Rockrider 500s
Rockrider 500s
Mam okazję kupić ramę rockrider 500s. Chce przerobić na lekkiego fulla.
https://www.decathlon.pl/rower-gorski-r ... 08677.html
Bateria to hailong i tu nasuwa się pytanie czy się da?
Chodzi mi o linki które idą górną częścią dolnej ramy. Czy da się na to jakoś zamontować hailonga?
Albo puścić pancerze dolna strona ramy.
- Mariusz_p
Re: Rockrider 500s
Powinny spokojnie minąć podstawę z dwóch stron. Najlepiej byłyby podjechać do decathlon z podstawą bidonu i przymierzyć.
Re: Rockrider 500s
Przerabiałem temat bo na takim samym jeżdżę na co dzień. Rama XL, z L już może być problem chociaż nie sprawdzałem
Generalnie wchodzi bez zmiany montażu linek ale trzeba trochę pokombinować. Bo niby jak się to przymierza to wchodzi lajtowo ale później ciężko wsunąć baterię w mocowanie jak już jest poskręcane na ramie.
Ja to rozwiązałem tak że porozwiercałem tą metalową obudowę w miejscu gdzie są dolne mocowania linek i tak jakby wsunąłem częściowo jedno w drugie.
Mimo tego zabiegu baterię da się wyjąć tylko jak odkręcę górne mocowanie dampera. Brakuje dosłownie z 1mm ale nie wychodzi. Da się to zrobić lepiej ale już nie chciało mi przerabiać. Weszło a baterii nie wyciągam
Dobrze sobie posprawdzaj zanim to poskręcasz bo miejsca jest na styk
Re: Rockrider 500s
Miałem RR 500S XL, teraz RR520s XL i baterię bidon od glebora 11cm wys x 37 cm dł. i wygląda to tak,
że przy damperze powietrznym zamontowanym tłokiem do góry jest spory luz na włożenie baterii i wygodnie się to wyjmuje,
przy damperze sprężynowym już jest ciężko to wkładać.
Przy ramie mniejszej typu L, szerokość zmniejsza się już o 2cm i raczej się nie da, tylko niższy bidon by się sprawdził.
Re: Rockrider 500s
Czyli montaz w tej ramie baterii żeby można było ja swobodnie wyciągać jest praktycznie niemożliwy, tak? Nawet gdy rama zł.
Re: Rockrider 500s
Są tęż mniejsze HAILONGI 13S4p. Ost na forum na bazarze był do kupienia.
Kolego winmen, jaki sterownik w tej czarnej obudowie schowałeś ?
Re: Rockrider 500s
Ten sterownik wchodzi, ale upchać w tym pudełku wtyczki to prawie niemożliwe,
ja przerabiałem swoje wtyczki na mniejsze i wszystko się zmieściło,
poza tym żeby włożyć pudełko w to miejsce ramy to i tak trzeba wyciąć uchwyt mocowania linki.
Re: Rockrider 500s
Bo wtyczki się obcina i wszystko lutuje. Ze złączkami jest wieczny problem na stykach.
Re: Rockrider 500s
Mały sterownik Dual Mode 36V48V 22A, ale ma 9 mosfetów,
do 800W daje radę bez problemu.
Re: Rockrider 500s
Mam odmienne zdanie co do wtyczek, uważam je za przydatne,
trzeba je tylko odpowiednio unieruchomić,
no i zależy gdzie się trzyma sprzęt: pod rynną czy w piwnicy.
Re: Rockrider 500s
https://www.olx.pl/oferta/rama-z-damper ... BGupq.html
Rama xl. Myślicie że warto kupić? Właśnie chce do tego baterie hailong 65 ogniw i sterownik sinus 25amper.
Re: Rockrider 500s
Obejrzałem tę ramę, Na foto z tego wąktu ktoś zmieścił hailonga wymieniają damper na inny powietrzny.
