Nóżka podpórka centralna rama Spark
Syciu
Post autor: Syciu »
Część grupie, mam pytanie - czy gdzieś poza aliexpress albo może komuś zalega nóżka/podpórka która można zamontować centralnie pod ramą Sparka waga do utrzymania ok 80 kg - mialem i niestety złamałem. z góry dzięki za informacje.
Taka mnie interesuje:
https://pl.aliexpress.com/item/32825365 ... Redirect=y
Syciu
Re: Nóżka podpórka centralna rama Spark
Post autor: Syciu »
ewentualnie jakaś sprawdzona nóżką montowana z tylu przy kole :)
Stopka od komara najlepiej podejdzie, jedynie trzeba zrobić drobną przeróbkę mocowania. Ale jak nie chcesz kombinować to ciężko będzie cokolwiek gotowego znaleźć co spełni Twoje oczekiwania. Ja w ekrossie city miałem zamontowaną do osi na "fasolce" i rower stał stabilnie, była też możliwość montażu pod komorą Aku, ale miałem nisko sterownik i okablowanie od spodu dlatego nie zamontowałem jej w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym.
Syciu
Post autor: Syciu »
a odeślesz jakiś link na taka na osi na fasolkę? :) z góry dziekuje
Identyczna.
Fasolkę robisz według własnych wyliczeń. Ja miałem to osadzone na Qsie 205 oś 16mm.
https://allegro.pl/oferta/wsk-125-175-k ... 06444ed1fd#
Syciu
Post autor: Syciu »
dzięki
