Moja pierwsza konwersja, czyli Unibike e-Crossfire
Lapster
Post autor: Lapster »
Mój "lowelek", który po 5 latach użytkowania uzyskał konwersję na E-bike'a. Przez te ostatnie pięć lat służył mi bardzo dobrze, bez awaryjnie i mam nadzieję, że tak pozostanie. Jedyne co byłem zmuszony przez ten czas wymienić to kaseta oraz łańcuch jakieś 2 razy.
Rower kupiony specjalnie przed wycieczką Hel -> Gdańsk, która była dotychczas moją najdłuższą podróżą rowerową.
RAMA 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA 21"
MECHANIZM KORBOWY SHIMANO ACERA T3010 / 48X38X28T / OSŁONA
SUPORT TH / 7420ST-S / ŁOŻYSKA MASZYNOWE / PODWÓJNE USZCZELNIENIE
PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO ACERA T3000
PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO ALIVIO M4000 SHADOW
WIELOTRYB SHIMANO ACERA HG200-9 / 11-34T
ŁAŃCUCH KMC X9
HAMULCE SHIMANO ALTUS MT200 (HYDRAULICZNE)
DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO ALTUS MT200
To tyle z takiego suchego info
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
W sumie dość dużą zagwozdkę mam, gdzie zamocować tą blokadę i chciałem dać bagażnik z torbą z tyłu, ale nie wiem czy nie będzie za mocno obciążona oś z tyłu.
Pozdrawiam, będę tu wrzucał wszelkie upgrade'y czy inne informacje.
Serdecznie chciałbym wam podziękować, za odpowiedzi na wszelkie pytania oraz firmie Nexun, za tak fajny i prosty w montażu zestaw.
mitusm
Re: Moja pierwsza konwersja, czyli Unibike e-Crossfire
Post autor: mitusm »
Przyjemnie zrobiony, bezawaryjny zestaw. Jaki prąd pchasz w silnik ? Bagażnik śmiało montuj, wytrzyma wszystko. Może na nim będzie miejsce na tą blokadę ;).
Lapster
mitusm pisze:
07 cze 2024, 14:31
To jest 48v jeśli to masz na myśli mówiąc prąd :)
A z bagażnikiem zastanawiam się bo sam ważę ponad 130kg 😜
Badlook
Post autor: Badlook »
Po otworach w boxie na sterownik widzę że sprzęt raczej mało odporny na deszcz
Lapster
Badlook pisze:
07 cze 2024, 16:09
No właśnie też tak uważam, ale kazali zrobić otwory wentylacyjne. Może by dorobić jakiś daszek ? Jak myślisz ?
mitusm
Lapster pisze:
07 cze 2024, 16:33
Badlook pisze:
07 cze 2024, 16:09
Zostaw te otwory, wrzuć do sakwy taśmę klejącą w razie ulewy. Zresztą sam sterownik (często montowany pod ramą) jest odporny na deszcz. Bardziej chodziło mi o moc, ile widziałeś max na ekranie ?
Lapster
mitusm pisze:
07 cze 2024, 16:50
Lapster pisze:
07 cze 2024, 16:33
Na 5 wspomaganiu było 1000+ W ale staram się jeździć na 2 i raczej 200 nie przekracza
Pewnie z biegiem czasu dojdę do jakichś fajnych ustawień bo teraz to z postem na blogu ustawiałem wstępnie.
Badlook
Lapster pisze:
07 cze 2024, 16:33
Badlook pisze:
07 cze 2024, 16:09
Nigdy nie robiłem wentylacji nawet przy dużych prądach. Narazie zostaw a w deszczu zalepisz jak pisał kolega
mitusm
Sterownik, jeszcze w lecie potrafi się mega rozgrzać w takiej skrzynce.
Lapster
mitusm pisze:
07 cze 2024, 18:56
A z tymi Watami to jakoś to lepiej ograniczyć czy dać mu możliwość kręcić te 1500W ?
Nie musisz zasłaniać otworów, sterownik jest bryzgoszczelny i nic mu deszcz nie zrobi.
Otwory powinieneś powiększyć bo te są za małe, wentylacja jest słaba i łatwo doprowadzisz do przegrzania i spalenia sterownika. Powiększ te otwory o 50% i będzie ok. Zauważ, że w instrukcji montażu otwory były inne, zrobiłeś to inaczej, po swojemu ale nie prawidłowo
W instrukcji jest tak, a nie inaczej bo wszystkie porady w niej zawarte są na bazie dziesiątek tysięcy jedzących konstrukcji i powinieneś robić dokładnie tak jak tam jest napisane aby nie powielać błędów innych (dziesiątek jak nie setek awarii w stylu porad, że sterownik nie wymaga chłodzenia jak ktoś "mądrze" zauważa powyżej).
