Rama i Bateria
Rama i Bateria
Witam Wszystkich.
Czy sądzicie że do tego typu ramy https://www.aliexpress.com/item/4001242 ... 2e0eHvszbn zmieści się obudowa na pakiet 16s 10 -12p i jakiś mały sterownik kelly. Nie mam pojęcia jak to zwymiarować bez fizycznego kontaktu z ramą.
Re: Rama i Bateria
Jest szczególny powód by przepłacać za ramę z chin ??
Znając wymiar obręczy 26 możesz w darmowym programie graficznym zwymiarowac co chcesz ...
Re: Rama i Bateria
... tylko nie mam pojęcia jak to zrobić (
a co do sensu zakupu , to poszukuje czegoś co zmieści duży pakiet i będzie jeszcze rowerem. Mieszkam w NL, wiec falmonem czy innym customem to nie mam gdzie jeździć
Re: Rama i Bateria
... pytałem czy wielkość trójkąta ramy pomieści duży pakiet baterii . Nie wnikam w to z czego jest zrobiony, po alpach to i tak jeździć nie będzie a tylko po Holenderskich ścieżkach rowerowych więc wytrzyma.
Re: Rama i Bateria
masz koło 26 cali, wsadź rysunek do jakiegoś graficznego i pokombinuj, coś tam na oko policzysz, kiedyś wrzucałem jakiś obrazek do Cada, narysowałem linie, np, 26 jednostek, no i przeliczyłem, powiekszając rysunek żeby koło z linią się zgadzało
Re: Rama i Bateria
Najprościej; maksymalnie na ekranie powiększasz zdjęcie całego roweru. Rysujesz wnętrze trójkąta ramy i wymiar obręczy koła, i tak jak pisał Verre, mierzysz średnicę koła na rysunku. Mnożysz bok trójkąta przez średnicę 26" i dzielisz przez średnicę koła zmierzoną na ekranie, dostaniesz wewnętrzny wymiar wymiar trójkąta ramy. Następnie rysujesz w zwymiarowanym trójkącie kratkę o boku ~20 mm, i będziesz miał maksymalną ilość ogniw jaka wejdzie w ramę.
Re: Rama i Bateria
Dzięki wielkie za poradę
Zrobiłem jak pisaliście no i okazało się że wielkość tego trójkąta jest niewiele większa od tego co mam teraz. Nie ma opcji aby zmieścić tam 16s10p.