Cena bdb, gdyż jest samper sountur, tuleje i stan wygląda na bdb.
- Mariusz_p
- Rysiekkk
Re: Rockrider 500s
2 dni temu nabyłem ramkę 520s (XL) i tak się zastanawiam co z nią zrobić przez zimę
winmen, wrzuć jakieś foteczki i spec tego swojego 520s XL
dużego Hailonga tam upchałeś ?
Tak właśnie myślę nad możliwie lekkim i tanim zestawem:
- duży Hailong + kontroler w obudowie (22A)
https://www.aliexpress.com/item/3296853 ... b201603_55
- myślałem o bionxie 4 generacji - bo lekki i 22A będzie OK... ale mało tego, a jak się trafia to ceny kosmos -> jakaś alternatywa ?
edit hmm to chyba duży Hailong ?
Re: Rockrider 500s
Super są te hailongi z kontrolerem ale kurde 22a ... 30, 35a ...no tyle powinno być minimum
A codo bionxa to czy się nadaje do jazdy górskiej? Bo jak widzę fulla to jedynie myślę o górach...
Re: Rockrider 500s
W moim Rocriderze 520s jest MXUS XF15 500W, to ciągnie średnio 10A, także na baterii 13s5p, 13Ah, 624Wh, sporo można ujechać.
Re: Rockrider 500s
Można kupić tego Mxusa na ali za 1000PLN w zestawie, ale nie polecam z obręczą, bo straszny szrot zakładają,
obręcz 19C za 20PLN. Lepiej sam silnik 530PLN plus zaplot samodzielny w darmoora fortress v2. Sam tak właśnie zrobiłem, tylko trzeba załatwić szprychy 13G 202mm. Całkiem inaczej to wygląda, można założyć konkretną oponkę 2,5 cala.
- Rysiekkk
Re: Rockrider 500s
a jaki sterownik ?
schowany w tym pojemniku powyżej bidonu ?
no bo IMO wystarczył by ten dedykowany do bidonu (22A)
Re: Rockrider 500s
Montaż nowej obręczy i przy okazji przegląd silnika. Po po przebiegu 3000km wygląda w środku nieźle, jedno łożysko (RS6001)na osi wymagało przesmarowania.
- Rysiekkk
Re: Rockrider 500s
OK ale sterownik masz w tym małym pudełeczku zamocowanym powyżej bidonu ? czy sterownik jest W bidonie (ten dedykowany) ?
AAA teraz zauważyłem - koła 26" tam masz ?
seryjnie 27.5" tam było zgadza się ?
btw załóż temat z tym swoim rowerkiem
Re: Rockrider 500s
Sterownik w pudełku, i tak się go tam nie upcha bez modyfikacji wtyczek.
Koło 26, z resztą w poprzednich modelach było 26, potem włożyli 27,5. Ale kup sobie dobrą oponę i obręcz pod 27,5 to ci wyjdzię 2x drożej.
Ten bidon ze sterownikiem zintegrowanym to lipa wg mnie (za mało miejsca w środku), lepiej ten:
https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=8898
Re: Rockrider 500s
Te obudowy bidonowe nadal sprzedaje Michał /Glebor.
Jak się człowiek postara... to i upchnie w nie 70 ogniw w konfiguracji 14S5P.
Polecam
Polecam
- Rysiekkk
Re: Rockrider 500s
ta konkretna rama wychodziła na 27.5".
Czyli u ciebie na 26" nic nie ociera - jest OK ?
mam od dawna w garażu klasycznego Hailonga na 65ogniw...więc zwyczajnie jego zastosujewinmen pisze: ↑23 paź 2019, 9:07Ten bidon ze sterownikiem zintegrowanym to lipa wg mnie (za mało miejsca w środku), lepiej ten:
Silnik masz XF15R (na wolnobieg) czy XF15C (kaseta) ?
