Ghost kato + TSDZ8
mitusm
Re: Ghost kato + TSDZ8
Post autor: mitusm »
mikodzi pisze:
23 kwie 2025, 18:25
Sorki że trochę z innym pytaniem, ale jestem jeszcze na pierwszym etapie: jak wam się udało wsadzić ten TSDZ8?
Z tego co widzę mamy tam suport BB92 press fit i raczej standartowo TSDZ8 tam nie wejdzie.
Zamawiałyście może jakiś przejściówki?
https://ebikestuff.eu/pl/elementy-tunin ... -pf41.html
Do roweru z tematu siadł idealnie.
mikodzi
Post autor: mikodzi »
mitusm pisze:
23 kwie 2025, 18:50
mikodzi pisze:
23 kwie 2025, 18:25
Mega, bardzo dziękuję! Głupie pytanie, ale rozumiem że to też przedłuża ten suport? Bo TSDZ8 u mnie ma 68mm długości, a jak zmierzyłem długość suportu to u mnie wychodzi mniej więcej 92mm
mikodzi
Sorki, i raz już tu się rozgadałem, rozumiem żeby założyć ten adapter to normalnie muszę wyciągnąć mufę suportowa, ale jak widzę to raczej nie jest takie trywialne. Czy jest może narzędzie z pomocą którego da się bez problemów to zrobić?
mitusm
mikodzi pisze:
23 kwie 2025, 19:06
Nie miałem jeszcze roweru z takim suportem, wpisałem po prostu w google i wyskoczył adapter...
mitusm
https://www.youtube.com/shorts/UYZBbyKbthU
Dziś mały zonk... bms odciął prąd. Dobrze że w parku kilka km od domu, a nie 40km w lesie...
mitusm
mitusm pisze:
01 cze 2025, 21:15
Edit. Podmiana bms i śmiga.
zwykły czy bt ? ktory producent?
mitusm
21 cze 2025, 13:28
https://allegro.pl/oferta/smart-bms-40a ... 6872713266
elo zadowolony jesteś z neo ? latasz tym w lesie w liściach i nie gubi się toto ? ile minut można nakręcić i jak się zachowuje na rth ?
mitusm
29 cze 2025, 21:12
NEO spoko, w końcu dron którym latam. Kamera potrzebuje dobrego światła, bateria 12-14min .Wcześniej miałem AIR2, niby lepszy ale więcej siedział w szafie niż latał. NEO można powiedzieć że jest niezniszczalny. W lesie ładnie pilnuje, trafi na gęste liście to stanie.. albo spadnie. Wycierasz go z błota i leci dalej.
https://www.youtube.com/shorts/SmrLXcMD_7I
Tutaj upadek z wieży widokowej :)
RTH awaryjnego w sumie nie testowałem, ciężko nim zgubić zasięg.
