Klamki hamulcowe hydrauliczne
kriskov
Post autor: kriskov »
Jakie klamki hamulcowe hydrauliczne polecicie do montażu czujników, tak żeby był wygodny montaż
Re: Klamki hamulcowe hydrauliczne
masz na myśli czujniki klejone do klamki na zewnątrz ??
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
https://www.olx.pl/oferta/hamulce-hydra ... b66dfef4c4
Jedna jest z czujnikiem, zatem powinno wystarczy. Bardzo dobrze hamują z tarczą 203 mm
kriskov
tak na zewnątrz do przyklejenia
kriskov
te są spoko ale może jakieś inne propozycje macie
ja kleiłem do tektro mechanicznych , zasadniczo wiele klamek ma małą powierzchnię zdatną do klejenia , na upartego od spodu na żywicy przykleisz do większości
scharrow
Post autor: scharrow »
Mam BL-M615 tu pasują w miarę ok. Ustawione tak by zadziałały przed realnym zaciśnięciem hamulca.Tarcze 203 mm.
kriskov
a magnes gdzie masz bo nie widać
kriskov pisze:
03 kwie 2020, 11:24
okrągłe kółko ?
scharrow
Tak to jest magnes.
grafffik
Post autor: grafffik »
Hej.
Uniwersalnym sposobem jest każda klamka hamulcowa i czujnik ciśnienia magury. (kupisz go u tasa w sklepie w nexun.pl). za pomocą tego czunika podłaczysz każde hamulce shimano (ta sama średnica przewodu w końcu). nie piernicz się z klejami i kontaktronami. spark w swoich filmach na youtube pokazuje krok po kroku jak ten czujnik podłączyć
scharrow
To najlepsze rozwiązanie pod warunkiem ze masz ze 300 PLN na komplet, i trochę umiejętności by je zamontować.Może nie obyć się bez lutowania .Wez pod uwagę że trzeba po instalacji czujników odpowietrzyć cały układ hamulcowy. Jeśli jesteś w stanie to ogarnąć to polecam jak najbardziej. Sam mam zamiar takie zamontować jak wpadnie trochę gotówki :D
