Cześć,
Jak w temacie pacjent to damper FOXa DHX 3.0 Air. Mam z nim problem taki, że wydaje mi się za słaby jak na moją wagę (98-105kg w zależności od pory roku ) Jakbym go nie napompował mocno to i tak dochodzi prawie do samego końca a nie jestem pro riderem, który skacze wielkie hopy. Ogólnie jest mało informacji na temat tego modelu i nie mogę nigdzie znaleźć info do jakiego max obciążenia nadaje się ten amorek. Jestem przed konwersją roweru i obawiam się, że jak dojdzie bateria i silnik (TSDZ2) to już w ogóle siądzie. Prz
Jedyne rzetelne informacje jakie znalazłem to tutaj, ale bez tego parametru który chciałem sprawdzić:
https://www.ridefox.com/fox_tech_center ... Air_30.htm
Przed ewentualną wymianą chcę zrobić mu serwis wymieniając uszczelki, ponieważ zauważyłem, że główna jakby już "wychodzi" Przy okazji polecacie jakiś sklep internetowy gdzie mógłbym kupić zestaw takich uszczelek? Znalazłem tylko jeden link gdzie wymieniony jest konkretnie m,ój model dampera:
https://www.bikester.pl/racingbros-modi ... uctDetails
Dodatkowe pytanie: Czy można powiedzieć, że amorki powietrzne lub sprężynowe są lepsze od drugich?
Damper FOX DHX 3.0 Air
- RajuLDZ
- MixhaL
Re: Damper FOX DHX 3.0 Air
Wyślij go do wichuworkshop.
Powietrze jest progresywne więc w Twoim przypadku sprężyna nie zda egzaminu.
Jeżeli pompujesz go do maxa i nadal jest za słabo to są trzy możliwości:
-schudnąć
-zmienić ramę na progresywną
-damper jest uszkodzony i wichu pomoże
-schudnąć
