Full do konwersji na lekkiego elektryka ?
Hello,
Jestem aktulnie na etapie pierwszej w zyciu przerobki roweru na elektryka. Poszlo skromnie, zeby zalapac co i jak - hub w tylnym kole i moc max 1000W.
Ale mysle juz o kolejnym projekcie, jako ze moj aktualnie przerabiany rower to Hard, chcialbym wejsc z kolejna przerobka w fulla. Wiecej, jesli udaloby sie ogarnac ewenualny zakup przed sezonem, moze od razu w tego fulla wejde pomijajac harda (ktory moim zdaniem jest dla mnie troche przymaly). Nie wiem, zobaczymy. Fulla nigdy nie mialem wiec... potrzebuje porady
W kazdym razie mysle o uzywce, nie ma sensu imho ladowac taczki pieniedzy w nowke jako kolejny "poligon". No i tu pojawia sie problem wyboru bazy, bo tych rowerow jednak troche jest. Nie planuje (na razie) skrzynki, chcialbym bazowac na baterii bidonowej, i jak na razie pozostac przy napedzie w tylnym kole. Czytam ze nie wszystkie ramy sie nadaja, bo sa za slabe, maja malo miejsca w trojkacie, ze os przelotowa wlasciwie wyklucza rame do uzycia z hubem itp. No i tych wlasnie detali mi brakuje, na co zwracac uwage przy wyborze ?
Przeznaczenie - no fullem to juz chcialbym pojechac w gory Wycieczkowo, ale po szlakach i wertepach zamiast szlakow spacerowych, i nie powiem, moze nawet sprobowac DH ?
Na razie wiem tyle ze bardzo popularna jest Kona Stinky - trudna do znalezienia. Na popularnym portalu aukcyjnym sa tylko 2. Co ciekawe obie mocno sie od siebie roznia rama.
Czego jeszcze szukac ? A inne modele ?
Przykladowo scott genius: https://allegro.pl/oferta/scott-genius- ... 8163590563
Troche nietypowe tylne zawieszenie, ale dzieki temu caly trojkat wolny, nada sie ?
Albo rama typu ten model Kony:
https://allegro.pl/oferta/kona-precept- ... 8042137446
Ten konkretny egzemplarz sie nie nadaje - z tylu os przelotowa, ale patrze wogole czy ten typ ramy sie nada. Widze potencjalny problem z wkladaniem baterii bidonowej, nie wiem czy pod tam kontowanym amorem jest na tyle miejsca zeby swobodnie manewrowac.
Tu dla przykladu rama podobna jak powyzej, ale miejsca chyba wiecej:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/canno ... ebieg-30km
I chyba bez osi przelotowej o ile dobrze widze. Podoba mi sie Tylko ta cena..
No i tak siedze i przegladam, widze ze zeby uniknac problemu z hubem w gre wchodza tylko mniej wiecej 15 letnie rowery, nowsze maja osie przelotowe.
Re: Full do konwersji na lekkiego elektryka ?
Nie rób jaj . Konów stinków jest od zaniechania na olxie . 1wsza z brzegu https://www.olx.pl/oferta/kona-stinky-2 ... CXXuO.html
W góry. Tak na poważnie to polecam mida. Z napędem 11-46 wspina się pięknie, waży niewiele i można go przewozić bezboleśnie w aucie . Kona ok 3000 Silnik ok 1500 batka ok 1000 i masz zacny rower w góry. I nadal rower
Hmm, przegladalem allegro, serio sa tylko 2 sztuki, plus jedna juz przerobiona na elektryka. Z midem od Bafanga, i logo Atari Od razu mi sie czasy dziecinstwa przypomnialy.. moze to ktos od nas ?
Widze ze te 3k na Kone trzeba miec.
Mistrzu ale kon się na allegro nie szuka . Olx panie złoty...
Dziala dziala, wszystko widac. Zerknalem na olx, rzeczywiscie, jest w czym wybierac ! Wesolych !
Jak kupisz kone to łatwo wsadzisz bidon i np tongshenga i masz super bajka na szlak i zjazd
Ja mam gianta anthema z bafangiem i kasetą 40t oraz kone z kasetą 46t . Bafanga owszem jest mocniejszy , rwie na koło w górach ale czujnik obrotu korby moim zdaniem słabo działa , np czujnik odcinania z hamulca jest w tym momencie niezbędny. Tongsheng choć słabszy, daje większą przyjemność z jazdy , czujnika hamowania można nie mieć, mniej kabli, pusto na kierze, silnik reaguje na obciążenie i jadąc sobie ścieżką nie musisz uważać że silnik ci nagle wyrwie do przodu, pedalujesz delikatnie wogóle bez silnika , robi się górka i z automatu silnik zaczyna Cię wspomagać. Bajka po prostu. W każdym razie w moim odczuciu roweru , ja nawet nie mam manetki bo uważam że jest zbędna.
Nie no od chinczyka leci juz hub 1000W, wiec EWENTUALNIE zaczalbym od tego. Przygladam sie ramie stinky na roznych fotach, kurcze.. mam watpliwosci czy tam bidon hailonga wejdzie. Amortyzator i "kiwaczka" zabieraja duzo miejsca w trojkacie.