Badlook
tas pisze:
08 cze 2024, 0:44
Zrobiłem już kilka konstrukcji, dla siebie miałem już dwie ale z tymi samymi parametrami czyli sterownik 60v i około 30a, poprzednia konstrukcja zrobiłem 4,5k w dwa sezony jeżdżąc na Śląsku a tu wiadomo górki. Nigdy sterownik nie przekroczył temp 30-40 stopni a był zamknięty w szczelnej puszce. Żona jeździ na 14s i 25a i ma już 5k, ta sama sytuacja, sterownik zamknięty szczelnie. Dwie inne konstrukcje to już słabsze rowerki ale robione tak samo. Nikt nie skarżył się na spalenie czegokolwiek. Co do szczelności kt-ków to na jakieś zachlapania może są szczelne ale nie na opady deszczu. Testowałem na swoim. Wyciągnięta płytka i poskręcana obudowa, spryskałem to delikatnie opryskiwaczem i w środku była woda, pianka na deklach jest wodoprzepuszczalna. Dopiero po pomalowaniu go całego guma w sprayu kilka warstw uzyskałem wodoszczelność na deszcz. Więc tak uważam że przy słabszych konstrukcjach nie ma potrzeby wentylacji sterownika. Dodam że zawsze sterownik zakładam z zapasem mocy więc może dlatego się nie grzeje. Nie wiem jak zachowa się sterownik który idzie cały czas na 100%. Takie mam doświadczenia i o nich piszę. Kolejna sprawa, znajomy ma fabrycznego elektryka z dwoma silnikami po 750w o ile się nie mylę i cała elektronika łącznie z kontrolerem jest zamknięta na szczelnie w ramię i owinięta pianką. Jeździ tym sprzętem już 3 sezonu łącznie z zimami i uszkodził tylko manetkę podczas deszczu. Więc jak to się ma do chłodzenia sterownika w takich warunkach?
Ale zdajesz sobie sprawe, że Twoja opinia bazuje na 10 użytkowanych rowerach, a moja na 20 tyś? ;)
Jeśli gwarantujesz użytkownikowi, że śłuchając Twoich rad nic mu się nie zepsuje, a jeśli tak to Mu naprawisz rower to co innego :)
Lapster
tas pisze:
08 cze 2024, 0:44
Wiem, że w instrukcji było inaczej. Ale nie miałem na tamtą chwilę większego wiertła, stąd też więcej otworów. Ale dziękuję za info, dołożę trochę.
Właśnie dlatego je zrobiłem, bo sugerowałem się instrukcją, tym bardziej że dość sporo wagi mam więc sterownik też lekko mieć nie będzie.
Odpowiednie otwory wentylacyjne to takie ubezpieczenie na okolicznosc awarii. Ubezpieczenia warto miec, to konkretne jest tanie (kosz wiertła i 2 min pracy) i obejmuje kilkaset zł oraz 2 tyg bez roweru :D
Lapster
tas pisze:
08 cze 2024, 7:35
Nie no wiadomo, dziś to poprawię.
Apropos jeszcze jazdy w deszcz, to domyślam się że w ulewe raczej nie jeździć. Ale np. jak będę zostawiał rower pod pracą pod chmurką, bez baterii oczywiście. To co powinienem zakryć najlepiej?
Badlook
tas pisze:
08 cze 2024, 7:22
Nie bazuje na 10 użytkownikach, wystarczy to forum przeglądać jak ludzie robią własne konstrukcje. Na YT jest podobnie, wszyscy szczelnie zamykają, oferty sprzedaży pokazują to samo. Na kanale Taby ze zlotów widać to samo. Bardzo mocne konstrukcje mają sterowniki na wierzchu a reszta albo zamknięte razem z baterią albo osobny box.
mitusm
Co rower, sposób jazdy i teren będzie inna sytuacja.
Zamknięty KT pałowany za 100% przez 15-20m złapie 70-80C. Czy jest to zdrowe dla elektroniki niech każdy już sobie odpowie.
Swojego upaliłem przy -5C na zewnątrz, ale inna sprawa że był to malutki 17A który się mieści w dłoni
Badlook
Dlatego właśnie daje zawsze kontroler z zapasem. Baterie tak samo
Lapster
Dzisiaj też troszkę pojechałem i max na 3 biegu jechałem i nie przekraczałem 500W przy takiej jeździe, sterownik nawet ciepły nie był ale otwory powiększyłem. Druga sprawa że dziś nie jest jakoś mega gorąco
SzczepanW2
Post autor: SzczepanW2 »
KT niestety, jest bardzo wrażliwy, mój nawet przy braniu maks 350W przy temperaturze zewnętrznej 30*C potrafił się wyłączyć. Wzięty ze sporym zapasem, bo sterownik pod 40A, a jeździ na maks 27A.
