Damper FOX DHX 3.0 Air
RajuLDZ
Post autor: RajuLDZ »
Cześć,
Jak w temacie pacjent to damper FOXa DHX 3.0 Air. Mam z nim problem taki, że wydaje mi się za słaby jak na moją wagę (98-105kg w zależności od pory roku ;) ) Jakbym go nie napompował mocno to i tak dochodzi prawie do samego końca a nie jestem pro riderem, który skacze wielkie hopy. Ogólnie jest mało informacji na temat tego modelu i nie mogę nigdzie znaleźć info do jakiego max obciążenia nadaje się ten amorek. Jestem przed konwersją roweru i obawiam się, że jak dojdzie bateria i silnik (TSDZ2) to już w ogóle siądzie. Prz
Jedyne rzetelne informacje jakie znalazłem to tutaj, ale bez tego parametru który chciałem sprawdzić:
https://www.ridefox.com/fox_tech_center ... Air_30.htm
Przed ewentualną wymianą chcę zrobić mu serwis wymieniając uszczelki, ponieważ zauważyłem, że główna jakby już "wychodzi" ;) Przy okazji polecacie jakiś sklep internetowy gdzie mógłbym kupić zestaw takich uszczelek? Znalazłem tylko jeden link gdzie wymieniony jest konkretnie m,ój model dampera:
https://www.bikester.pl/racingbros-modi ... uctDetails
Dodatkowe pytanie: Czy można powiedzieć, że amorki powietrzne lub sprężynowe są lepsze od drugich?
MixhaL
Re: Damper FOX DHX 3.0 Air
Post autor: MixhaL »
Wyślij go do wichuworkshop.
Powietrze jest progresywne więc w Twoim przypadku sprężyna nie zda egzaminu.
Jeżeli pompujesz go do maxa i nadal jest za słabo to są trzy możliwości:
-schudnąć
-zmienić ramę na progresywną
-damper jest uszkodzony i wichu pomoże
