Amortyzator - Rock Shox BoXXer - czy będzie pasował
palq
Post autor: palq »
Słuchajcie - kompletuję części do pierwszego ebikea na ramie Falkon lub Evspark. Jestem na etapie szukania amorka przedniego i idę chyba w kierunku ock Shox BoXXer. Nie chce Dmn.
Planuje na przód obręcz 26" jednak z jakiegoś powodu trudno dostępne są amorki na 26" ze skokiem 200. Czy taki amor https://www.rowertour.com/p/178348/amor ... -air-200mm na 29" tez będzie pasował?
Może też dodam, że jeździec to 95-100 kg żywej wagi (chyba ma to znaczenie).
A więc pytania tak naprawdę są dwa:
1) Czy amor 29" będzie pasował do obręczy 26"?
2) Na rower typu Falkon/spark i jeźdźca o właściwej wadze 100kg - jaki amorek zasugerujecie?
Pozdrawiam.
molpiku
Re: Amortyzator - Rock Shox BoXXer - czy będzie pasował
Post autor: molpiku »
1) Będzie pasował tylko przód będzie trochę wyżej niż u osób co mają amorek na 26, ale większych komplikacji nie będzie.
2) Wyżej wymieniony boxxer będzie ok jak każda dwópółka inna niż chińczyk.
Maciej
palq
Post autor: palq »
Dzieki. A podzielicie się jak powinien być minimalny skok za Pana o wadze 100kg? Te 200mm są (drogie?) ale jest sporo 170 np https://www.bikester.pl/rockshox-zeb-r- ... cgid=36931
Skok a geometria ramy . Musisz miec ramę pod swój wzrost i wtedy każdy widelec powinien byc dobry . Oczywiście w zakresie jaki przewiduje geometria ramy czyli np od 100 do 130 lub od 140 do 200 przy danej obręczy np 26 lub 27.5
palq
Post autor: palq »
To mi panie dałeś zagadkę :) Poszukam jak to sprawdzić ale będę wdzięczny za podpowiedź.
Parametry:
Waga jeźdźca - 100kg
Wzrost 178 cm
Rama: Falcon v2
Obręcz tył - moto 19"
Obręcz przód - raczej 26"
palq pisze:
29 kwie 2022, 19:37
Parametry:
Wzrost 178 cm
Rama: Falcon v2
Do tej ramy dają 200mm i jest ok na kole 26 o ile wiem