Re: Rockrider 500s
Rama 520s ma identyczne wymiary co poprzednik RR 500S, który był na 26 cali, w RR 520s dali większe koło dla bajeru, że niby nowa rama.
Z ciekawostek: rama 500s jest lepsza bo, ma więcej miejsca na baterie od góry o 1,5cm od ramy 520s, pomimo tych samych wymiarów, uchwyt mocowania dampera od góry jest mniejszy niż w ramie 520s.
Koło 26 u mnie sprawuje się dobrze, jest miejsca po 1cm z każdej strony, ale koło 27,5 o szerokości 2,5cala mogłoby się nie zmieścić.
Silnik na wolnobiegu, podobno mniej awaryjny, ale mój wolnobieg jest za cienki (13-34), nie daje się pedałować powyżej 35 km/h, trzeba zainwestować w ten DNP11-28 od chińczyka, bo u nas to 100% marży na wszystkich częściach.
Re: Rockrider 500s
Rama ta jest fajna gdyż cały wahacz jest ponad linią łańcucha.
Re: Rockrider 500s
To fakt:-)
Re: Rockrider 500s
Bidon mieści się tylko do ramy XL (do mniejszej się nie zmieści - sprawdzone empirycznie).
Rama XL raczej odpada dla niższych osób - sama rura podsiodłowa to 53,5 cm + siodełko, także wychodzi wysoko.
- Rysiekkk
Re: Rockrider 500s
Wątek o wszystkim i o niczym
a jak wygląda wytrzymałość takiego Hailonga ?
w sensie czy nie wyłamią się mocowania itd. podczas szybszego śmigania po korzeniach / kamieniach ?
Re: Rockrider 500s
Przykrecilem hajlonga do ramy giant anthem x3 , dodatkowo usztywnilem polaczenie kleje poliuretanowym, na testowej wycieczce w górach ze sporymi kamieniami na zjazdach i hopkach, póki co nic się nie dzieje ale na pewno trzeba być czujnym
Re: Rockrider 500s
Pytanie ogólne, dla wyprostowany pozycji dałbym ruchomy mostek plus kiera z bmx tylko czy mostek nie będzie miał za dużego luzu ? Kiery z bmx wysokie maja odpowiednio zgrubioną rurę na środku?
Re: Rockrider 500s
ruchomy mostek nadaje sie dla spacerowej jazdy gdy bedziesz uskuteczniał teren stojac na pedałach i opierajac sie na kierownicy sie rozchybota lepiej dodac kilka dystansów miedzy stery a mostek stały
- Rysiekkk
Re: Rockrider 500s
co się nie da jak się da hahahahha
mistrzostwo https://www.olx.pl/oferta/rower-elektry ... C9Jix.html
Re: Rockrider 500s
Tak dam ale chciałem wewnątrz trójkątaRysiekkk pisze: ↑28 paź 2019, 23:15co się nie da jak się da hahahahha
mistrzostwo
Re: Rockrider 500s
to moze ..poziomy rowerek
Re: Rockrider 500s
Mostek regulowany narazie i zobaczymy co dalej. Budowa idzie...
https://photos.app.goo.gl/hTu2PWSp8gZ9bJQKA
- Mariusz_p
Re: Rockrider 500s
No póki co nie udało mi się dobić, ale nikt na nim nie będzie skakać...miałem nadzieję zmieścić bebechy sterowniczka w podstawie batki ale kurka zabrakło 5mm na wysokość...szkoda ...
Re: Rockrider 500s
Czekam aż przyjdzie takie ustrojstwo z ali
Mam nadzieję że elektronikę wepcham do podstawy hajlonga i będzie to jechać te 25kmh... Chyba 13a ale może lekko pocynuje bocznik...
Re: Rockrider 500s
Wczoraj jeździłem po decathlonie takim rowerkiem 520S. Sprężynowy damper strasznie stukał podczas pracy. Póżniej dosiadłem rower z powietrznym damperem - cisza i komfort
