercić i przenieść bolec ograniczający w ramieniu aby oddalić zebatke od napinacza , ale nie mam pomysłu co tam wmontować bez gwintowników
- Vegasnight9
Re: Rama Falcon
Mój patent Koszt 2zł. Efekt - rewelacja! Od kiedy mam tą sprężynę ani razu nie spadł mi łańcuch. POLECAM
Re: Rama Falcon
Kupuję pomysł! Tylko nie wiem gdzie kupić sprężynę
- Vegasnight9
Re: Rama Falcon
Witam proszę o poradę ponieważ zakupiłem do Falkona nowy suport
https://allegro.pl/oferta/mocny-suport- ... ZWZiNjk%3D
oraz nową korbę
https://allegro.pl/oferta/shimano-alivi ... ZjJlNTY%3D
po zamontowaniu mała zębatka ociera o śrubę wahacza.
Moje pytanie czy coś źle zakupiłem, czy ewentualnie macie na to jakiś patent.
oraz nową korbę
Re: Rama Falcon
Jak montujecie akumulator w ramie? Jak na szprychy to otwory w ramie są już fabrycznie czy wiercicie sami?
Re: Rama Falcon
Sam sobie wiercisz wg uznania jak chcesz mieś aku zamontowany. Jakie szpilki stosujesz,jakie szprychy itp. Nikt Ci zbędnych otworów w ramie nie zrobi.
Re: Rama Falcon
czyżby znowu pomoc techniczna dla flakona zawiodła ?? próbowałeś się dodzwonić do producenta z pytaniem co przewiduje do swojej ramy jaki support jaką dedykowaną korbe ? czy umywa ręce ?misiek604 pisze: ↑30 mar 2019, 11:40Witam proszę o poradę ponieważ zakupiłem do Falkona nowy suport
oraz nową korbę
inni mają to w zestawie od razu..no ale nic.
wachacz w flakonie jest z profilu zwykłej stali niskowęglowej 4x2cm. Dokładnie z tego samego profila zrobiłem słupki na wybieg dla kur u sąsiada (choduje zielononóżki), Jak Ci obciera, może sprawdź czy jest prosty i symetrczny względem osi. nawet 1mm na końcu osi lewo albo w prawo bardzo duzę znazenie. to tylko profil jak w kurniku. może mieć po prostu odchył. ja bym sprawdził. mógł się np. naprężyć przy spawaniu czy coś takiego
Re: Rama Falcon
Akurat w tej korbie musisz odkręcić mała zębate i dać wkład do suportu na szerokość 133mm. Z tego co pamiętam to i tak chyba coś modzilem z sama korba.
Co to ostatnio za moda czepianie się ramy Falcon. Cały czas jakieś docinki. Nie chcę tu bronić nikogo ale nie lubię takich tekstów. Jak graffik nie masz nic do powiedzenia to po co takie teksty? To nie jest atak na ciebie tylko widzę już nie pierwszy tego typu tekst.
Re: Rama Falcon
rozumiem rozumiem. wiesz co to nie moda, tylko sytuacja która mimu upływu lat jest wciąż bez zmian.
zobacz ile czasu mineło od pierwszych problemów z dostawami, kompletowaniem części , czy kwestią wahacza z docolu. logistyka dalej bez zmian, a wahacz jak docolu nie widział tak nie zobaczy, bo nie jest możliwe nawet takie gięcie jakie musiałbo by być zastosowane przy tym kształcie. kolega powyżej ma problem z korbą obcierającą o wahacz. mamy 2019r a producent dalej nie daje pełnej specyfikacji z czym zastosować jego produkt -chociaż widełki co w jakim zakresie pasuje a co nie. czy to takie trudne ? to jest po prostu klepanie zamówień i nic więcej. chłopaki z ukrainy co handlują ramami z wystającymi drutami o migomatu, dają więcej informacji o swoich ramach niż producent flakona.
sory no ale taka jest rzeczywistość i mi ona przeszkadza nic osobistego. po prostu. pzdr sam składam ludziom ebajki no i sory naprawdę nic na chwilę obecną mnie nie przekonuje do polecania jakiemukolwiek klientowi tej ramy. Jakakolwiek komunikacja z tym producentem to koszmar logistyczny. Na chwilę obecną nawet ramy które są produkowane w azji, potem clone w EU i trafiają do PL, szybciej trafiają do klienta końcowego tutaj w PL- licząc od zamówienia mailowego w Azją, niż zamówienie i odbiór (kompletny odbiór - gdzie są wszystkie częśći i niczego nie brakuje) flakona w PL.
tylko i aż tyle mam do powiedzenia
Re: Rama Falcon
Teraz jest wszystko jasne i o to mi chodzi. Masz prawo do opinii i tego trzeba się trzymać na forum nie zależnie czy to komuś pasuje czy nie. Po prostu nie lubię komentarzy i docinek, które nic nie wnoszą.
