Elektryczny buggy
electron1
Re: Elektryczny buggy
Post autor: electron1 »
Jest dwumiejscowy, i się wspina pod "normalne" górki bez zadyszki.
Koła tracą przyczepność i da się kręcić bączki, także frajda jest.
electron1
Frajda dla dzieciaków:
electron1
Wielkie dzięki Dede za wsparcie i pomoc przy programowaniu BMS-a.
jak śmiałeś oderwać potwory od ekranów...
electron1
14 sie 2022, 19:12
To się na szczęście udało.
Próbował ktoś może łądowania tych baterii 82V z solara przez MPPT?
gość
Post autor: gość »
Jeśli masz mppt które obsługuje takie napięcie to nie powinno być problemu.
Post autor: Yin »
electron1 pisze:
18 sie 2022, 9:38
Próbował :) Tego potrzebujesz: https://allegro.pl/oferta/24v-72v-mppt- ... 0AEALw_wcB
U mnie śmiga na dwóch panelach 150w połączonych szeregowo.
electron1
Dzięki za rekomendację. Jaki pakiet u ciebie ładuje ile Ah? Jak to w praktyce wygląda?
Myślałem jeszcze w między czasie o tym: https://allegro.pl/oferta/mpt-7210a-mpp ... 2373536953
electron1
Yin pisze:
19 sie 2022, 19:28
electron1 pisze:
18 sie 2022, 9:38
Jaki jest max prąd na ładowanie w tym kontrolerze?
electron1
Po wielu testach okazało się, że musiałem przeprogramować sterownik Sevcon. Przyczyn było wiele:
Po pierwsze - licznik nie wskazywał poprawnej prędkości - mój błąd w określeniu prędkości obrotowej. W załączeniu dodaje plik, może się komuś przyda do wyliczania prędkości uwzględniając przekładnie.
Po drugie - sterownik się wyłączał w niespodziewanych sytuacjach. Diagnoza jest taka, iż dałem za mały sterownik do tego silnika. Max prąd sterownika to 180A, prąd fazowy silnika to 250A. Sterownik wyłącza się błędem - OverCurrent. Niestety tego się nie udało ogarnąć. I raz na jakiś czas (przy obciążeniu silnika - bączki itp) sterownik się wyłącza. Przestawiliśmy sterownik tak aby prąd narastania szedł po bardziej łagodnej krzywej. troszkę to pomogło ale nie rozwiązało problemu.
Po trzecie - Nie działała rekuperacja. Teraz już jest ok.
Po czwarte - silnik się mocno grzeje, więc muszą zastosować chłodzenie. Na chwilę obecną zastosowałem radiatory. Docelowo chcę zastosować chłodzenie wodne: https://pl.aliexpress.com/item/10050026 ... Fc6RFVhdRq
Buggy obliczenie prędkości.xlsx
(12.95 KiB) Pobrany 10 razy
electron1
Poza tym przystosowałem buggi-ego do bycia wolnobierznym :)
wwojciech
Post autor: wwojciech »
Problem z tym silnikiem jest taki że ma bardzo niską rezystancje uzwojeń, i trzeba ogromnych prądów fazowych żeby jak kolwiek się to kręciło. Właśnie chcę go przetestować na sabku ale obawiam się żeby się nie spalił.
electron1
Przyznam, że wybór Sevcon-a Gen4 Size2 (180A) nie było do końca przemyślanym wyborem dla tego silnika i tej wagi pojazdu. Kupując go dostawałem informację, że będzie za mały dla tego zestawienia, prądy fazowe w pikach są w okolicach 250A (z tego co mi opowiadano), ale finanse wygrały. Następstwem tego jest fakt, iż raz na jakiś czas, albo w chwili, kiedy koła podskoczą sterownik ma błąd overcurrent i się wyłącza. Jest to lekko frapujące. Dlatego też szukam Sevcona 300A Size4.