Do wziecia bylaby.. teoretycznie bo sie zastanawiam, rama Stinkacza rozmiar M, z damperem, w cenie 1100 zl. ALBO ! kompletny rower na jak na razie nieznanych komponentach za 2700. Do ramy moglbym zalozyc co trzeba specjalnie pod ebajka, ale nie ma bata zebym zmiescil sie w cenie +-3000 zl za komplet, z tymze.. no bedzie to osprzet nowy, albo uzywany "niezajechany". I rozwazam ktora opcje i czy wogole.
Jak jest wogole z wielkoscia ram w Kona Stinky ? mam 174 cm wzrostu ale dlugie nogi, celowac w M czy L z zalozeniem na zelektryfikowany rower uniwersalny z naciskiem na gorki, byc moze DH, albe bez FR ? Rozwazajac ama rame do roweru sie raczej nie przymierze.
Miałem przez jakiś czas kone colier wyglądała na M, bo na pewno nie była to Lka.
viewtopic.php?f=30&t=334&hilit=kona+coiler&start=50
Dzieki, przeczytalem watek od deski do deski Dobrze tam wyczytalem ze masz 180 cm wzrostu ?
Kona ogolnie miesza w rozmiarowkach, w Twoim watku o colierze wspominales o rozmiarze w okolicach 18-19 cali, jeden z gosci z ktorymi pisalem na temat kupna napisal mi ze jego rower (stinky) ma wg oznaczen na ramie rozmiar.. 15 cali. A facet byl podobnego jak ja wzrostu (175 cm), chociaz wspomnial ze byla dla niego nieco "przymala". Pi razy drzwi mysle ze rozmiar M powinien byc ok, jednak to wciaz troche strzelanie w ciemno.
Po przeczytaniu Twojego watku sklaniam sie jednak do zakupu samej ramy - jest to rocznik 2007. Z detali ktore wyciagnalem od sprzedajacego wynika ze np amor przedni to Marzocchi Drop off triple - stary juz model, przy ktorym jest problem z dostepem do czesci. Niefajnie jesli chodzi o serwis ktory NA PEWNO wczesniej czy pozniej trzeba bedzie zrobic. Wiec amor "w blizszej czy dalszej przyszlosci" i tak bedzie musial pojsc do wymiany, a w takim razie jaki sens go kupowac. Przypuszczam ze z duza czescia podzespolow bedzie podobnie.
No coz, troche finansow w budowe roweru trzeba bedzie wlozyc, ale rozlozy sie to w czasie. Minus - nie mam innego elektryka, ale wierny motocykl oslodzi trudny czas budowy i oczekiwania
Mam kilka kolejnych pytan:
1. Czy mamy na forum speca ktoremu mozna powierzyc demontaz tego co w ramie zostalo, wymiane lozysk, konieczny serwis itd ? Kogos kto ma wiedze, warsztat, narzedzia, i stinky nie ma przed nim tajemnic ?
2. Czy mamy speca ktory zdejmie stary lakier (chemicznie, NIE piaskowaniem) i polozy proszkowo nowy ?
Jesli spec 1 i 2 to ta sama osoba to idealnie Ale jesli nie - trudno, jakos sie to ogarnie.
Ja mam kone stinky gdzieś koło rozmiaru 17-18 z midem. Wczesniej był to hub 1000w i powiem ci ze jesli chcesz jezdzic w górach po szlakach, a tym bardziej w dh to zapomnij o hubie. Montuj tak jak kolega PXL666 ci podpowiada. Tonghsneg tsdz2 z open source od kolegów z endless sphere. Mam 180 cm wzrostu i rama jest dla mnie w sam raz.
Co do pytan, to ja robiłem cały serwis ramy sam, jeśli masz imadło i smykałkę to też sam zrobisz wymianę łożysk.
Stary lakier też zedrzesz samemu, kupując specjalny środek i poświęcając temu chwilę.
Amortyzator jeśli chcesz kupić używany to dobrze się przygotuj, bo wiele ludzi na olx sprzedaje padaki. Ja właśnie taki kupiłem i nie opłaca mi się naprawić. Tak naprawdę to kupię sobie teraz jakiegoś suntoura nowego ze skokiem 140-160mm i przerobie rurę tapered na zwykłą, żeby pasowało do mojej kony.
- Majster
Cześć,
Ja zamierzam wykorzystać ramę Giant Trance X5 z 2011 roku
Ma dobry kształt i dużo miejsca na baterię.
Fajny ! Konstrukcyjnie widze ze bardzo zblizony do Gianta reign, z tym ze reign ma juz niestety „obnizana” gorna rure, i ogolnie nieregularny trojkat.
Wypatrzylem jakby sie wydawalo „perelke” - funkel nowka niesmigana rama Kona Coil Air, i to w odpowiednim rozmiarze, w dobrej cenie. I niestety... z tylu sztywna os, wiec tylko mid. I tu kolejny zonk bo tam jest inna konstrukcja wachacza, a co a tym idzie duzo sie dzieje w okolicach supportu przez co jak widze na zdjeciach, jest niemal pewne ze Mid tez nie podejdzie. Szkoda. Na razie dalej przegladam bez cisnienia oferty.
