Słuchajcie - kompletuję części do pierwszego ebikea na ramie Falkon lub Evspark. Jestem na etapie szukania amorka przedniego i idę chyba w kierunku ock Shox BoXXer. Nie chce Dmn.
Planuje na przód obręcz 26" jednak z jakiegoś powodu trudno dostępne są amorki na 26" ze skokiem 200. Czy taki amor https://www.rowertour.com/p/178348/amor ... -air-200mm na 29" tez będzie pasował?
Może też dodam, że jeździec to 95-100 kg żywej wagi (chyba ma to znaczenie).
A więc pytania tak naprawdę są dwa:
1) Czy amor 29" będzie pasował do obręczy 26"?
2) Na rower typu Falkon/spark i jeźdźca o właściwej wadze 100kg - jaki amorek zasugerujecie?
Pozdrawiam.
Amortyzator - Rock Shox BoXXer - czy będzie pasował
Re: Amortyzator - Rock Shox BoXXer - czy będzie pasował
1) Będzie pasował tylko przód będzie trochę wyżej niż u osób co mają amorek na 26, ale większych komplikacji nie będzie.
2) Wyżej wymieniony boxxer będzie ok jak każda dwópółka inna niż chińczyk.
Maciej
Dzieki. A podzielicie się jak powinien być minimalny skok za Pana o wadze 100kg? Te 200mm są (drogie?) ale jest sporo 170 np https://www.bikester.pl/rockshox-zeb-r- ... cgid=36931
Skok a geometria ramy . Musisz miec ramę pod swój wzrost i wtedy każdy widelec powinien byc dobry . Oczywiście w zakresie jaki przewiduje geometria ramy czyli np od 100 do 130 lub od 140 do 200 przy danej obręczy np 26 lub 27.5
To mi panie dałeś zagadkę Poszukam jak to sprawdzić ale będę wdzięczny za podpowiedź.
Parametry:
Waga jeźdźca - 100kg
Wzrost 178 cm
Rama: Falcon v2
Obręcz tył - moto 19"
Obręcz przód - raczej 26"
Parametry:
Wzrost 178 cm
Rama: Falcon v2
Do tej ramy dają 200mm i jest ok na kole 26 o ile wiem