Re: Rama Falcon
Chłopaki zapracowane dajcie spokój, kontakt rzeczywiście utrudniony ale dzwoniłem nie raz nie dwa i się dodzwaniałem nawet powiem że oddzwaniali.
Re: Rama Falcon
To chyba warto by było tutaj zrobi wpis ze specyfikacją z jakich komponentów składać bez dodatkowych przeróbek.
- Cyklonebike
Re: Rama Falcon
Zaloz suport 131-133mm I po klopociemisiek604 pisze: ↑30 mar 2019, 11:40Witam proszę o poradę ponieważ zakupiłem do Falkona nowy suport
oraz nową korbę
- Cyklonebike
Re: Rama Falcon
Na szprychy to koloozesz sobie zaplesc a nie akumulator montowac.
Zamontuj go solidnie abys potem nie mial klopotow
Re: Rama Falcon
Czyli na pręt gwintowany czy jak?Cyklonebike pisze: ↑30 mar 2019, 21:51Na szprychy to koloozesz sobie zaplesc a nie akumulator montowac.
- Cyklonebike
Re: Rama Falcon
Rozwiazanie jest niewazne, ma byc stabilnie, tak ze jesli zaliczysz glebe, nie ma sie prawa przesunac,
Niektorzy nasi klienci maja kilka kraks za soba, a aku nadal to samo
Moga byc szpilki gwintowane, plaskowniki itd
Ma byc sztywno
Ma byc sztywno
- gonzales
Re: Rama Falcon
Misiek wywal ten mały blat i tak go nie będziesz uzywał.
Re: Rama Falcon
a jak Ci główka ramy pęknie jak przypadek opisywany na "pewnym forum", to jak dojedziesz ??
2 blaty są spoko. większy na tereny płaskie, mały na podjazdy. ręczna zmiana i powoli do domu
Re: Rama Falcon
Dzięki za radę, ale żeby to chodziło to tez muszę ściąć w blacie mocowanie na śruby małego trybu. A i to nie wiem czy przy tej piascie nie będzie za ciasno.
- bysiu22
Re: Rama Falcon
Pan Józek hodowca drobiu byłby z Ciebie dumny a tak poza tym to w Falconie podają takie info przy zamówieniu:grafffik pisze: ↑30 mar 2019, 17:58
-Główka ramy: 1 1/8”, wysokość wraz ze sterami ok. 155mm
-Szerokość tulei montażowych: 24 mm
-Rozmiar sztycy: 27,2 mm
-Suport: BSA, zalecana długość: 127-133 mm
-Długość montażowa dampera: 240mm
-Korba: Shimano FCM430, Suntour XCM (należy odkręcić najmniejszą zębatkę)
Re: Rama Falcon
Ok wporzatku tą specyfikacje znam, tylko co w momencie jak kupujesz korbę a tu suport 127 odkręcisz mały blat bo już się nie mieści, a nawet wtedy musisz albo przyciąć mocowanie małego blatu, albo wymienić suport. Przydały by się informacje co do takich zestawów które by współgrały.
- szczur333
Re: Rama Falcon
witam
w koncu sie odrobiłem i bede składał/zlecał budowe falcona v2
mam juz wiekszosc czesci tj rama, ogniwa pozgrzewane 20s14p , qs205 + 19moto, bms, sabvoton 72150, manetka - reszta czyli koło przod, hamulce, kiera, amor (boxxer) jest z roweru DH
brakuje paru rzeczy - tzn korba - wolnobieg łancuch, tulejek do dampera od strony wahacza (fox dhx3.0)
co do tulejek to dzieki tematowi znalazlem firme ktora zrobi chociaz zastanawiam sie w wahaczu jest otwor 7,2-7,3mm (zwykle jest 8mm, nie spotkalem sie z czyms takim jeszcze - czyli tulejka powinna byc pod srube M7 tak?
co do napedu to wolnobieg znalazlem zwykly 16T za 9zł, korba shimano za 50-60zł - da rade? nie zamierzam duzo pedałowac, przebiegow nie bede trzaskał dużych - 90% asfalt na dojazdy do miasta, obstawiam przebiegi po 50-60km MAX