Badlook
SzczepanW2 pisze:
08 cze 2024, 11:37
Jeśli nie otwierany to polecam otworzyć i dołożyć pasty termoprzewodzącej bo jest jej tam jak na lekarstwo
mitusm
U mnie takie coś mimo że w zamknięte w skrzynce pomaga lepiej rozproszyć ciepło. Mam w rowerze instalację 12V.
Bafang też nie narzeka na wentylator.
SzczepanW2
Też mam 12V, chyba trzeba będzie skorzystać z patentu ;)
Lapster
No ja do 48v raczej nie podłączę takiego wentylatorka :)
SzczepanW2
Przetwornica DC/DC na 12V i można wszystko :)
mitusm - na pokrywka się nie grzeje, ona jest osobno względem obudowy. Obudowa sterownika to ceownik :)
Post autor: Yasiu77 »
Najłatwiej wkleić wyłącznik termiczny 80st C NO w rowku z tranzystorami i podłączony do klamek hamulcowych
Kajman
Post autor: Kajman »
Ja nie wiem jak wy jeździcie, żadne KT mi się nie skończył, żaden nie przegrzał :P
A z gwarancją to tak wiecie, nie ma się co podniecać, ktoś ostatnio na fb stękał, że mu w PL ;) nie uznano mimo że sterownik na zew i jak trzeba podłączony.
mitusm
tas pisze:
08 cze 2024, 14:26
Wiem, ale ruch powietrza wewnątrz skrzynki mega obniża temperaturę.
Przetwornica 48 -> 12 zrobiona do oświetlenia, przy okazji chłodzenie. Bafang przy wolnej wspinaczce też fajnie leci z temperaturą, zwłaszcza że jest osłona przeciw zachlapaniu.
Lapster
Apropos zachlapania, jak ogólnie wygląda jazda w lekki deszcz takim rowerem? Nie mówię o jeżdżeniu w ulewę, ale ogólnie jak jest mokrawo i lekki deszcz. Na coś konkretnie zwracać uwagę? PAS?
Badlook
Ja daję na ekran woreczek bo kiedyś mi zaparkował po deszczu. Nie wiem jak z obudowami bidonowymi bo nigdy takiej nie miałem.
kup ma akumulator torbe wodoodporna wtedy na deszczu jest lepiej
mitusm
Lapster pisze:
11 cze 2024, 9:44
Pas będzie działał nawet pod wodą, bateria bidon średnio odporna na zalanie + silnik w zależności od typu bardziej lub mniej lubią wodę. Np mxus xf19 kompletnie nie przygotowany na wilgoć. Jeden sezon bez topienia po osie i środek w wilgoci i błocie. A ostatnio rozbierałem coś w stylu mxusa 30h po 10tyś km w każdych warunkach i był jak nowy...
Badlook
U mnie xf19 po 2 sezonach też był czysty a nie raz w deszczu jeździłem i to ulewnym
mitusm
Badlook pisze:
11 cze 2024, 13:15
Badlook
Musiał brodzić do osi. Wtedy się wlewa przez uszczelniacz
Lapster
Nie no ja tylko po ścieżkach jeżdżę, chodzi mi o zwykły deszcz i jazde w nim
mitusm
Badlook pisze:
11 cze 2024, 15:00
Rower nigdy nie miał osi w wodzie, ale mokro bywało...
mitusm
Lapster pisze:
11 cze 2024, 18:27
Nic mu nie będzie, pokrowiec na baterie można mieć.
Badlook
mitusm pisze:
11 cze 2024, 19:05
Badlook pisze:
11 cze 2024, 15:00
Ja wymieniałem chińskie uszczelniacze na lepsze więc może dlatego.
Post autor: Yin »
Badlook pisze:
08 cze 2024, 8:08
tas pisze:
08 cze 2024, 7:22
Słuchaj Tasa dobrze mówi To że widzisz ze coś jest robione nie znaczy że zawsze należy się tym sugerować. Rozpisując temat bardziej technicznie: to jak będzie grzał się sterownik zależy od użytkownika ( styl jazdy), terenu, pogody ( to co się nie przegrzeje zimą latem w upale może paść). Do tego jeszcze jest kwestia nawoju silnika, np wolny nawój spowoduje że sterownik nawet nie będzie letni bo prąd maksymalny będzie tylko przy ruszaniu i podjazdach a przy nawoju szybkim gdzie prąd max sterownika leci 80% czasu może ten sam sterownik łatwo przegrzać. Plus niuanse typu w jakiej wielkości koła mamy dany silnik. Tak że czasem warto kogoś z doświadczeniem technicznym posłuchać a nie upierać się ''bo u mnie działa"
Badlook
Yin pisze:
11 cze 2024, 22:19
Badlook pisze:
08 cze 2024, 8:08
Oczywiście masz rację dlatego zawsze testuje coś na sobie w miarę możliwości i umiejętności a potem się wypowiadam i nie lubię jak ktoś mówi lub pisze mi coś co jest nie do końca zgodne z faktycznym stanem rzeczy.
